Wacom Intuos-Unterstützung
Corel Painter unterstützt die Verwendung von Grafiktabletts, Stiften und Airbrush-Technologien von Wacom Intuos.
Mit Grafiktabletts und Stiften von Intuos malen
Die Grafiktabletts von Intuos bieten erhöhte Druckabstufungen zum Erstellen glatter Kurven, sanfter Übergänge und präziser Malstriche. Beim Verwenden eines Intuos-Tabletts mit Corel Painter können Sie die Neigungs- und Winkeleingaben auf aufregende Weise nutzen.
Malverhalten anpassen
Jeder Benutzer verwendet beim Malen mit einem Grafiktablett von Intuos eine individuelle Andruckstärke. Die Voreinstellungen für die Kategorie Malverhalten ermöglichen es Ihnen, Ihr Grafiktablett von Intuos in Corel Painter an Ihre Druckstärke anzupassen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Malverhalten und Kalibrierung.
Stylus-Funktionen mit Umsetzungseinstellungen verknüpfen
Mit den Einstellungen im Panel Umsetzung der Palette Malwerkzeugeinstellungen können Sie Malfunktionen wie Deckkraft, Struktur, Winkel, Größe, Verwackeln, Resaturierung, Anlösung, Farbmenge und Farbtiefe mit Stiftdaten wie Geschwindigkeit, Richtung, Druck, Rad, Neigung und Winkel verbinden. Weitere Informationen zum Verwenden der Umsetzungseinstellungen finden Sie unter Umsetzungseinstellungen.
Verwenden der Einstellung für die minimale Größe
In Corel Painter können Sie die Eingabedaten des Stifts mit der Einstellung Minimale Größe vollständig nutzen. Wenn in der Palette Malwerkzeugeinstellungen im Panel Umsetzung die Größe so eingestellt ist, dass sie auf den Stiftandruck reagiert, und ein geringer Prozentsatz des Malwerkzeugs für Minimale Größe eingegeben wird, erzielen Sie bei Malstrichen mithilfe des Stifts erstaunlich realistische Ergebnisse.
Airbrush-Rad von Intuos
Der Airbrush von Intuos – der erste wirkliche Computer-Airbrush – bietet perfekte Steuerungsmöglichkeiten für den Medienfluss. Corel Painter-Airbrushes reagieren auf Neigungswinkel (Neigungen), Winkel (Richtung) und Farbfluss (Radeinstellung) aus dem Intuos-Stift und ermöglichen so einen absolut realistischen Malstrich. Wenn Sie z. B. den Stift neigen, werden Punkte so auf dem Papier aufgebracht, dass die Neigung erkennbar ist. Corel Painter-Airbrushes erstellen konische Abschnitte, die die Bewegungen Ihres Stifts wiedergeben.
Corel Painter-Airbrushes nutzen die Radeinstellung des Airbrush-Stifts von Intuos. Diese entspricht der Nadeleinstellung eines richtigen Airbrushs, der den Airbrush-Fluss und damit die auf das Medium aufgetragene Menge steuert. Weitere Informationen zum Einsatz der neuen Airbrushes finden Sie unter Mit Airbrushes malen.
Mit mehreren Intuos-Stiften arbeiten
Alle Intuos-Stifte – Standardstifte und Airbrushes – besitzen eine ToolID™, anhand derer Sie in einer Corel Painter-Sitzung mehrere Stifte konfigurieren und mit mehreren Stiften arbeiten können. Angenommen, Sie besitzen zwei Intuos-Stifte, Stift 1 und Stift 2. Stift 1 ist auf eine Borstenpinselvariante eingestellt, Stift 2 auf eine Künstlervariante.
Immer wenn Sie Stift 1 in die Nähe des Grafiktabletts bringen, stellt Corel Painter automatisch den aktiven Stift auf Borstenpinsel um. Immer wenn Sie Stift 2 in die Nähe des Grafiktabletts bringen, stellt Corel Painter auf Künstlerpinsel um. Wenn Sie für das Malwerkzeug die Stiftgröße und andere Einstellungen festgelegt haben, übernimmt Corel Painter diese Änderungen bei der nächsten Verwendung des Stifts.
