Die Einstellungen in der Kategorie Künstlerölfarben sind in drei Unterkategorien unterteilt: Farbe, Malwerkzeug und Arbeitsfläche. Sie können die Größe und Deckkraft der Malwerkzeuge für Künstlerölfarben mit den Umsetzungseinstellungen steuern. Weitere Informationen zum Einstellen der Größe, der Struktur und der Deckkraft der Malwerkzeuge finden Sie unter Einstellungskategorie “Allgemein”. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Umsetzungseinstellungen.
Der Regler Struktur beeinflusst die Darstellung der Künstlerölfarben, indem gesteuert wird, wie stark das Papier die Farbe aufsaugt. Wenn der Regler Struktur auf 0 % gesetzt ist, wird nur eine geringe Menge an Farbe vom Papier aufgesaugt. Im Malstrich ist keine Papierstruktur erkennbar und die Farbe des Malstrichs erscheint heller. Wenn der Regler Struktur auf 100 % gesetzt ist, saugt das Papier die gesamte Farbe auf. Es ist keine Papierstruktur erkennbar und die Farbe des Malstrichs erscheint dunkler. Die Struktur der Künstlerölfarben wird sichtbar, wenn die Struktur auf einen Wert zwischen 1 % und 99 % gesetzt ist. Wenn die Farbe im Malwerkzeug für Künstlerölfarben aufgebraucht ist, tritt die Papierstruktur deutlicher hervor, sodass die Stärke auch bestimmt, wie viel Struktur sichtbar wird.
Malwerkzeuge für Künstlerölfarben können nur eine begrenzte Menge an Farbe aufnehmen. Wenn die Farbe nachlässt, wird der Malstrich blasser.
Die Stärke bestimmt, wie viel Farbe jeweils vor einem neuen Malstrich aufgenommen wird. Je mehr Farbe Sie aufnehmen, desto länger kann der Malstrich ausgeführt werden.
Die Viskosität steuert, mit welcher Geschwindigkeit die Farbe auf die Arbeitsfläche aufgebracht wird. Je höher die Viskosität ist, desto schneller wird die Farbe im Malwerkzeug aufgebraucht und desto kürzer sind die Malstriche.
Der Regler Angleichen steuert, wie sich die Farbe des Malwerkzeugs mit der auf der Arbeitsfläche aufgebrachten Farbe vermischt. Hohe Angleichungswerte ermöglichen einen hohen Vermischungsgrad der Farbe des Malwerkzeugs mit der bestehenden Farbe.
Der Regler Borsten steuert die Stärke der Borsten am vorderen und hinteren Ende eines Malstrichs. Mit Borsten können Sie zum Beispiel einstellen, dass die Unregelmäßigkeit von Pinselborsten zunimmt.
Die Verklumpung steuert den Feinheitsgrad der Malwerkzeugborsten. Beispielsweise können Sie die Variation der Borstenhaare (Verklumpung) erhöhen.
Der Auslauf bestimmt, wie lange der Malstrich ausläuft, wenn die Farbe im Malwerkzeug aufgebraucht ist. Dieser Regler ändert nicht die Länge eines Malstrichs, sondern nur das Aussehen des Strichendes. So können Sie den Auslauf so einstellen, dass ein länger auslaufendes Ende des Malstrichs erzielt wird.
Die Feuchtigkeit bestimmt die Feuchtigkeit der Farbe auf der Arbeitsfläche. Diese Einstellung beeinflusst, wie ein Malstrich mit der Farbe, die bereits auf der Arbeitsfläche aufgebracht ist, in Wechselwirkung tritt.
Das Malen im Farbmischmodus simuliert die Art und Weise, wie mit echten Künstlerölfarben gearbeitet wird. In diesem Modus verbleibt nach Fertigstellung eines Malstrichs die nicht verbrauchte Farbe im Malwerkzeug, wo sie dann mit der Farbe in Wechselwirkung tritt, mit der das Werkzeug für den nächsten Malstrich geladen wird. Wenn Sie eine andere Farbe wählen, wird die verbleibende Farbe aus dem Malwerkzeug entfernt.
| So legen Sie fest, wie viel Farbe das Künstlerölfarben-Malwerkzeug aufnimmt: |
1 |
Wählen Sie mit einem ausgewählten Künstlerölfarben-Malwerkzeug Fenster |
2 |
Verschieben Sie den Regler Stärke nach rechts, um die Menge an Farbe zu erhöhen,
die pro Malstrich aufgenommen wird.
| So stellen Sie die Viskosität der Künstlerölfarben ein: |
1 |
2 |
Verschieben Sie den Regler Viskosität nach rechts, um die Geschwindigkeit zu
erhöhen, mit der die Farbe auf die Arbeitsfläche aufgebracht wird.
Berücksichtigen Sie, dass höhere Viskositätseinstellungen zu kürzeren Malstrichen führen. |
Sie können die Viskosität von Künstlerölfarben auch mithilfe des Reglers
Viskosität in der Eigenschaftsleiste Künstlerölfarben einstellen.
| So legen Sie fest, wie sich die Künstlerölfarbe mit der darunter liegenden Farbe vermischen soll: |
1 |
2 |
Verschieben Sie den Regler Angleichen nach rechts, um die Vermischung der Farbe
des Malwerkzeugs mit der darunter liegenden Farbe zu verstärken.
Sie können den Angleichungswert auch mithilfe des Reglers Angleichen in
| So legen Sie die Borsten für das Malwerkzeug für Künstlerölfarben fest: |
1 |
2 |
Verschieben Sie den Regler Borsten nach rechts, um die Länge der Borsten sowie
die Länge des vorderen und hinteren Endes des Malstrichs zu erhöhen.
| So stellen Sie das Auslaufen eines Malstrichs für Künstlerölfarben ein: |
1 |
2 |
Verschieben Sie den Regler Auslauf nach rechts, um den Malstrich länger auslaufen
zu lassen.
| So stellen Sie die Feuchtigkeit für Künstlerölfarben ein: |
1 |
2 |
Verschieben Sie den Regler Feuchtigkeit nach rechts, um den Vermischungsgrad der
Farbe des Malwerkzeugs mit der bestehenden Farbe zu erhöhen.
Sie können den Feuchtigkeitswert auch mithilfe des Reglers Feuchtigkeit in
| So malen Sie im Farbmischmodus |
1 |
2 |
Aktivieren Sie die Option Farbmischmodus.
Sie können auch in der Eigenschaftsleiste Künstlerölfarben auf die
Schaltfläche Farbmischmodus |
