Mit Corel Painter können Sie eigene Paletten erstellen, die nur die gewünschten Funktionen enthalten, sodass Sie schnell auf diese zugreifen können. Sie können beispielsweise Elemente aus dem Malwerkzeugbibiliotheks-Panel oder einem der Medienbibliotheks-Panele in eine eigene Palette aufnehmen. Wenn das gewünschte Element in einem Fenster mit einem Symbol dargestellt ist, können Sie einfach eine benutzerdefinierte Palette erstellen, indem Sie die Umschalttaste gedrückt halten und das Symbol aus dem Fenster in das Anwendungsfenster ziehen. Das funktioniert bei Malwerkzeugvarianten, Papierstrukturen, Medien wie Verläufen, Mustern, Strahlen, Wirkungen und Skripts. Sie können auch Befehle aus den Hauptmenüs oder Panel-Optionen zur eigenen Palette hinzufügen.
Die Elemente in der eigenen Palette sind Verweise (Verknüpfungen) auf das Ursprungselement. Das bedeutet: Wenn Sie das Ursprungselement ändern (indem Sie z. B. eine Malwerkzeugvariante ändern und sichern), greifen Sie über das eigene Panel immer auf die neueste Version des gewählten Elements zu. Wenn Sie das Ursprungselement allerdings löschen, kann Corel Painter das Element nicht mehr finden, um es in die eigene Palette zu laden.
Eigene Paletten verhalten sich wie die Standardpanels. Weitere Informationen zur Verwendung von Panele finden Sie unter Mit Panele und Paletten arbeiten.
| So erstellen Sie eigene Paletten |
1 |
Wählen Sie Fenster |
2 |
Wählen Sie aus dem Listenfeld Sichern in (Macintosh) bzw. Speichern in (Windows) die
Option Neu aus.
3 |
Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus, während das Dialogfeld Befehl hinzufügen
geöffnet ist:
Wählen Sie aus einem Corel Painter-Standardmenü ein Menüelement aus.
Wählen Sie aus dem Menü Andere ein Menüelement aus, um zur eigenen
Palette zusätzliche Einstellungen hinzuzufügen.
Wählen Sie aus dem Menü Panel-Menüs ein Menüelement aus, um ein Panel
oder eines der Elemente im Optionen-Flyout-Menü eines Panele zu einer
eigenen Palette hinzuzufügen.
Wählen Sie aus dem Menü Werkzeuge ein Menüelement aus, um zur eigenen
Palette eine Werkzeugpalette hinzuzufügen.
4 |
Klicken Sie im Dialogfeld Befehl hinzufügen auf OK.
Außerdem können Sie ein benutzerdefiniertes Fenster erstellen, indem Sie die
Umschalttaste betätigen und eine Schaltfläche in das Anwendungsfenster
ziehen.
Sie können Malwerkzeugvarianten, die in verschiedenen
Malwerkzeugbibliotheken gespeichert sind, zur selben benutzerdefinierten
Palette hinzufügen. Wenn Sie in der benutzerdefinierten Palette eine
Malwerkzeugvariante auswählen, wird die Malwerkzeugbibliothek, in der die
Malwerkzeugvariante gespeichert ist, automatisch in das Fenster der
Malwerkzeugbibliothek geladen. So können Sie schnell zwischen
verschiedenen Malwerkzeugbibliotheken wechseln.
| So öffnen oder schließen Sie eigene Paletten |
Orientieren Sie sich an der folgenden Tabelle.
| So fügen Sie eigenen Panele Elemente hinzu: |
Werkzeuge aus der Hauptwerkzeugpalette können nicht zu eigenen Panele
hinzugefügt werden.
