Farbprofile ändern
Corel Painter ist ein RGB-basiertes Programm, mit dem Sie Dokumenten verschiedene RGB-Farbprofile zuweisen können. Sie können zudem das Farbprofil eines Dokuments in ein neues Farbprofil umwandeln. Ein Farbprofil beinhaltet Daten, die das Farbmanagementsystem zur Übertragung von Farben zwischen Farbräumen braucht. Das Standardfarbprofil von Corel Painter ist sRGB IEC61966-2-1 noBPC. Sie können aber auch aus einer Liste von Standard-ICC-Farbprofilen auswählen. Wenn auf Ihrem Computer Farbprofile installiert sind, nimmt Corel Painter diese in die Liste verfügbarer Farbprofile auf.
Farbprofile zuweisen oder entfernen
Sie können das Aussehen eines Dokuments verändern, indem Sie ein neues Farbprofil zuweisen. Wenn Sie ein neues Farbprofil zuweisen, ändern sich die Farbwerte bzw. -zahlen im Dokument nicht. Wenn Sie das Farbmanagement aktivieren und ein Dokument anzeigen, stellen die Farben im Dokument eine Interpretation des zugewiesenen Farbprofils dar. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Sollte ich Farbprofile zuweisen oder umwandeln?.
Sie können ein zugewiesenes Farbprofil auch aus einem Dokument entfernen. Das Farbmanagement wird dann nicht mehr auf dieses Dokument angewendet. Die Farbwerte werden trotzdem beibehalten.
So können Sie ein Farbprofil zuweisen oder entfernen Nach oben
Wählen Sie Arbeitsfläche Profil zuweisen aus.
Aktivieren Sie eine der folgenden Optionen:
Standard-RGB-Profil verwenden: Das Standard-RGB-Profil wird auf das Dokument angewendet.
Profil verwenden: Ein Farbprofil wird auf das Dokument angewendet, ohne dass die Originalfarben konvertiert werden. Beim Aktivieren dieser Option müssen Sie ein Farbprofil wählen.
Ohne Farbverwaltung: Die Farbwerte werden beibehalten, ohne sie einem Farbprofil zuzuordnen.
Sie können auch über das Panel Navigator Farbprofile zuweisen. Klicken Sie hierzu auf die Schaltfläche Navigatoreinstellungen öffnen , klicken Sie auf Farbverwaltung, und wählen Sie Profil zuweisen aus.
Farbprofile umwandeln
In Corel Painter können Sie das Farbprofil eines Dokuments in ein anderes Farbprofil umwandeln. Das Umwandeln eines Farbprofils unterscheidet sich von der Zuweisung, bei der nur ein Farbprofil in ein anderes übertragen wird und letztlich lediglich die Darstellung der Farbe betroffen ist. Beim Umwandeln eines Farbprofils kann die Änderung der Farbwerte nicht rückgängig gemacht werden. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Sollte ich Farbprofile zuweisen oder umwandeln?.
Mit Corel Painter können Sie auch die Farb-Engine für das Umwandeln von Farbprofilen wählen. Diese Engine, auch “Farbmanagementmodul” genannt, überträgt anhand der Farbprofildaten die Farbwerte. Die daraus entstehende Übertragung der Farbwerte kann je nach Engine unterschiedlich ausfallen.
Außerdem können Sie Bilder beim Umwandeln des Farbprofils auch abflachen. Beim Abflachen von Bildern werden alle Ebenen in den Hintergrund der Arbeitsfläche integriert.
So wandeln Sie Farbprofile um Nach oben
Wählen Sie Arbeitsfläche In Profil konvertieren aus.
Wählen Sie im Listenfeld Neues Farbprofil ein Farbprofil aus.
Weiterhin können Sie
Farb-Engines auswählen
Wählen Sie im Listenfeld Farb-Engine eine Engine aus.
Render-Prioritäten auswählen
Wählen Sie im Listenfeld Render-Priorität eine Render-Priorität aus.
alle Ebenen des Bildes abflachen
Aktivieren Sie die Option Bild abflachen.
Sie können auch über das Panel Navigator Farbprofile konvertieren. Klicken Sie hierzu auf die Schaltfläche Navigatoreinstellungen öffnen , klicken Sie auf Farbverwaltung, und wählen Sie In Profil konvertieren aus.
