Mit Corel Painter können Sie auf der Arbeitsfläche Papierstrukturen anwenden. Allgemein lässt sich Struktur als Unebenheit oder Rauigkeit einer Oberfläche definieren, die sichtbar und spürbar ist. In Corel Painter wird mit der Struktur nur die Darstellung von Bildern geändert, um den Eindruck von Rauigkeit einer Oberfläche zu vermitteln. Ferner wird mit der Struktur die Darstellung von Malstrichen fein oder drastisch geändert.
Darüber hinaus weisen bestimmte Malwerkzeuge eine Unterkategorie mit Strukturmethoden auf, die speziell darauf ausgelegt sind, auf die Papierstruktur und -körnung zu reagieren. Bei manchen Malwerkzeugen können Sie weiterhin das Niveau der Körnung bestimmen, die mit jedem Malstrich dargestellt wird. Weitere Informationen zu den Malwerkzeugmethoden finden Sie unter Einstellungskategorie Allgemein: Methoden und Unterkategorien.
Ein Malstrich, der auf drei unterschiedlichen Papierstrukturen angewendet wurde.
Bei der Arbeit mit bestimmten Malwerkzeugen, beispielsweise dem Airbrush, gilt es zu beachten, dass die Papierstruktur nicht hervortritt. Dies entspricht ganz dem Verhalten eines nicht-virtuellen Airbrushs.
Corel Painter umfasst mehrere Standardpapierstrukturen, die in der Bibliothek Papier gesichert sind. Weitere Informationen zum Arbeiten mit Bibliotheken finden Sie unter Bibliotheken.. Weitere Papierstrukturen sind auch auf der Corel Painter-DVD und der Corel-Website verfügbar.
| So wenden Sie Papierstrukturen an: |
1 |
Klicken Sie in der Werkzeugpalette auf die Schaltfläche für die Papierauswahl |
2 |
Klicken Sie im Bibliotheks-Panel Papierstrukturen auf ein Papierstruktur-
Farbfeld.
Das aktuell ausgewählte Papier wird mit dem Dokument gesichert. Dazu
zählen auch benutzerdefinierte Papierstrukturen, die möglicherweise nicht in
einer Papierstrukturbibliothek gespeichert werden.
Sie können Papierstrukturen auch über das Panel Papier auswählen, indem
Sie Fenster |
