Die Malwerkzeugmethode bestimmt das grundlegende Verhalten eines Malwerkzeugs und bildet die Grundlage, auf der alle anderen Malwerkzeugvariablen aufbauen. Die Methode und die Unterkategorie der Methode stellen Attribute des Aussehen des Malstrichs dar.
Da die Methode das grundlegende Verhalten einer Werkzeugvariante festlegt, können Sie das Verhalten ändern, indem Sie eine andere Methode wählen. Angenommen, Sie möchten einen kohleartigen Strich erzeugen. Anstatt jedoch die darunter liegenden Striche dabei zu überdecken, möchten Sie, dass die Malstriche sich zu Schwarz aufbauen. Dieser Effekt erzielen Sie, wenn Sie die Methode Lasierend wählen. Sie können auch mit einer Variante der Malwerkzeugkategorie Zeichenfeder die darunter liegenden Farben verschmieren. Wechseln Sie einfach von Deckend zu Verzerren. Einige Malwerkzeugeffekte werden durch andere Methoden weniger beeinflusst, daher können die Ergebnisse variieren.
Jede Methode ist in mehrere Kategorien unterteilt, die als Unterkategorien der Methode bezeichnet werden. Die Unterkategorien definieren das Malverhalten genauer. Bei der Beschreibung der meisten Unterkategorien von Methoden werden die folgenden Begriffe verwendet:
“Weiche” Methoden erzeugen Malstriche mit weichen Kanten.
“Scharfe” Methoden erzeugen harte, nicht geglättete Malstriche mit “pixeligen”
Kanten.
“Harte” Methoden erzeugen glatte Malstriche.
“Struktur”-Methoden erzeugen Malstriche, die auf die Papierstruktur reagieren.
Bei einigen Unterkategorien werden die Begriffe “Voll deckend” und “Variabel”
verwendet. Kante bedeutet, dass der Strich mit satter Farbe aufgetragen wird.
Variable Striche reagieren auf Neigung und Richtung.
Durch Kombinieren einer Methode mit einer Methodenunterkategorie wird ein bestimmter Farbauftrag erzeugt, der einem Malwerkzeug zugewiesen werden kann. Beispielsweise bedeutet Hart; deckend; Struktur, dass die Malstriche halbgeglättet sind, die darunter liegenden Striche überdecken und mit der Papierstruktur interagieren. (Hart; deckend; Struktur ist die standardmäßig vorgegebene Methode für Kreide und Kohle.)
Der obere Malstrich wurde mit der Unterkategorie Hart; lasierend; Struktur aufgetragen, der untere Malstrich mit Weich; lasierend; variabel.
Corel Painter enthält die folgenden Methoden:
Lasierend
Deckend
Radierer
Verzerren
Maskieren (Deckend)
Klonen
Nass in Nass
Digital Nass in Nass
Marker
Plugin
Mit der Methode Lasierend können Sie Malstriche erzeugen, die sich allmählich zu Schwarz aufbauen. Ein Beispiel aus der realen Welt ist der Filzstift: Malen Sie mit Filzstift auf Papier zunächst einen blauen, dann darüber einen grünen und zum Abschluss, ebenfalls darüber, einen roten Strich. Der farbige Bereich wird langsam dunkler und schließlich Schwarz. Selbst wenn Sie eine helle Farbe wie Gelb auftragen, können Sie die Fläche nicht wieder aufhellen, sie bleibt dunkel. Buntstifte und Filzstifte sind lasierende Malwerkzeuge.
Beispiel für die Methode Lasierend
Die Methode Deckend erzeugt Malstriche, die darunter liegende Striche überdecken. Ein Beispiel ist Ölfarbe. Ganz gleich, welche Farben Sie verwenden, Sie können immer eine Farbschicht auftragen, die die darunterliegenden vollständig überdeckt. Selbst bei einem schwarzen Hintergrund erzeugt eine dicke, gelbe Farbschicht ein reines Gelb. Zu den Malwerkzeugen, die die Methode Deckend verwenden, gehören z. B. einige Kreide- und Zeichenfeder-Varianten.
Beispiel für die Methode Deckend
Die Methode Radierer löscht die unter dem Malstrich liegenden Farben, hellt sie auf, dunkelt sie ab oder verschmiert sie.
Beispiel für die Methode Radierer
Die Methode Verzerren bewirkt, dass die Farbe mit den darunter liegenden Farben in Wechselwirkung tritt, sodass das Bild verzerrt wird.
Beispiel für die Methode Verzerren
Die Methode Maske ist lediglich vorhanden, um die Kompatibilität mit früheren Versionen der Anwendung sicherzustellen. Die Methode Maske wird nicht benötigt, da in Corel Painter die Maskenfunktionen von der Methode Deckend bereitgestellt werden.
Die Methode Klonen bewirkt, dass Bildteile eines Klonursprungs in einem anderen Bild wiedergegeben werden, wobei diese häufig in einem Natural-Media-Stil gerendert werden. Weitere Informationen zum Malen eines Klons finden Sie unter Im Klondokument malen.
Das Bild auf der linken Seite wurde mit einem Malwerkzeug erstellt, das als Klonursprungsbild das Bild auf der rechten Seite verwendet hat.
Bei der Methode Nass in Nass werden Malstriche auf eine Aquarellebene aufgetragen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Mit der Aquarellebene arbeiten.
Bei der Methode Digital Nass in Nass werden digitale Aquarellmalstriche auf die Arbeitsfläche oder eine normale Ebene aufgetragen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Mit Malwerkzeugen der Kategorie Aquarell arbeiten.
Die Methode Marker simuliert die Verwendung professioneller Marker für das Zeichnen und Erstellen von Bildern. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Marker.
Plugin ist eine besondere Kategorie von Methodenunterkategorien. Sie beschreibt kein spezielles Malverhalten, sondern bietet Zugang zu einer Vielzahl von Malverhalten.
Nehmen Sie sich die Zeit und sehen Sie sich die einzelnen Unterkategorien der Methode Plugin an. Hier finden Sie Methoden wie Linkswirbel, mit der Spitze und Malstrich eines Impressionisten simuliert wird, der mit der linken Hand Wirbel malt.
Sie können jedem eingebauten Malwerkzeug das Malverhalten eines Plugins verleihen, indem Sie die Methode und die Unterkategorie ändern.
So wählen Sie Methoden und Unterkategorien aus: |
1 |
Wählen Sie Fenster Panels für Malwerkzeugeinstellungen Allgemein aus.
2 |
Wählen Sie im Listenfeld Methode eine Methode aus.
3 |
Wählen Sie im Listenfenster Unterkategorie eine Unterkategorie aus.
Einstellungen von Methode und Unterkategorien sind nur für die
Pinselspitzen Kreisförmig, Einzel-Pixel, Statische Borste, Bildteil und
Radierer möglich.
