Die Hauptfunktion eines Alphakanals (auch nur Kanal genannt) besteht darin, eine Auswahl zu speichern, die Sie möglicherweise später verwenden möchten. In einem Kanal können Sie mehrere Auswahlbereiche speichern.
Ein Alphakanal ist eine Maske, durch die Sie in einem Bild malen und Effekte anwenden können. Der Alphakanal speichert 8 Bit Daten pro Pixel. Dies bedeutet, dass jedem Pixel eine von 256 (28) Graustufen – von 0 (Schwarz) bis 255 (Weiß) – zugewiesen werden kann. Die weißen Bereiche des Kanals werden ausgewählt und die schwarzen Bereiche geschützt. Zwischenstufen von Grau werden teilweise geschützt. Dies bewirkt beispielsweise bei Bereichen mit 50 % Grau, dass 50 % des Malstrichs oder Effekts durch den Kanal auf das Bild gelangen.
Alphakanäle funktionieren wie eine Auswahl. Eine Auswahl ist jedoch nur beim Arbeiten mit dem aktiven Bild in der aktuellen Sitzung verfügbar. Durch das Sichern Ihrer Auswahl wird ein Alphakanal erstellt. Die Kanäle sind so lange inaktiv und ohne Einfluss auf die Arbeitsfläche, bis sie als aktive Auswahl geladen werden. Sie können sich einen Kanal als “ruhende Auswahl” vorstellen. Weitere Informationen zu Auswahlbereichen finden Sie unter Auswahlbereiche und Transformationen.
In Corel Painter können Sie bis zu 32 Alphakanäle erstellen. Die Kanäle sind im Panel Kanäle aufgeführt und können von dort aus ausgewählt und bearbeitet werden. Sie können einen Kanal auf unterschiedlichste Weise bearbeiten und dann als Auswahl laden.
Gespeicherte Kanäle bleiben als Bestandteil der Datei erhalten, wenn Sie diese im Corel Painter- oder Photoshop-Format sichern. Die Kanäle sind stets verfügbar, unabhängig davon, wie oft Sie an einer Datei arbeiten.
In diesem Abschnitt werden folgende Themen besprochen:
