Beim Sichern einer Datei müssen Sie ein Dateiformat auswählen. Der folgende Abschnitt enthält Informationen zu einigen der unterstützten Dateiformate.
RIFF ist das Dateiformat von Corel Painter, in dem spezielle Dokumentinformationen beibehalten werden. Beispielsweise werden bei RIFF-Dateien alle Ebenen beibehalten.
Das RIFF-Format wird am besten für Dateien verwendet, die sich noch in Bearbeitung befinden. Es empfiehlt sich, Dateien stets im RIFF-Format zu sichern und sie später im GIF-, JPEG-, TIF- oder einem anderen Format zu sichern, wenn die Datei fertiggestellt ist.
In Corel Painter können Sie Dateien komprimieren und durch eine verlustfreie Komprimierungsmethode den Speicherbedarf reduzieren. Lassen Sie daher beim Sichern im RIFF-Format die Option Unkomprimiert standardmäßig deaktiviert, um möglichst wenig Festplattenspeicher zu beanspruchen.
Corel Painter unterstützt das JPEG-Dateiformat. Im Unterschied zum GIF-Format wird im JPEG-Format ein kompletter Farbbereich angezeigt.
Mit dem Dateiformat JPEG können Sie eine Datei mit einer Qualität von Niedrig bis Maximal komprimieren, wobei die Qualität in direktem Verhältnis zur Dateigröße steht. Mit diesen Einstellungen werden Komprimierungsraten von unter 10:1 bis über 100:1 erzielt. JPEG ist ein “verlustreiches” Dateiformat, d. h. dass die Pixel komprimierter JPEG-Dateien nicht mehr pixelgenau mit denen des Originals übereinstimmen. Da der JPEG-Algorithmus jedoch die Empfindlichkeit der Augen gegenüber verschiedenen Farben berücksichtigt, erbringen höhere Qualitätseinstellungen zufrieden stellende Resultate.
Sie können Ebenen und platzierten Bildern eine URL zuweisen und sie anschließend im GIF- oder JPEG-Format sichern, um eine Bild-Map zu erstellen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Client-Bild-Maps.
Wenn Sie Dateien im JPEG-Format sichern, zeigt Corel Painter das Dialogfenster JPEG-Bildqualität mit den folgenden Optionen an:
Mit den Einstellungen für Qualität (Maximal, Hoch, Gut und Niedrig) können
Sie den Komprimierungsgrad festlegen.
Mit der Einstellung Maximal werden die Dateien am wenigsten komprimiert und es bleiben die meisten Daten erhalten. Mit der Einstellung Niedrig werden die Dateien am stärksten komprimiert und es gehen am meisten Daten verloren. |
Sie können den Komprimierungsgrad auch mithilfe des Qualitätsreglers anpassen. |
Mit dem Weichzeichnungsregler kann das gesamte Bild geglättet werden. Bei
Verwendung der Qualitätseinstellung Niedrig können Sie mit diesem Regler die
Ränder von JPEG-Artefakten glätten. Der Vorgabewert ist 0. Beachten Sie, dass
eine hohe Glättungseinstellung zu Unschärfe führen kann.
Bei Aktivierung der Option Stufenweise aufbauen wird eine progressive JPEG-
Datei erstellt. Das progressive Format eignet sich für Dateien, die für das Internet
erstellt wurden. Wie der Name bereits sagt, werden Bilder in diesem Format in
Stufen – als eine Reihe von Scans – während des Herunterladens der Datei
angezeigt. Der erste Scan ist ein Bild niedriger Qualität, die folgenden Scans
werden mit einer besseren Qualität angezeigt. Dies ermöglicht es dem Benutzer,
schnell das gesamte Bild zu sehen.
Mithilfe der Optionen unter HTML-Map-Optionen (NCSA-Map-Datei, CERN-
Map-Datei und Client-side Map-Datei) können Sie eine Bild-Map erstellen.
(NCSA steht für National Center for Supercomputing Applications und CERN für
Conseil Europeén pour la Recherche Nucléaire.) Verwenden Sie eine NCSA-Map-
Datei oder CERN-Map-Datei, um eine serverseitige Bild-Map zu erstellen.
Verwenden Sie eine Client-side Map-Datei, um eine Client-Bild-Map zu erstellen.
Weitere Informationen zu Bild-Map-Typen erhalten Sie unter Mit Bild-Maps arbeiten.
Eine Datei sollte nicht mehrfach dekomprimiert und erneut komprimiert werden. Obwohl JPEG nicht sichtbare Daten komprimieren und löschen kann, beeinträchtigt die Komprimierung den Zustand der Datei, da sich bei jeder Komprimierung die Bildqualität verschlechtern kann.
Wenn eine Datei eine bestimmte Datenmenge verloren hat, können in einigen Bildbereichen Blockmuster auftreten. Wenn Sie versuchen, die Option Oberflächenstruktur anwenden auf eine JPEG-Datei anzuwenden, werden diese Blockmuster möglicherweise noch verstärkt.
Mit Corel Painter können Sie Dokumente als GIF-Dateien sichern. GIF, ein Dateiformat, das 8 oder weniger Bits verwendet, wird häufig für die Anzeige von Grafiken im Internet genutzt. Beim Sichern einer Datei im GIF-Format können Sie zwischen Einstellungen von 4 bis 256 Farben wählen. Sie können festlegen, wie die Farben angezeigt werden und welche Bereiche des Bilds transparent sein sollen.
