Websichere Farben verwenden
Websichere Farben sollten verwendet werden, wenn Ihre Webseite auch auf Monitoren angezeigt werden soll, die nur 256 Farben oder weniger darstellen können. Bei solchen Monitoren ändert der Browser Farben, die nicht in der websicheren Palette gefunden werden. Aus diesem Grund kann es (abhängig von Ihrer Zielgruppe) durchaus sinnvoll sein, Ihr Bild teilweise oder ganz an die websichere Palette anzupassen.
Websichere Farbpaletten auswählen
Die Farben der Standardpalette von Corel Painter sind die gleichen 216 Farben der browsersicheren Palette von Netscape. Corel Painter enthält websichere Farbpaletten, welche die Farben mittels eines Hexadezimalwerts identifizieren, der sofort unter jedem Farbchip angezeigt wird. In HTML-Code werden diese Werte zur Identifizierung von Farben verwendet.
So wählen Sie eine websichere Farbpalette aus Nach oben
Klicken Sie im Panel Farbtabellen auf die Schaltfläche Optionen und wählen Sie Farbtabelle öffnen aus.
Wählen Sie im Dialogfeld Farbtabelle wählen im Ordner Farbtabellen den Ordner Hexadezimal aus.
Wählen Sie in der Liste eine Hex-Datei aus und klicken Sie auf Öffnen.
Die ausgewählte Farbpalette wird im Panel Farbtabelle angezeigt.
Option “Tontrennung mit Farbtabelle” verwenden
Mit der Option Tontrennung mit Farbtabelle können Sie erzwingen, dass Ihr Bild die Standardfarbtabelle verwendet. Diese Option kann Ihnen helfen, die Farben in Ihrem fertigen Bild ohne viel Dithering oder starke Farbverschiebungen für die Verwendung im Internet anzupassen.
Tontrennung bedeutet, dass die Anzahl der Farbabstufungen eines Bilds angepasst werden. Corel Painter kann automatisch alle Farben Ihres Bilds auf eine websichere Farbpalette mit 216 Farben begrenzen. Auch wenn die Option Tontrennung mit Farbtabelle keine besonders ausgefeilte Methode zum Reduzieren von Farben darstellt (Sie haben keine Kontrolle darüber, wie die Farbreduzierung genau durchgeführt wird), kann sie Ihnen viel Zeit ersparen.
Darüber hinaus können Sie die Farben, die Sie verwenden, auf die Standardpalette oder eine andere websichere Corel Painter-Palette begrenzen, neue websichere Einzelfarbmalwerkzeuge verwenden (siehe Einfarbige Malwerkzeuge) und die Anzahl der Farben in Ihrem Bild auf ein Minimum begrenzen.
So passen Sie Farbstufen mit der Option “Tontrennung mit Farbtabelle” an: Nach oben
Wählen Sie den Bildbereich aus, auf den die Option angewendet werden soll. Wenn Sie nichts auswählen, wirkt sich die Option auf das gesamte Bild aus.
Stellen Sie sicher, dass die richtige Farbtabelle aktiv ist.
Wählen Sie Effekte Tonwertkontrolle Tontrennung mit Farbtabelle.
Beachten Sie, dass die verwendeten Farbtabellenwerte beim Export in das GIF-Format geändert werden können, wenn die Option Tontrennung mit Farbtabelle angewendet wurde. In solchen Fällen erhalten Sie die besten Ergebnisse, wenn Sie folgendermaßen vorgehen:
Sichern Sie zunächst Ihr farbreduziertes Bild in einem 24-Bit-Format, wie z. B. Windows BMP, TIFF oder PICT. Dadurch bleiben die Vorteile der Definition von websicheren Farben in Corel Painter erhalten.
Öffnen Sie das Bild im Anschluss zum Speichern im GIF-Format in einer Anwendung, die indizierte Farben unterstützt und Funktionen zum Einschränken der Farben auf einen bestimmten Bereich enthält.
Sichern Sie das Bild im GIF-Format. Die websicheren Farben aus Corel Painter werden beibehalten und Ihr Bild ist bereit für eine Verwendung im Internet.
