In Corel Painter gibt es fünf Werkzeuge zum Bearbeiten von Formen. Welches Werkzeug Sie jeweils beim Arbeiten verwenden, hängt von der Art der Änderung ab, Sie gerade durchführen möchten. Sie können von jedem anderen Bearbeitungswerkzeug zum Werkzeug Formauswahl umschalten, indem Sie die Befehlstaste (Macintosh) bzw. die Strg-Taste (Windows) drücken.
Wenn Sie den Konturpfad einer Form nicht sehen können, sollten Sie zunächst die Form auswählen, damit der Pfad und die Ankerpunkte sichtbar werden, da es sich leichter arbeiten lässt, wenn die Pfade und Punkte zu sehen sind. Informationen zum Auswählen von Formen als Ebenen finden Sie unter Ebenen auswählen.
| So wählen Sie Formen aus |
Ziel
Vorgehensweise
Einzelne Form auswählen
Klicken Sie mit dem Werkzeug Formauswahl
Mehrere Formen auswählen
Halten Sie die Umschalttaste gedrückt und klicken Sie mit dem Werkzeug Formauswahl auf die gewünschten Formen.
Wenn Sie das Ebenenwerkzeug verwenden, können Sie auf eine Form
doppelklicken, um zum Werkzeug Formauswahl zu wechseln und die Form
auszuwählen.
Sie können Ankerpunkte hinzufügen, um neue Scheitelpunkte oder Kurven zu erstellen. Sie können Ankerpunkte löschen, um die Form von Pfaden zu ändern oder um Konturen durch Entfernen überflüssiger Punkte fließender zu gestalten. Das kann beispielsweise dann erforderlich sein, wenn Sie mit dem Freihandzeichner arbeiten oder eine Form aus einer Auswahl erstellen.
Es ist möglich, sowohl einen als auch mehrere Ankerpunkte durch Ziehen zu verschieben. Sie können zudem einen oder mehrere Ankerpunkte verschieben, indem Sie die Durchschnittsposition berechnen, wodurch zwei oder mehrere Ankerpunkte im Verhältnis zueinander verschoben werden.
Die Berechnung der Durchschnittsposition ist besonders hilfreich, wenn Sie die Endpunkte zweier verschiedener Kurven verbinden möchten. Die Endpunkte werden durch die Berechnung der Durchschnittsposition in beiden Richtungen genau aufeinander platziert. Wenn Sie die Endpunkte anschließend verbinden, erstellt Corel Painter aus beiden Punkten einen einzigen Punkt, durch den der Pfad verläuft. Wenn Sie bei Punkten, die nahe beieinander liegen, die Durchschnittsposition nicht berechnen, werden sie von Corel Painter durch ein Segment verbunden.
| So können Sie Ankerpunkte hinzufügen oder löschen |
Wählen Sie mit dem Werkzeug Formauswahl |
Ziel
Vorgehensweise
Ankerpunkt hinzufügen
Wählen Sie in der Werkzeugpalette das Werkzeug Ankerpunkt einfügen
Ankerpunkt löschen
Wählen Sie in der Werkzeugpalette das Werkzeug Ankerpunkt löschen
Der Ankerpunkt wird gelöscht, ohne dass dabei der Pfad durchtrennt wird.
Mit dem Werkzeug Ankerpunkt einfügen können einem Pfad weitere Punkte hinzugefügt werden.
Mit dem Werkzeug Ankerpunkt löschen können Ankerpunkte gelöscht werden.
| So verschieben Sie Ankerpunkte |
1 |
Wählen Sie in der Werkzeugpalette das Werkzeug Formauswahl |
2 |
Klicken Sie auf einen Ankerpunkt, um ihn auszuwählen, oder ziehen Sie um den
Punkt herum ein Auswahlrechteck auf.
Wenn Sie mehrere Punkte auswählen möchten, ziehen Sie um alle gewünschten Punkte herum ein Auswahlrechteck auf. Alle Ankerpunkte innerhalb des Rechtecks werden ausgewählt, auch die Ankerpunkte anderer Formen. |
Um die Auswahl zu vergrößern, wählen Sie bei gedrückter Umschalttaste weitere Ankerpunkte aus. |
3 |
Ziehen Sie den Punkt an die gewünschte Position.
Wenn mehrere Punkte ausgewählt sind, werden beim Ziehen eines Punkts alle Punkte verschoben. |
Ziehen Sie einen Ankerpunkt mit der Maus, um ihn zu verschieben.
| So berechnen Sie die Durchschnittsposition von Ankerpunkten |
1 |
In den meisten Fällen ist es am einfachsten, wenn Sie dazu ein Auswahlrechteck aufziehen. |
2 |
Wählen Sie in der Menüleiste Formen |
3 |
Aktivieren Sie im Dialogfenster Durchschnittsposition eine der Optionen, um
die Achse für die Berechnung der Durchschnittsposition zu bestimmen.
