An Pfadauswahlbereichen können viele Änderungen vorgenommen werden, die bei Pixelauswahlbereichen nicht möglich sind. Wenn Sie diese Änderungen auch auf einen Pixelauswahlbereich anwenden möchten, können Sie den Pixelauswahlbereich in einen Pfadauswahlbereich umwandeln. Wenn Sie jedoch einen Pixelauswahlbereich umwandeln, weist der geänderte Auswahlbereich nur zwei Schutzstufen auf.
Ob es sich bei einem Auswahlbereich um einen Pixel- oder eine Pfadauswahlbereich handelt, können Sie mit dem Auswahlwerkzeug feststellen. Wenn an dem Auswahlbereich bei aktiviertem Auswahlwerkzeug Griffe angezeigt werden, handelt es sich um einen Pfadauswahlbereich. Wenn bei aktiviertem Auswahlwerkzeug keine Griffe angezeigt werden, ist der Auswahlbereich ein Pixelauswahlbereich. Weitere Informationen zu Auswahlarten finden Sie unter Auswahlbereiche erstellen und sichern.
Bei der Umwandlung eines Auswahlbereichs können Sie den Referenzpunkt für die Umwandlung angeben. Standardmäßig befindet sich der Referenzpunkt in der Mitte des Auswahlbereichs. Der Referenzpunkt ist jedoch verschiebbar. Die Umwandlung erfolgt um diesen Punkt herum.
| So legen Sie den Referenzpunkt für eine Umwandlung fest |
1 |
Wählen Sie bei einer Auswahl mit dem Auswahlwerkzeug |
Wenn das Umwandlungswerkzeug nicht in der Werkzeugpalette angezeigt wird, halten Sie das Ebenenwerkzeug |
2 |
Zeigen Sie auf die Mitte des Begrenzungsrahmens des Auswahlbereichs.
3 |
Ziehen Sie den Referenzpunkt in den neuen Bereich auf der Arbeitsfläche.
Sie können den Referenzpunkt außerhalb des Auswahlbereichs platzieren. |
Sie können den Referenzpunkt wieder zurücksetzen, indem Sie in der
Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Referenzpunkt |
Sie können pfadbasierte und pixelbasierte Auswahlbereiche auf der Arbeitsfläche verschieben.
| So verschieben Sie Auswahlbereiche |
1 |
2 |
Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Bewegen |
3 |
Klicken Sie innerhalb des Begrenzungsrahmens auf den Auswahlbereich und
ziehen Sie ihn zur neuen Position auf der Arbeitsfläche.
4 |
Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Transformation
durchführen |
Sie können die Transformation auch durch Drücken der Eingabetaste anwenden. |
Es ist möglich, Pixelauswahlbereiche mit dem Umwandlungswerkzeug zu
verschieben. Wenn dabei jedoch ein Teil der Auswahl über den Rand der
Arbeitsfläche hinausragt, wird dieser von dem Auswahlbereich abgezogen.
Benutzen Sie das Werkzeug Bewegen, um den Auswahlbereich auf eine neue Position zu ziehen Während des Verschiebens des Auswahlbereichs wird eine rechteckige Auswahlbegrenzung angezeigt.
Sie können die Kopie eines Auswahlbereichs oder den Inhalt einer aktiven Ebene umwandeln.
| So wandeln Sie ein Duplikat um |
1 |
Halten Sie die Optionstaste (Macintosh) oder Alt-Taste (Windows) gedrückt und
wählen Sie das Umwandlungswerkzeug |
2 |
Wählen Sie in der Eigenschaftsleiste einen Umwandlungsmodus.
Die Transformation wird auf die kopierten Inhalte angewendet. |
Sie können ein Duplikat auch umwandeln, indem Sie die Tastenkombination
Befehlstaste + Umschalttaste + Optionstaste + T (Macintosh) oder
Strg-Taste + Umschalttaste + Alt-Taste + T (Windows) wählen.
Pfadauswahlbereiche können skaliert oder gedreht werden. Durch Skalieren können Sie die Abmessungen eines Auswahlbereichs verändern. Sie können ein Objekt auch proportional skalieren und die Proportionen beibehalten.
| So skalieren Sie Auswahlbereiche |
1 |
Klicken Sie in der Werkzeugpalette auf das Umwandlungswerkzeug |
2 |
Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche für den Modus Skalierung
3 |
Orientieren Sie sich an der folgenden Tabelle:
Ziehen Sie einen der seitlichen Bearbeitungspunkte, um eine Auswahl horizontal zu skalieren.
Weiterhin können Sie einen Auswahlbereich skalieren, indem Sie Bearbeiten
| So drehen Sie einen Auswahlbereich |
1 |
2 |
Wählen Sie in der Eigenschaftsleiste den Modus Drehen |
3 |
Verschieben Sie den Zeiger über den Begrenzungsrahmen der Auswahl hinaus.
4 |
Ziehen Sie einen Eckbearbeitungspunkt.
Indem Sie die Umschalttaste beim Ziehen gedrückt halten, können Sie die Drehung auf 15°-Schritte begrenzen. |
5 |
durchführen |
Weiterhin können Sie einen Auswahlbereich drehen, indem Sie Bearbeiten |
Drehen einer Auswahl
Sie können Pfadauswahlbereiche neigen und verzerren. Durch Neigen werden die vertikale und horizontale Dimensionen einer Auswahl unproportional verschoben. Durch Verzerren können Sie die Seiten und Ecken einer Auswahl in verschiedene Richtungen verschieben Sie können die Auswahl z. B. stauchen oder dehnen. Außerdem können Sie die Perspektive verzerren und dem Objekt so mehr Tiefe verleihen. Durch Neigungsverzerrung entsteht ein 3D-Effekt.
| So neigen Sie einen Auswahlbereich |
1 |
2 |
Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Neigen |
3 |
4 |
Ziehen Sie an einem Seitenbearbeitungspunkt.
Indem Sie beim Ziehen der Seitenbearbeitungspunkte die Optionstaste (Macintosh) bzw. Alt-Taste (Windows) gedrückt halten, können Sie gezielt die ausgewählte Seite neigen. |
5 |
durchführen |
Neigen eines Auswahlbereichs
| So verzerren Sie Auswahlbereiche |
1 |
2 |
Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Verzerren |
3 |
Wenn Sie beim Ziehen der Eckbearbeitungspunkte die Umschalttaste gedrückt halten, können Sie die Verzerrung auf die Horizontal- oder Vertikalachse beschränken. |
Indem Sie beim Ziehen eines Eckbearbeitungspunkts die Optionstaste (Macintosh) bzw. Alt-Taste (Windows) gedrückt halten, können Sie den Auswahlbereich im Verhältnis zum Referenzpunkt verzerren. |
4 |
durchführen |
Auswahlbereich vor (links) und nach (rechts) dem Verzerren
| So verzerren Sie die Perspektive in einem Auswahlbereich |
1 |
2 |
Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Perspektive verzerren
3 |
4 |
durchführen |
Ein Auswahlbereich vor (links) und nach (rechts) dem Verzerren der Perspektive.
Wenn Sie mit einer Umwandlung nicht zufrieden sind, können Sie sie abbrechen und den Auswahlbereich in den vorherigen Zustand zurückversetzen.
| So brechen Sie eine Umwandlung ab |
abbrechen |
