Options de la zone Aérographe
Les options de la zone Aérographe gèrent l’ouverture, c’est-à-dire la quantité de matière qui s’écoule lorsque l’aérographe est appliqué et le débit, c’est-à-dire la quantité de matière effectivement appliquée. Certaines options de la zone Aérographe fonctionnent de pair avec les paramètres Expression. Pour plus d’informations, voir Paramètres Expression.
Le curseur Ouverture gère la quantité de peinture qui s’étale lors de l’application. Autrement dit, elles définissent la taille du cône de propagation de la peinture à la sortie de l’aérographe ou de la bombe. La valeur idéale pour l’ouverture se situe entre 30 et 40 %. Des valeurs d’ouverture et d’angle trop faibles ne sont pas recommandées. Si les valeurs d’ouverture et d’inclinaison sont trop faibles, la peinture risque d’être déposée loin du curseur.
Le curseur Ouverture minimum définit le cône le plus fin pouvant être appliqué. Il s’agit d’un pourcentage de l’ouverture.
Ce curseur indique la quantité de matière appliquée dans un trait effectué à l’aérographe. Cela revient à régler le débit sur un aérographe réel. Vous pouvez également utiliser les paramètres Expression pour associer le débit au réglage de la molette d’un stylet aérographe. Comme de nombreuses petites formes sont déposées pour produire cet aspect de peinture pulvérisée, vous devrez probablement réduire le débit pour accélérer l’application par aérographe.
Le curseur Débit min. définit la plus petite valeur de débit autorisée. C’est un pourcentage du débit.
Pour définir l’ouverture Retour Au Début
Cliquez sur Fenêtre Panneaux de commandes de styles Aérographe.
Déplacez le curseur Ouverture vers la gauche pour réduire le degré d’ouverture ou vers la droite pour l’augmenter.
Pour définir l’ouverture minimale Retour Au Début
Déplacez le curseur Ouverture min. vers la gauche pour réduire le plus petit degré d’ouverture autorisé ou vers la droite pour l’augmenter.
Pour définir le débit d’encre Retour Au Début
Déplacez le curseur Débit vers la gauche pour réduire la plus petite quantité de matière appliquée dans un trait ou vers la droite pour l’augmenter.
Pour définir le débit d’encre minimal Retour Au Début
Déplacez le curseur Débit min. vers la gauche pour réduire le plus petit débit autorisé ou vers la droite pour l’augmenter.
Commentaires
