Filme speichern und exportieren
Corel Painter bietet mehrere Optionen zum Sichern und Exportieren Ihrer beendeten Filme. Für einige Dateiformate (beispielsweise QuickTime und Video für Windows) stehen Komprimierungsoptionen zur Verfügung.
Einzelbilder aus Filmen exportieren
Sie können einen Film-Frame in mehreren Dateiformaten speichern und exportieren.
So exportieren Sie einen Frame als Einzelbild Nach oben
Zeigen Sie den Frame, den Sie exportieren möchten, im Bildfenster an.
Klicken Sie hierzu im Panel Frames auf dessen Miniaturansicht oder verwenden Sie zum Anzeigen des Frames die Schaltflächen im Panel Frames.
Wählen Sie Datei Sichern unter/Speichern unter aus.
Aktivieren Sie im Dialogfeld Film sichern bzw. Film speichern die Option Aktuellen Film als Bild sichern bzw. Aktuellen Film als Bild speichern und klicken Sie auf OK.
4
Wählen Sie im Dialogfeld Sichern (Macintosh) bzw. Speichern unter (Windows) einen Speicherort und ein Dateiformat, geben Sie einen Dateinamen ein und klicken Sie auf Sichern bzw. Speichern.
Filme als QuickTime-Filme exportieren
Sie können einen Film sowohl auf Macintosh- als auch auf Windows-Rechnern als QuickTime-Film exportieren.
QuickTime unterstützt mehrere Komprimierungsverfahren. Die folgenden Erläuterungen sollen Ihnen bei der Wahl der richtigen Optionen helfen. Probieren Sie verschiedene Komprimierungsverfahren und -einstellungen aus, um die geeigneten Einstellungen für Ihre Arbeit zu finden. Darüber hinaus stehen Ihnen möglicherweise zusätzliche Komprimierungsverfahren zur Verfügung.
Die Methode Animation funktioniert gut bei Bildern mit einfarbigen Flächen. In der Einstellung Höchste Qualität mit jedem Frame als Basisbild (Keyframe) im Dialogfenster Komprimierung arbeitet dieses Komprimierungsverfahren vollkommen verlustfrei. Es ist für die meisten Corel Painter-Animationen geeignet.
Die Methode Cinepak liefert eine gute Bewegungs- und Bildqualität bei erstaunlich geringen Dateigrößen. Dieses Format wird für die Ausgabe auf CD und zur Übertragung im Internet bevorzugt. Die Komprimierung mit Cinepak dauert extrem lange und das Ermitteln der besten Komprimierungseinstellungen für bestimmte Bildarten und Frame-Raten ist mitunter schwierig.
Die Methode Grafik kann maximal 256 Farben verarbeiten. Dieses Verfahren komprimiert die Datei schneller als Animation. Die Wiedergabe der Datei ist jedoch langsamer.
Die Option Vollbilder (Unkomprimiert) komprimiert die Bilder nicht, wodurch die Bilder ihre volle Qualität beibehalten. Bei großen Frame-Formaten können weniger leistungsstarke Computer den Film unter Umständen nicht mit hoher Frame-Rate abspielen.
Die Methode Photo-JPEG komprimiert sehr stark bei gleichbleibend hervorragender Bildqualität. Hohe Frame-Raten sind jedoch nicht möglich. JPEG ist ein internationaler Standard zur Bildkomprimierung.
Die Methode Video ist zum Aufnehmen und Abspielen digitaler Videos mit hoher Frame-Rate geeignet. Aufgrund des verwendeten räumlichen Komprimierungsverfahrens ist das Ergebnis bei Bildern mit großen einfarbigen Flächen, wie sie bei den meisten Animationen vorkommen, nicht optimal.
Die Komprimierungsrate verhält sich umgekehrt proportional zur Bildqualität. Mit dem Regler Qualität können Sie den optimalen Wert für die Komprimierung und die Bildqualität einstellen. Für die meisten in Corel Painter erstellten Arbeiten empfiehlt sich die Einstellung Hoch.
