Wenn Sie eine benutzerdefinierte Malwerkzeugvariante zur späteren Verwendung sichern möchten, können Sie dies über die aktuell ausgewählte Malwerkzeugbibliothek vornehmen. Darüber hinaus können Sie die Variante als Wirkung sichern. Beim Sichern von eigenen Malwerkzeugen als Malwerkzeugwirkung ist zu beachten, dass neben den Varianteneinstellungen auch Daten zu Papierstruktur, Muster, Verlauf und Strahl gesichert werden können. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Malwerkzeugwirkungen sichern.
Um die Übersicht zu behalten, empfiehlt es sich, die Liste der Varianten möglichst kurz zu halten. Sie können die Anzahl der Varianten in einer Malwerkzeugkategorie begrenzen, indem Sie die neuen Varianten in neu erstellten Kategorien sichern. Weiterhin können Sie die Varianten in ihren eigenen Kategorien oder Bibliotheken sichern. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Malwerkzeugkategorien erstellen.
| So sichern Sie Malwerkzeugvarianten in der Malwerkzeugbibliothek: |
1 |
Wählen Sie Malwerkzeuge |
2 |
Geben Sie im Dialogfeld Variante sichern (Macintosh) bzw. Variante speichern
(Windows) einen Namen für die neue Variante ein.
Wenn die aktuelle Haupt- und Nebenfarbe ebenfalls gesichert werden sollen, aktivieren Sie die Option Aktuelle Farben sichern (Macintosh) bzw. Aktuelle Farben speichern (Windows). Die Option muss nicht aktiviert werden, wenn bei der Variante die Option Originalfarbe verwenden verwendet wird. |
Die neue Variante wird im Menü Varianten in der aktuell ausgewählten Malwerkzeugkategorie angezeigt. |
Beim Erstellen neuer Varianten werden die Variantendateien im
Benutzerordner gesichert. Die Variante wird im Ordner der
Malwerkzeugkategorie gesichert, die beim Sichern der Variante ausgewählt
war.
Sie können Malwerkzeugvarianten auch direkt im jeweiligen Kategorieordner
sichern, indem Sie die XML-Dateien in die gewünschte Kategorie kopieren.
Diese Methode ist nützlich, wenn Sie mehrere Variantendateien in einer neuen
Kategorie sichern müssen.
| So stellen Sie die Standardeinstellungen einer Malwerkzeugvariante wieder her: |
1 |
Klicken Sie in der Leiste Malwerkzeugauswahl auf die Malwerkzeugauswahl.
2 |
Klicken Sie im Panel Werkzeugbibliothek auf eine Malwerkzeugkategorie und
dann auf die Malwerkzeugvariante, die Sie wiederherstellen möchten.
3 |
Klicken Sie auf die Schaltfläche der Optionen für die Werkzeugbibliothek |
Wählen Sie Alle Standardvarianten wiederherstellen aus, um die Einstellungen für sämtliche von Ihnen angepassten Malwerkzeugvarianten wiederherzustellen. |
Sie können Malwerkzeugvarianten auch wiederherstellen, indem Sie in der
Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Zurückstellen/Zurücksetzen |
| So löschen Sie Malwerkzeugvarianten: |
1 |
2 |
dann auf die Malwerkzeugvariante, die Sie löschen möchten.
3 |
4 |
Klicken Sie auf Ja, damit die Variante gelöscht wird.
Die XML-Datei für die Variante wird aus dem Ordner Brushes gelöscht. |