Durch Aktivieren der Option Farbtabelle können Sie veranlassen, dass alle Farben der Farbtabelle in der GIF-Datei an die Farben in der aktuellen Farbtabelle angepasst werden. Diese Option kann beim Erstellen von Arbeiten für das Internet nützlich sein, besonders wenn Sie die Farben auf eine bestimmte Farbtabelle beschränken oder die Anzahl der Farben auf einer Webseite begrenzen möchten, damit die Bilddatei nicht zu groß wird.
Mithilfe der Einstellung Farbumsetzung wird festgelegt, wie ein 24-Bit-Bild aus Corel Painter in die begrenzte Anzahl von Farben des GIF-Formats konvertiert werden soll. Bei der Option Ähnlichste Farben verwenden können Farben in Corel Painter mit Farben ersetzt werden, die sich neben dem jeweiligen Pixel befinden. Wenn Sie die Option Dithering aktivieren, wendet Corel Painter ein Muster auf die Farben an, das zu einem genaueren Ergebnis mit weniger Streifen führt.
Corel Painter kann auch Frames als animierte GIF-Dateien sichern. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Animierte GIF-Dateien erstellen..
Wenn Ihr Bild Transparenz haben soll, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Transparenz mitsichern bzw. Transparenz mitspeichern. Die meisten Programme, in denen GIF-Dateien angezeigt werden können, unterstützen Transparenz. Bei allen anderen müssen Sie eine Farbe für die “transparenten” Bereiche festlegen. Wenn das Bild im Internet angezeigt werden soll, aktivieren Sie die Option Hintergrund ist WWW Grau. Sie können auch festlegen, dass die Hintergrundfarbe Ihrer Webseite verwendet werden soll. Aktivieren Sie dazu die Option Hintergrund ist Papierfarbe.
Bei Programmen, die Transparenz unterstützen, legen Sie durch Ihre Auswahlbereiche fest, welche Bereiche transparent sind. Mit dem Schwellenwertregler können Sie festlegen, wie transparent die Auswahl (geladene Maske) wird. Im Vorschaufenster des Dialogfelds können Sie sehen, wie sich die Einstellung des Schwellenwertreglers auf die Transparenz des Bilds auswirkt. Die Transparenz wird im Vorschaufenster als Gitter angezeigt. Sie können zwischen dem Vorschaufenster und dem Dialogfeld GIF-Optionen hin- und herschalten und so exakt das gewünschte Ergebnis erzielen. Aktivieren Sie die Option Mit Interlacing, wenn das Bild auf einer Webseite angezeigt werden soll.
Weitere Informationen zum Erstellen von Masken finden Sie unter Auswahlbereiche und Transformationen.
Dateien im TIFF-Format können zwischen Anwendungen und Computerplattformen ausgetauscht werden. Das TIFF-Format ist ein weit verbreitetes Bitmap-Bildfomat, mit dem Sie Bilder mit RGB-Farbprofilinformationen sichern können.
In Corel Painter können Dateien im Adobe Photoshop-Format (PSD) gesichert werden. Eine optimale Kompatibilität wird dabei erreicht, indem Formen und Text in Pixel konvertiert und Masken in Kanälen platziert werden.
Wenn Sie eine Datei im PSD-Format sichern, können Sie, wie beim Sichern im TIFF-Format auch, das RGB-Farbprofil einbetten.
Die EPS-Dateien (Encapsulated PostScript) in Corel Painter entsprechen dem Format DCS (Desktop Color Separation) 2.0 (EPS-DCS 5 Dateiformat). In Corel Painter können zwar Dateien im EPS-DCS-Format gesichert werden, das Öffnen von EPS-DCS-Dateien ist jedoch nicht möglich. Wenn Sie ein Bild im EPS-DCS-Format sichern möchten, sollten Sie es zuerst in einem anderen Format sichern, damit Sie eine Kopie besitzen, die Sie in Corel Painter wieder öffnen können.
Wenn Sie ein Bild mit aktivierter Option Bildschirmdarstellung als EPS-DCS-Datei sichern, erstellt Corel Painter die Farbauszüge anhand des geladenen International Color Consortium-Profils (ICC). Weitere Informationen zur Option Bildschirmdarstellung und zum Farbmanagement finden Sie unter Drucken.
Sie können Bilder zwar als CMYK-EPS-Farbauszüge sichern, jedoch können CMYK-Dateien in Corel Painter nicht geöffnet und nicht bearbeitet werden.
Wenn Sie eine Datei im EPS-DCS-Format sichern, öffnet Corel Painter das Dialogfenster EPS-Sicherungsoptionen bzw. ESP-Speicheroptionen mit den folgenden Optionen:
Hex (ASCII) Bilddaten: Stellt eine weitere Möglichkeit dar, PostScript-Daten zu
sichern. Diese Option muss für bestimmte Seitenlayoutprogramme aktiviert
werden. Dateien, die mit dieser Option gesichert werden, sind etwa doppelt so
groß wie beim Sichern in anderen Formaten.
Bildschirmdarstellung mit den Optionen Ohne, Schwarzweiß und Farbe: Legt
fest, ob und in welchem Format die Vorschauinformationen gesichert werden
sollen. Die resultierende Vorschaudatei ist eine Datei mit niedriger Auflösung (72
ppi).
Wenn Sie einen älteren Laserdrucker verwenden, müssen Sie die Dateien mit der Option Schwarzweiß sichern, damit sie gedruckt werden. Die Vorschau bzw. Anzeige erfolgt zwar in Schwarzweiß, die Farbinformationen in der Datei bleiben dennoch erhalten. |
