In der Kategorie Kamm können Sie die komplexen Eigenschaften kammförmiger Malstriche festlegen, bei denen der Winkel des Malwerkzeugkopfs beibehalten wird, während sich die Richtung des Malstrichs ändert. Durch das Drehen des Malwerkzeugs berühren immer wieder andere Borsten die Arbeitsfläche.
Der Regler Borstenkontakt bestimmt, zu welchem Grad das Malwerkzeug die Maloberfläche berührt, oder anders ausgedrückt, wie viele Kammborsten gleichzeitig mit der Arbeitsfläche Kontakt haben.
Hier wurden die Werte 180° (links), 125° (Mitte) und 0° (rechts) bei einem Borstenabstand von 450 % verwendet
Mit dem Regler Borstenabstand bestimmen Sie den Abstand zwischen den einzelnen Borsten des Kamms. Die Größe des mit dem Kamm aufgetragenen Tupfers wird im Malwerkzeugeinstellungs-Panel Größe festgelegt. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einstellungskategorie “Abstand”.
Hier wurden die Werte 2500 % (links) und 0 % (rechts) verwendet
Wenn Sie einen echten Pinsel zum Malen eines Bogens drehen, haben die Borsten am Rand des Pinsels nur unregelmäßig Kontakt zur Maloberfläche, je nachdem, ob Sie sich gerade auf der Innen- oder Außenseite des Bogens befinden. Mit dem Regler Borstenverdrehung legen Sie die Verschiebung der inneren und äußeren Borsten fest und steuern so die Borstenverschiebung.
Hier wurden die Werte 0 % (links) und 150 % (rechts) verwendet
Mit dem Regler Borsten legen Sie die Anzahl der Borsten bzw. Tupfer bei Malwerkzeugen mit dem Spitzentyp Kamm bzw. Mehrfach fest.
Mit der Einstellung Borsten spreizen können Sie den Borstenabstand je nach Stiftdruck dynamisch anpassen. Je fester Sie aufdrücken, desto stärker werden die Borsten gespreizt. Deaktivieren Sie die Option, wenn Sie die Verteilung unabhängig vom Druck beibehalten möchten.
Links wurde die Option aktiviert, rechts deaktiviert
Mit der Option Weiche Kantenborsten werden die äußeren, von einem Malwerkzeug aufgetragenen Tupfer halbtransparent. Weiche Kantenborsten ist besonders dann effektiv, wenn Sie die Option zusammen mit dem Regler Borstenverdrehung einsetzen.
Links wurde die Option deaktiviert, rechts aktiviert
| So legen Sie den Borstenkontaktwinkel des Malwerkzeugs fest |
1 |
Wählen Sie Fenster |
2 |
Verschieben Sie den Regler Borstenkontakt nach links, um einen niedrigen
Kontaktwinkel festzulegen. Dadurch berührt nur ein kleiner Teil des
Malwerkzeugs das Papier. Wenn Sie den Regler ganz nach rechts ziehen, sorgen Sie
für einen hohen Kontaktwinkel. Dadurch berührt das gesamte Malwerkzeug das
Papier.
| So legen Sie den Borstenabstand fest |
1 |
2 |
Orientieren Sie sich an der folgenden Tabelle.
| So stellen Sie die Borstenverschiebung ein |
1 |
2 |
| So legen Sie die Anzahl der Borsten fest |
1 |
2 |
Verschieben Sie den Regler Borsten nach rechts, um die Anzahl der Borsten im
Malwerkzeug zu erhöhen, und nach links, um sie zu verringern.
| So legen Sie den Abstand der Borsten fest |
1 |
2 |
Aktivieren Sie die Option Borsten spreizen.
| So legen Sie weiche Kantenborsten fest |
1 |
2 |
Aktivieren Sie die Option Weiche Kantenborsten.
