Im Panel Werkzeugbibliothek werden die Malwerkzeugkategorien und -varianten einer Werkzeugbibliothek angezeigt. Auf diese Weise können Sie die Variante auswählen, die Sie verwenden möchten. Die Standardmalwerkzeuge sind in übersichtlichen Kategorien angeordnet, die nach herkömmlichen Malwerkzeugen benannt sind.
Bei der Auswahl von Malwerkzeugvarianten können Sie unten im Panel eine Vorschau der Werkzeugspitzen und Malstriche für die einzelnen Varianten anzeigen. Im Panel Werkzeugbibliothek werden oben auch die zuletzt verwendeten Malwerkzeuge angezeigt, sodass Sie schnell auf diese zugreifen können.
Im Panel Werkzeugbibliothek können Sie die gewünschte Malwerkzeugkategorie (links) und -variante (rechts) auswählen.
Die standardmäßigen Malwerkzeugvarianten von Corel Painter werden im Panel Werkzeugbibliothek angezeigt, bis Sie eine andere Werkzeugbibliothek öffnen oder importieren. Ferner werden im Panel Werkzeugbibliothek nur die Malwerkzeugvarianten der geöffneten Bibliothek angezeigt. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Malwerkzeugbibliotheken öffnen und importieren.
Wenn Sie ein Malwerkzeug aus einer früheren Version von Corel Painter benötigen, laden Sie einfach die Malwerkzeugbibliothek dieser früheren Version. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Malwerkzeugbibliotheken öffnen und importieren.
| So wählen Sie eine Malwerkzeugkategorie und -variante aus: |
1 |
Klicken Sie in der Werkzeugpalette auf das Werkzeug Pinsel |
2 |
Klicken Sie in der Leiste Malwerkzeugauswahl auf die Malwerkzeugauswahl.
3 |
Klicken Sie im Panel Malwerkzeugbibliothek auf eine Malwerkzeugkategorie
und auf eine Malwerkzeugvariante.
