Im EPS-Format gespeicherte Dateien verwalten
Die in Corel Painter gesicherten EPS-Dateien (Encapsulated PostScript) entsprechen dem EPS-DCS-Format (Desktop Color Separation).
Dateien im EPS-Format zum Drucken sichern
In Corel Painter können zwar Dateien im EPS-DCS-Format gespeichert werden, es können jedoch keine EPS-DCS-Dateien in Corel Painter geöffnet werden. Wenn Sie ein Bild im EPS-DCS-Format sichern möchten, empfiehlt es sich, die Datei zunächst in einem anderen Format zu sichern, damit Sie die Kopie wieder in Corel Painter öffnen können.
Wenn Sie festgelegt haben, dass eine Ausgabevorschau erstellt werden soll und Sie die Datei im EPS-Format sichern, steuert Corel Painter die Farbauszüge mithilfe der geladenen ICC-Profile. Wenn Sie festgelegt haben, dass keine Ausgabevorschau erstellt werden soll, verwendet Corel Painter die Standardauszugstabellen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einführung in das Farbmanagement.
So sichern Sie Dateien im EPS-Format Nach oben
Wählen Sie Ablage Sichern unter (Macintosh) bzw. Datei Speichern unter (Windows).
Wählen Sie im Dialogfeld Sichern unter (Macintosh) bzw. Speichern unter (Windows) unter Format (Macintosh) bzw. Dateityp (Windows) die Option Postscript (*.EPS) aus. Klicken Sie anschließend auf Sichern (Macintosh) bzw. Speichern (Windows).
Aktivieren Sie im Dialogfeld EPS-Sicherungsoptionen (Macintosh) bzw. EPS- Speicheroptionen (Windows) die Option Hex (ASCII) Bilddaten, um das Datenformat zu ändern.
Durch Aktivieren dieser Option wird eine weitere Methode zum Speichern von PostScript-Informationen verfügbar, doch die Dateigröße wird dabei in etwa verdoppelt. Für einige Programme ist es jedoch zwingend erforderlich, diese Option zu aktivieren.
4
Aktivieren Sie eine der folgenden Vorschau-Optionen:
Ohne
Schwarzweiß
Farbe
Bei einigen Laserdruckern ist es möglicherweise erforderlich, zum Drucken von EPS-Dateien die Schwarzweiß-Vorschauoption zu verwenden. Die Vorschau bzw. Anzeige erfolgt zwar in Schwarzweiß, die Farbinformationen in der Datei bleiben dennoch erhalten.
Wenn Sie Dokumente erstellen, die sowohl gedruckt als auch online gezeigt werden sollen (z. B. PDF-Dateien), aktivieren Sie die Option Farbe.