Sie können festlegen, wie viele Frames pro Sekunde angezeigt werden sollen, und bei einigen Komprimierungsverfahren können Sie auch die Frequenz der Basisbilder einstellen. Basisbilder (Keyframes) werden bei zeitabhängigen Komprimierungsverfahren verwendet. Jedes Basisbild wird vollständig gespeichert. Die Frames zwischen den Basisbildern werden nur als Änderungen gespeichert.
Bei einigen Komprimierungsmethoden kann außerdem die Geschwindigkeit der Datenübertragung mit der Option Datenrate max. begrenzt werden. Falls erforderlich, wird durch die maximale Bildrate die Einstellung von Qualität überschrieben, damit der komprimierte Film innerhalb der festgelegten Grenzen bleibt.
So exportieren Sie einen Corel Painter-Film als QuickTime-Film Nach oben
Aktivieren Sie im Dialogfeld Film sichern bzw. Film speichern die Option Film im QuickTime-Format sichern bzw. Film im QuickTime-Format speichern.
Geben Sie im Dialogfeld Film speichern unter einen Namen ein, wählen Sie einen Zielordner und klicken Sie auf Speichern.
4
Wählen Sie im Dialogfeld Komprimierung im Listenfeld eine Komprimierungsmethode aus.
5
Geben Sie die gewünschten Optionen an.
Filme als AVI-Film exportieren (Windows)
Wenn Sie mit einem Windows-Betriebssystem arbeiten, können Sie Ihren Film als AVI-Film exportieren.
Dieses Format unterstützt mehrere Komprimierungsverfahren. Die folgenden Erläuterungen sollen Ihnen bei der Wahl der richtigen Optionen helfen. Probieren Sie verschiedene Komprimierungsverfahren und -einstellungen aus, um die geeigneten Einstellungen für Ihre Arbeit zu finden. Darüber hinaus stehen Ihnen möglicherweise zusätzliche Komprimierungsverfahren zur Verfügung.
Die Microsoft Video 1-Methode ist zum Aufnehmen und Abspielen digitaler Videos mit hoher Frame-Rate geeignet.
Die Methode Vollbilder (Unkomprimiert) komprimiert die Bilder nicht, wodurch die Bilder ihre volle Qualität beibehalten. Bei großen Frame-Formaten können weniger leistungsstarke Computer den Film unter Umständen nicht mit hoher Frame-Rate abspielen. Dieses Format wird zum Übertragen von Corel Painter-Filmen in AVI-Schnittprogramme bevorzugt.
Die Komprimierungsrate verhält sich umgekehrt proportional zur Bildqualität. Mit dem Qualitätsregler im Dialogfenster Videokomprimierung können Sie den optimalen Wert für die Komprimierung und die Bildqualität einstellen.
Basisbilder (Keyframes) werden bei zeitabhängigen Komprimierungsverfahren verwendet. Jedes Basisbild wird vollständig gespeichert. Die Frames zwischen den Basisbildern werden nur als Änderungen gespeichert. Bei einigen Komprimierungsmethoden kann die Frequenz der Basisbilder mit der Option Basisbild alle … Bild(er) eingestellt werden.
Bei einigen Komprimierungsmethoden kann außerdem die Geschwindigkeit der Datenübertragung mit der Option Datenrate max. begrenzt werden. Falls erforderlich, wird durch die maximale Bildrate die Einstellung des Qualitätsreglers außer Kraft gesetzt, damit der komprimierte Film innerhalb der festgelegten Grenzen bleibt.
So exportieren Sie einen Corel Painter-Film als AVI-Film (nur Windows) Nach oben
Aktivieren Sie im Dialogfeld Film speichern die Option Film im AVI-Format speichern und geben Sie die Anzahl der Frames pro Sekunde an.
4
Wählen Sie im Dialogfeld zur Videokomprimierung im Popup-Menü Kompressor eine Komprimierungsmethode aus.
