Corel Painter bietet eine Vielzahl an Druckoptionen für verschiedene Ausgabegeräte. Sie können die Bilder vor dem Drucken in einer Vorschau anzeigen und deren Größe anpassen.
Welche Optionen zum Einrichten einer Datei für die Druckausgabe vorhandenen sind, hängt von folgenden Faktoren ab: welches Ausgabegerät verwendet wird, ob die Ausgabe in Farbe oder Schwarzweiß erfolgen soll und ob Farbauszüge gedruckt werden.
| So greifen Sie auf die Druckeinstellungen zu |
Wählen Sie Ablage |
Wenn Sie ein Bild drucken möchten, das größer als die ausgewählte Seitengröße ist, können Sie das Bild an die Seitengröße anpassen. So können Sie beispielsweise durch Aktivieren dieser Option ein 30 x 30 cm großes Bild an eine DIN A4-Seite anpassen.
| So passen Sie Bilder an die Seitengröße an |
1 |
Wählen Sie Datei |
2 |
Klicken Sie auf die Registerkarte Painter 12.
3 |
Aktivieren Sie die Option Auf Seitengröße verkleinern.
Wenn Sie Bilder ausdrucken möchten, die größer sind als die Seite, müssen Sie
die Option Auf Seitengröße verkleinern aktivieren.
Sobald Sie im Dialogfenster Papierformat die gewünschten Optionen eingestellt haben, können Sie das Bild ausdrucken.
| So drucken Sie Bilder |
1 |
Wählen Sie Ablage |
Das Dialogfeld Drucken wird angezeigt. |
Macintosh: Wählen Sie unterhalb des Listenfelds Voreinstellungen im Listenfeld die Option Corel Painter 12 aus. |
Windows: Klicken Sie auf die Registerkarte Painter 12. |
2 |
Wählen Sie im Bereich Ausgabeart eine der vier Druckarten aus, die von
Corel Painter unterstützt werden.
Aktivieren Sie die Option Color QuickDraw (Macintosh) bzw. GDI-Druck
(Windows), wenn Ihr Drucker kein PostScript-Drucker ist. Dies ist
beispielsweise beim HP Deskjet, Canon Bubble Jet und EPSON Stylus der Fall.
Farbauszüge können nicht auf Druckern ohne PostScript-Funktion ausgegeben
werden. Dies ist z. B. beim Hewlett-Packard Deskjet, Canon Bubble Jet und
Wenn Sie ein Bild mit einem PostScript-Farbdrucker ausgeben möchten,
aktivieren Sie die Option Color Post Script.
Wenn Sie Farbauszüge ausgeben möchten, aktivieren Sie die Option Auszüge.
Sie erhalten vier Seiten, je eine für Cyan, Magenta, Gelb und Schwarz. Sie
können Auszüge aus Corel Painter mit PostScript-Geräten einschließlich
hochauflösenden Filmbelichtern drucken. Auf jedem der von Corel Painter
ausgegebenen Farbauszüge werden Farbbalken, Passermarken und Farbnamen
gedruckt.
Um ein Bild an einen Schwarzweiß-PostScript-Laserdrucker auszugeben,
aktivieren Sie die Option S/W-PostScript.
Corel Painter verwendet die Standardrasterwerte des Geräts zur Herstellung
hochwertiger Farbauszüge. Wenn Sie beim Sichern der Datei im EPS-Format
festgelegt haben, dass keine Vorschau erstellt wird, verwendet Corel Painter
die Color Studio-Farbauszugtabellen und die Standardrasterwerte Ihres
Geräts. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Dateien im EPS-Format
zum Drucken sichern.
