Sie können Malwerkzeugbibliotheken öffnen, die in einer älteren Version von Corel Painter erstellt wurden. Sie können auch zusätzliche Bibliotheken von der Corel Painter 12-DVD importieren. Wichtig ist jedoch, dass immer nur eine Bibliothek im Panel Werkzeugbibliothek angezeigt werden kann.
Ab der Version 7 von Corel Painter sind Malwerkzeugvarianten individuelle XML-Dateien, die innerhalb der Malwerkzeugbibliotheken in Ordnern für Malwerkzeugkategorien organisiert sind. Um Malwerkzeugbibliotheken, die in Version 7 oder höher erstellt wurden, zu verwenden, müssen Sie diese zunächst in den Ordner Corel\Painter 12\Brushes kopieren. Nach dem Kopieren der Dateien können Sie über das Panel Werkzeugbibliothek oder das Menü Malwerkzeuge auf diese zugreifen.
Malwerkzeugbibliotheken außerhalb des Ordners Brushes werden von Corel Painter nicht erkannt oder sind im Programm nicht sichtbar. Die Ordnerstruktur von Malwerkzeugkategorien muss der Struktur im Verzeichnis der Standardbibliothek Painter Brushes entsprechen (Corel\Painter 12\Brushes\[Bibliotheksordner]\[Kategorie-Ordner]\[Variantendatei].xml). Auch wenn Sie nur ein paar Malwerkzeugvarianten kopieren möchten, müssen Sie diese dennoch in einer Malwerkzeugbibliothek ablegen und dabei die korrekte Ordnerstruktur beachten. Weitere Informationen zur Standard-Ordnerstruktur der Malwerkzeugbibliotheken finden Sie unter Malwerkzeugbibliotheken erstellen und löschen.
| So öffnen Sie eine Malwerkzeugbibliothek aus Corel Painter 7 oder höher: |
1 |
Öffnen Sie den Ordner, in dem sich die Malwerkzeugbibliothek von Corel Painter 7
oder höher befindet.
2 |
Kopieren Sie die Dateien.
3 |
Setzen Sie den Bibliotheksordner in den Ordner Corel\Painter 12\Brushes ein.
Stellen Sie sicher, dass der Bibliotheksordner nicht schreibgeschützt ist. Gehen Sie dazu wie folgt vor: |
(Macintosh) Klicken Sie bei gedrückter Ctrl-Taste auf den Ordner der
Malwerkzeugbibliothek, und klicken Sie auf Information. Deaktivieren Sie im
Dialogfenster Info die Option Geschützt. Wiederholen Sie diese Schritte für
alle Unterordner und Dateien.
(Windows) Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Ordner der
Malwerkzeugbibliothek, und wählen Sie Eigenschaften. Deaktivieren Sie auf
der Seite Allgemein das Kontrollkästchen Schreibgeschützt, und klicken Sie
auf Anwenden. Aktivieren Sie im Dialogfeld Änderungen der Attribute
bestätigen die Option Änderungen für diesen Ordner, Unterordner und
Dateien übernehmen.
4 |
Klicken Sie in Corel Painter in der Malwerkzeug-Auswahlleiste auf die
Malwerkzeugauswahl.
5 |
Klicken Sie im Fenster der Malwerkzeugbibliothek auf die Schaltfläche für die
Optionen der Malwerkzeugbibliothek |
| So öffnen Sie den Ordner einer Malwerkzeugbibliothek von der DVD: |
1 |
Suchen Sie auf der Corel Painter 12-DVD den Ordner Brushes.
2 |
Suchen und kopieren Sie den eigenen Bibliotheksordner, den Sie verwenden
möchten.
3 |
4 |
Malwerkzeugauswahl.
5 |
Wenn Sie eine Malwerkzeugbibliothek nicht von der DVD, sondern von
einem anderen Speicherort übernehmen möchten, muss der Bibliotheksordner
für jede Malwerkzeugkategorie einen eigenen Ordner enthalten. Die Ordner
der Malwerkzeugkategorien müssen wiederum alle zugehörigen Dateien der
Malwerkzeugvarianten (XML, NIB, STK und, in manchen Fällen, eine
JPEG-Datei) für jede einzelne Malwerkzeugvariante enthalten.
Wenn Sie benutzerdefinierte Malwerkzeuge aus dem Internet herunterladen,
müssen Sie wissen, in welcher Ordnerstruktur die Werkzeuge vorliegen, ob sie
komprimiert sind und in welcher Version von Corel Painter sie erstellt
wurden.
