Mit den Einstellungen in der Kategorie Airbrush können Sie die Verteilung, also die Menge der Farbe, die bei der Verwendung des Malwerkzeugs austritt und verteilt wird, sowie die Farbmenge, also die tatsächliche Menge der aufgebrachten Farbe, festlegen. Für einige Einstellungen in der Kategorie Airbrush stehen Umsetzungseinstellungen für die Arbeit mit dem Stift oder der Maus zur Verfügung. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Umsetzungseinstellungen.
Mit dem Regler Verteilung legen Sie fest, wie die Farbe beim Auftragen verteilt wird. Mit diesem Regler legen Sie fest, in welchem Radius die Farbe von der Spitze des Airbrush bzw. der Spraydose aus verteilt wird. Für Verteilung eignet sich eine Einstellung von 30 % bis 40 %. Zu niedrige Werte für Verteilung und Winkel können Probleme verursachen. Zu niedrige Werte für Verteilung und Neigung können bewirken, dass die Farbe in einiger Entfernung vom Cursor aufgetragen wird.
Mit der Einstellung Minimale Verteilung legen Sie fest, wie viel Farbe beim Auftragen mindestens verteilt werden soll. Minimale Verteilung ist ein Prozentwert der eingestellten Verteilung.
Der Regler Farbmenge legt fest, wie viel Medium mit einem Airbrush-Strich aufgetragen wird. Der Regler Farbmenge funktioniert wie der Fingerhebel eines echten Airbrushs. Verwenden Sie die Umsetzungseinstellungen, um die abzugebende Farbmenge mit dem Airbrush-Stiftrad zu verknüpfen. Da der Airbrush den Spray-Effekt durch Auftragen vieler kleiner Farbpunkte erzeugt, müssen Sie unter Umständen die Farbmenge reduzieren, um die Sprühgeschwindigkeit des Airbrushs zu erhöhen.
Mit dem Regler Minimale Farbmenge legen Sie die Mindestfarbmenge fest, die mit einem Malstrich aufgetragen wird. Die Mindestfarbmenge ist ein Prozentwert des für Farbmenge eingestellten Werts.
| So legen Sie die Farbverteilung fest |
1 |
Wählen Sie Fenster |
2 |
Verschieben Sie den Regler Verteilung nach links, um die Verteilung zu verringern,
und nach rechts, um die Verteilung zu erhöhen.
| So stellen Sie die Mindestfarbverteilung ein |
1 |
2 |
Verschieben Sie den Regler Minimale Verteilung nach links, um die geringste
zulässige Verteilung zu verringern, und nach rechts, um die geringste zulässige
| So stellen Sie den Tintenfluss ein |
1 |
2 |
Verschieben Sie den Regler Farbmenge nach links, um die Menge des
aufgetragenen Mediums zu verringern, oder nach rechts, um sie zu erhöhen.
| So legen Sie die Mindestfarbmenge fest |
1 |
2 |
Verschieben Sie den Regler Minimale Farbmenge nach links, um die geringste
zulässige Farbmenge zu verringern, oder nach rechts, um sie zu erhöhen.
