Text erstellen und formatieren
Die Eigenschaftsleiste des Werkzeugs Text enthält die grundlegenden Optionen zum Festlegen der Textdarstellung und des Textflusses. So können Sie darin die Schriftart, Größe und Position des Texts ändern und den Zeichen- bzw. Zeilenabstand anpassen. Sie können diese Aufgaben aber auch über das Panel Text durchführen. Dort finden Sie weitere Optionen zur Textbearbeitung.
Text hinzufügen
Sie können Bildern Text hinzufügen und die Texteigenschaften ändern. Sie können die Texteigenschaften mithilfe der Eigenschaftsleiste oder dem Panel Text festlegen, und zwar vor oder nach dem Eingeben des Texts im Dokumentfenster. Weitere Informationen zum Ändern von Texteigenschaften finden Sie unter Text erstellen und formatieren und Effekte auf Text anwenden.
So fügen Sie Bildern Text hinzu Nach oben
Wählen Sie in der Werkzeugpalette das Werkzeug Text aus.
Klicken Sie auf eine beliebige Stelle im Dokumentfenster und geben Sie den gewünschten Text ein.
Viele Textelemente können Sie auch in der Eigenschaftsleiste anpassen, wenn das Werkzeug Text ausgewählt ist. Alternativ können Sie Textelemente im Panel Text anpassen.
Schriftart, Schriftgröße und Farbe von Text ändern
Sie können die Schriftart und Schriftgröße ändern, indem Sie im Panel Ebenen eine Textebene auswählen und dann die gewünschten Optionen in der Eigenschaftsleiste oder im Panel Text festlegen. Sie können den Text zudem mit Farbe aus dem Panel Farbe füllen.
So ändern Sie die Schriftart, Schriftgröße und Farbe von Text Nach oben
Wählen Sie im Panel Ebenen eine Textebene aus.
Ziel
Vorgehensweise
Schriftart auswählen
Wählen Sie in der Eigenschaftsleiste im Listenfeld Schrift eine Schrift aus.
Schriftgröße auswählen
Wählen Sie in der Eigenschaftsleiste im Feld Schriftgröße eine Schriftgröße aus oder geben Sie eine Schriftgröße ein.
Farbe auswählen
Wählen Sie im Panel Farben eine Farbe aus.
Wenn Sie eine Liste aller verfügbaren Schriften sehen möchten, wählen Sie im Popup-Menü Schrift die Option Andere Schriften aus.
Sie können die Schriftart, Schriftgröße und Farbe auch vor dem Eingeben von Text festlegen.
Viele Textelemente können Sie im Panel Text bzw. in der Eigenschaftsleiste anpassen. Letzteres ist aber nur möglich, wenn das Werkzeug Text ausgewählt ist.
Text ausrichten
Ein Textblock kann linksbündig ausgerichtet, rechtsbündig ausgerichtet oder zentriert sein. Für die Ausrichtung des Texts wird als Referenzpunkt der Nullpunkt der Grundlinie verwendet. Die Textausrichtung können Sie im Panel Text festlegen.
So richten Sie Text aus Nach oben
Aktivieren Sie in der Eigenschaftsleiste eine der folgenden Optionen:
Links ausrichten
Zentrieren
Rechts ausrichten
Sie können Text auch ausrichten, indem Sie in der Werkzeugpalette das Ebenenwerkzeug auswählen, auf den Text in der Arbeitsfläche klicken und dann im Panel Text auf eine der Ausrichtungsoptionen klicken.
Unterschneidung und Zeilenabstand
Beim Unterschneiden werden die Abstände zwischen den Buchstaben angepasst. Corel Painter unterschneidet die meisten Schriften automatisch. Mithilfe des Reglers Laufweite können Sie die Abstände jedoch noch exakter einstellen.
Der Zeilenabstand gibt den Abstand zwischen Textzeilen an. Sie können den vorgegebenen Zeilenabstand ändern. Der Standard-Zeilenabstand beträgt 100 %.
So können Sie Text unterschneiden und Zeilenabstände anpassen Nach oben
Ziel
Vorgehensweise
Zeichenabstand anpassen
Stellen Sie im Panel Text den Regler Laufweite ein. Verschieben Sie den Regler nach links, um den Abstand zu verringern, bzw. nach rechts, um den Abstand zu vergrößern.
Stellen Sie im Panel Text den Regler Zeilenabstand ein. Ziehen Sie den Regler nach rechts, um den Abstand zwischen den Zeilen zu erhöhen, bzw. nach links, um den Abstand zu verringern.
