Mit den Einstellungen in der Kategorie Impasto können Sie Malwerkzeugvarianten erstellen, die den Eindruck von Tiefe erzeugen. Weitere Informationen zu Impasto erhalten Sie unter Impasto.
Für einige Einstellungen in der Kategorie Impasto stehen Umsetzungseinstellungen zur Verfügung. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Umsetzungseinstellungen.
Im Menü Auftragen der Einstellungskategorie Impasto stehen drei Malmethoden zur Wahl: Farbe (es wird lediglich Farbe aufgetragen), Tiefe (es wird lediglich Tiefe aufgetragen) und Farbe und Tiefe (es werden sowohl Farbe als auch Tiefe aufgetragen).
Die Tiefenmethode in Corel Painter, die Sie im Menü Methode festlegen können, bestimmt anhand der Luminanzinformationen des Steuermediums, wie viel Tiefe bei einem Malstrich aufgetragen wird. Verwenden Sie die Optionen Umkehren und Tiefe als Höhe , um die Darstellung des Malstrichs zu beeinflussen. Weitere Informationen zu den Tiefenmethoden finden Sie unter Tiefenmethode festlegen.
Mit der Einstellung Tiefe bestimmen Sie, welche Tiefe auf Impasto-Malstriche angewendet wird. Wenn Sie im Menü Umsetzung die Einstellung Druck wählen und die Option Umkehren aktivieren, wird die Tiefe verringert, je stärker Sie aufdrücken – wie bei einem echten Malwerkzeug. Weitere Informationen zum Malen mit Tiefe finden Sie unter Impasto-Effekte erzeugen.
Glätten steuert den Übergang der Struktur, die auf einen Malstrich angewendet wird.
Mit dem Regler Mitführen legen Sie fest, inwieweit ein Malstrich mit anderen Impasto-Malstrichen in Wechselwirkung tritt. Ihr Malstrich zieht sozusagen eine Furche durch den bestehenden Malstrich.
| So wählen Sie eine Malmethode |
1 |
Wählen Sie Fenster |
2 |
Wählen Sie im Listenfeld Auftragen eine Malmethode aus.
| So wählen Sie eine Tiefenmethode |
1 |
2 |
Wählen Sie im Listenfeld Methode eine Tiefenmethode aus.
| So kehren Sie eine Tiefenmethode um |
1 |
2 |
Aktivieren Sie die Option Umkehren.
| So geben Sie die Tiefe als Höhe an: |
1 |
2 |
Aktivieren Sie die Option Tiefe als Höhe.
| So stellen Sie die Tiefe ein |
1 |
2 |
Ziehen Sie den Regler Tiefe nach rechts, um die Tiefe zu verstärken, oder nach
links, um die Tiefe zu verringern.
| So stellen Sie das Glätten ein: |
1 |
2 |
Verschieben Sie den Regler Glätten nach rechts, um den Effekt zu erhöhen, oder
nach links, um den Effekt zu verringern.
| So stellen Sie das Mitführen ein |
1 |
2 |
Verschieben Sie den Regler Mitführen nach rechts, um den Effekt zu erhöhen, oder