5
Bei einigen Komprimierungsmethoden können Sie auf Konfigurieren klicken, um weitere Optionen einzustellen.
Mit nummerierten Dateien arbeiten
Corel Painter unterstützt das Importieren und Exportieren nummerierter Dateien. Nummerierte Dateien sind Abfolgen von Dateien mit gleicher Dateigröße und Auflösung, die so benannt wurden, dass jeder Dateiname mit einer Zahl beginnt oder mit einer Zahl endet. Der erste Frame könnte z. B. “Film01” heißen, der zweite “Film02” usw.
Wenn Sie einen Film als nummerierte Dateien exportieren, können Sie die nummerierten Dateien in eine Anwendung importieren, die unter Umständen keine anderen Filmformate unterstützt. Geben Sie beim Exportieren den Dateinamen der ersten Datei an. Verwenden Sie bei der Angabe der Dateinummern führende Nullen, sodass die Nummern in allen Fällen gleich lang sind. Um beispielsweise nummerierte Dateien von 1 bis 24 zu erstellen, muss dem Dateinamen “01” hinzugefügt werden. Bei der Verwendung von Dateinummern von 89 bis 110 erstellen, ist dem Dateinamen “089” hinzuzufügen.
Das Importieren von nummerierten Dateien ist eine ausgezeichnete Methode, um Animationen aus anderen 3D-Programmen oder Animationsprogrammen in Corel Painter zu importieren. Beachten Sie, dass Corel Painter das Dateiformat der zu importierenden nummerierten Dateien unterstützen muss und dass die Anzahl der Ziffern in der Dateinummer im Namen bei allen Dateien identisch sein muss. Beim Importieren von nummerierten Dateien wird eine neue Frame-Sequenz erstellt, und Sie werden aufgefordert, die Anzahl der Zwiebelhaut-Schichten sowie eine Farbtiefe anzugeben. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Filme erstellen.
So exportieren Sie einen Film als nummerierte Dateien: Nach oben
Aktivieren Sie im Dialogfeld Film sichern bzw. Film speichern die Option Film als nummerierte Dateien sichern bzw. Film als nummerierte Dateien speichern und klicken Sie auf OK.
Wählen Sie im Dialogfeld Sichern (Macintosh) bzw. Nummerierte Datei sichern unter (Windows) einen Speicherort und ein Dateiformat aus, geben Sie einen Dateinamen für die erste Datei ein und klicken Sie auf Sichern bzw. Speichern.
Am Beginn oder Ende des Dateinamens muss eine Zahl eingegeben werden, z. B. “01Film” oder “Animation14”.
So importieren Sie nummerierte Dateien: Nach oben
Wählen Sie Datei Öffnen aus.
Aktivieren Sie im Dialogfeld Öffnen (Macintosh) bzw. Bild wählen (Windows) die Option Nummerierte Dateien öffnen.
Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
(Macintosh) Wählen Sie die erste nummerierte Datei aus. Wenn unter dem Kontrollkästchen Nummerierte Dateien öffnen die Aufforderung Wählen Sie die letzte der nummerierten Datei aus angezeigt wird, befolgen Sie diese Aufforderung und klicken Sie auf Öffnen.
(Windows) Wählen Sie die erste nummerierte Datei aus und klicken Sie auf Öffnen. Wählen Sie dann die letzte nummerierte Datei aus und klicken Sie auf Öffnen.
4
Geben Sie im Dialogfeld Film sichern unter bzw. Film speichern unter einen Zielordner für den importierten Film sowie einen Dateinamen ein und klicken Sie auf Sichern bzw. Speichern.
5
Geben Sie im Dialogfeld Neuer Film die Anzahl der Zwiebelhaut-Schichten sowie die Farbtiefe an und klicken Sie auf OK.
Corel Painter setzt die Bilder der Reihe nach in die Frames einer neuen Frame-Sequenz ein.
