Wenn Sie mit herkömmlichen Werkzeugen malen, bestimmt der Druck, den Sie mit einem Werkzeug ausüben, die Dichte und Breite der Malstriche. Mit einem druckempfindlichen Stift können Sie in Corel Painter den Malstrich ebenfalls auf diese Art steuern. Da jeder Künstler Striche mit unterschiedlich viel Druck aufträgt, kann Corel Painter für alle Malwerkzeuge an Ihre Aufdruckstärke angepasst werden. Hierzu verwenden Sie die Voreinstellungen unter Malverhalten. Zum Einstellen eines bestimmten Malwerkzeugs verwenden Sie die Einstellungen unter Malwerkzeugkalibrierung.
Die Funktion Malverhalten ist besonders vorteilhaft für Benutzer, die beim Malen nur leicht aufdrücken. Wenn ein leichter Strich keine Farbe auf der Arbeitsfläche hinterlässt, können Sie die Druckempfindlichkeit mithilfe der Voreinstellungen für Malverhalten für alle Malwerkzeuge erhöhen. Corel Painter sichert das Malverhalten, wenn das Programm beendet wird. Daher wird die von Ihnen eingestellte Druckempfindlichkeit beim nächsten Öffnen der Anwendung als Standardeinstellung wiederverwendet
Am häufigsten wird das Malverhalten durch Auftragen eines typischen Malstrichs – etwa eines gewellten Strichs – auf der Zeichenfläche angepasst. Corel Painter verwendet Ihren Strich dann, um die ungefähren Einstellungen für Druck und Geschwindigkeit für alle Malwerkzeugvarianten zu berechnen.
Mit der Zeichenfläche im Dialogfeld Malverhalten legen Sie fest, wie Corel Painter auf Stiftandruck und -geschwindigkeit reagiert.
Die Einstellungen unter Malwerkzeugkalibrierung sind beim Anpassen einzelner Malwerkzeugvarianten äußerst hilfreich. Auf der Zeichenfläche können Sie den Druck Ihres Strichs variieren, um unterschiedliche Ergebnisse zu erzielen. So können Sie beispielsweise beim Skizzieren mit einer Stift-Malwerkzeugvariante eine geringe Druckempfindlichkeit wählen und anschließend beim Malen mit Ölfarbe den Druck erhöhen. Corel Painter sichert die Einstellungen unter Malwerkzeugkalibrierung mit den Malwerkzeugvarianten. Daher wird die von Ihnen eingestellte Empfindlichkeit beim nächsten Auswählen der Malwerkzeugvariante als Standardeinstellung wiederverwendet. Wenn Sie neben den Voreinstellungen für das Malverhalten für bestimmte Malwerkzeuge eine Malwerkzeugkalibrierung festlegen, haben die Einstellungen unter Malwerkzeugkalibrierung Vorrang vor dem Malverhalten.
Wenn Sie das Malverhalten und die Kalibrierung über die Zeichenfläche einstellen, berechnet Corel Painter die Einstellungen für den Druck und die Geschwindigkeit. Sie können diese Einstellung aber manuell anpassen. So können Sie den Strichandruck anpassen, um den vollen Druck (Regler Druckskala) mit weicherem oder festerem Druck (Regler Druckstärke) zu erzielen. Darüber hinaus können Sie die Strichgeschwindigkeit anpassen, um die volle Geschwindigkeit (Regler Geschwindigkeitsskala) mit einem langsameren oder schnelleren Strich (Regler Geschwindigkeitsstärke) zu erzielen.
Um sicherzustellen, dass die Malwerkzeugeinstellungen die Druck- bzw. Geschwindigkeitseinstellungen verwenden, müssen Sie die Malwerkzeugeinstellungen unter Umsetzung mit Druck bzw. Geschwindigkeit festlegen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Umsetzungseinstellungen.
| So stellen Sie das Malverhalten ein |
1 |
Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
(Macintosh) Wählen Sie Corel Painter 12 |
(Windows) Wählen Sie Bearbeiten |
2 |
Tragen Sie in der Zeichenfläche einen “normalen” Malstrich auf.
Arbeiten Sie dabei mit dem gewohnten Druck und der für Sie üblichen Geschwindigkeit. So kann das Werkzeug für das Malverhalten die entsprechenden Einstellungen für Geschwindigkeit und Druck für das Malwerkzeug berechnen. |
Orientieren Sie sich an der folgenden Tabelle, um die Einstellungen manuell anzupassen: |
| So legen Sie die Malwerkzeugkalibrierung fest: |
1 |
Klicken Sie in der Werkzeugpalette auf das Werkzeug Pinsel |
2 |
Klicken Sie in der Leiste Malwerkzeugauswahl auf die Malwerkzeugauswahl.
3 |
Klicken Sie im Panel Malwerkzeugbibliothek auf eine Malwerkzeugkategorie
und auf eine Malwerkzeugvariante.
4 |
Wählen Sie Fenster |
5 |
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Malwerkzeugkalibrierung aktivieren.
6 |
Klicken Sie auf die Schaltfläche Einstellungen für Malwerkzeugkalibrierung
festlegen |
7 |