Der Kurvenverlauf der Segmente auf beiden Seiten eines Ankerpunkts wird vom Winkel und der Länge des Griffs bestimmt. Je länger der Griff, desto steiler die Kurve.
Welche Wirkung das Verschieben eines Griffs hat, hängt davon ab, ob der Ankerpunkt ein Kurven- oder ein Eckpunkt ist. Zwei verbundene Kurven (oder gerade Linien) haben einen gemeinsamen Ankerpunkt, der ein Kurven- oder ein Eckpunkt sein kann. Die Griffe dieser beiden Ankerpunktarten verhalten sich unterschiedlich.
Wenn Sie an dem Bearbeitungspunkt an einem Griff eines Kurvenpunkts ziehen, verändern sich die Kurven auf beiden Seiten des Ankerpunkts. Bei einem Kurvenpunkt stellen Sie den Winkel der Griffe simultan ein.
Umwandlung eines Eckpunkts in einen Kurvenpunkt
Wenn Sie den Bearbeitungspunkt an einem Griff eines Eckpunkts ziehen, verändert sich nur die Kurve auf dieser Seite des Ankerpunkts. Bei einem Eckpunkt können Sie den Winkel der Griffe unabhängig voneinander einstellen.
| So korrigieren Sie Kurven |
1 |
2 |
Klicken Sie auf eine Form, um sie auszuwählen.
Wenn die Griffe des Ankerpunkts nicht angezeigt werden, ziehen Sie den Mauszeiger über den Ankerpunkt, um die Griffe anzeigen zu lassen. |
3 |
Ziehen Sie an einem Griffbearbeitungspunkt, um die gewünschte Kurve zu
erzeugen.
Sie können Kurven auch anpassen, indem Sie Liniensegmente mit dem
Werkzeug Formauswahl an eine andere Position ziehen.
Ziehen Sie mit dem Werkzeug Formauswahl an einem Griffbearbeitungspunkt.
| So wandeln Sie Kurvenpunkte in Eckpunkte um oder umgekehrt |
1 |
2 |
Wählen Sie in der Werkzeugpalette das Werkzeug Ankerpunkt umwandeln |
3 |
Klicken Sie auf einen der Griffe des Ankerpunkts.
Nachdem Sie den Punkt umgewandelt haben, müssen Sie weitere
Änderungen mit dem Werkzeug Formauswahl vornehmen. Wenn Sie
versuchen, einen Ankerpunkt mit dem Werkzeug Ankerpunkt umwandeln
anzupassen, wird der Ankerpunkt erneut umgewandelt.
Es ist möglich, Formen zu öffnen, um neue Kurven einzufügen oder um sie mit anderen offenen Formen zu verbinden. Dazu steht Ihnen das Werkzeug Schere zur Verfügung Sie können auch zwei Endpunkte (derselben oder verschiedener Formen) miteinander verbinden. Auf diese Weise lassen sich offene Formen schließen oder zwei Formen miteinander verbinden.
| So durchtrennen Sie Formen |
1 |
Wählen Sie in der Werkzeugpalette das Werkzeug Schere |
2 |
Klicken Sie auf die Stelle, an der die Form getrennt werden soll (das Klicken auf
einen Endpunkt zeigt keine Wirkung).
Der eigentliche Schneidepunkt (Hot Spot) des Werkzeugs Schere befindet sich dort, wo sich die Scherenblätter kreuzen. Platzieren Sie dieses Kreuz auf der Linie. |
Die Scherenblätter werden geschlossen und es werden zwei neue Ankerpunkte erstellt. |
Die Schere öffnet und schließt sich und durchtrennt dabei den Pfad.
3 |
Die neuen Ankerpunkte liegen übereinander und sind beide ausgewählt. Falls beim Versuch, einen der neuen Ankerpunkte mit dem Hilfsmittel Formauswahl zu verschieben, beide Ankerpunkte verschoben werden, heben Sie die Auswahl auf und ziehen Sie dann an einem Punkt. |
Sobald ein Pfad durchtrennt ist, kann er verschoben werden.
| So verbinden Sie Endpunkte |
1 |
2 |
Wählen Sie die beiden Ankerpunkte aus, die verbunden werden sollen.
Sie können dazu entweder ein Auswahlrechteck um beide Ankerpunkte aufziehen oder aber zunächst auf den ersten Ankerpunkt und dann bei gedrückter Umschalttaste auf den zweiten Ankerpunkt klicken. |
3 |
Zwischen den beiden Punkten wird eine gerade Linie erstellt. |
Verwenden Sie das Werkzeug Formauswahl, um zwei Endpunkte auszuwählen.
Verbinden Sie zwei Endpunkte mit dem Befehl Endpunkte verbinden.
