Die Einstellung Verwackeln bewirkt eine randomisierte (nach dem Zufallsprinzip gesteuerte) Verwacklung der Malstriche. Die Tupfer erscheinen zufällig verteilt außerhalb des Malstriches, anstatt direkt entlang des Striches zu verlaufen. Zusätzlich können Sie Umsetzungseinstellungen festlegen, um den Verwacklungseffekt noch stärker anzupassen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Umsetzungseinstellungen.
Hier wurden die Werte 0 (oben) und 3,13 (unten) verwendet
| So legen Sie den Grad des Verwackelns fest: |
1 |
Wählen Sie Fenster |
2 |
Verschieben Sie den Regler Verwackeln nach links, um die Abweichung vom
Malstrichverlauf zu verringern, oder nach rechts, um die Abweichung zu erhöhen.
Wenn Sie eine Umsetzungseinstellung verwenden möchten, wählen Sie im Listenfeld Umsetzung eine Einstellung aus. |
