Application de dégradés
Corel Painter permet d’appliquer un dégradé à une image à travers le remplissage d’une zone, telle que la zone de travail, une sélection, un plan ou un canal. Pour plus d’informations, voir les rubriques Sélections et transformations, Plans, et Canaux alpha.
Pour appliquer un dégradé de remplissage, vous pouvez utiliser l’un des quatre types de dégradés suivants : linéaire, radial, circulaire et en spirale.
De gauche à droite : Dégradés linéaire, radial, circulaire et en spirale.
Vous pouvez également appliquer un dégradé de manière fluide en le peignant sur une image à l’aide d’un style et d’un type de forme qui prennent en charge les dégradés. Pour plus d’informations, voir la rubrique Options de la zone Général : Types de formes.
Pour appliquer un dégradé de remplissage Retour Au Début
Cliquez sur Fenêtre Panneaux de commandes de supports Dégradés.
Cliquez sur le Sélecteur de dégradé, puis sur un dégradé dans le panneau de la bibliothèque Dégradés Painter.
Cliquez sur l’un des types de dégradés suivants :
Linéaire
Radial
Circulaire
Spirale
4
Suivez l’une des actions indiquées dans le tableau suivant.
Pour appliquer un dégradé à
Procédure
La zone de travail
Cliquez sur Zone de travail dans le panneau Plans.
Une sélection
Cliquez sur un outil de sélection dans la boîte à outils et faites glisser le curseur de votre souris dans la fenêtre de document pour sélectionner une zone.
Un plan
Sélectionnez un plan dans le panneau Plans.
Un canal
Sélectionnez un canal dans le panneau Canaux.
5
Cliquez sur l’outil Pot de peinture dans la boîte à outils.
6
Dans la fenêtre de document, cliquez sur la zone, le plan ou le canal sélectionné.
Indiquer la plage de couleurs à remplir
Dans la barre de propriétés, saisissez une valeur dans la zone Tolérance, ou réglez le curseur correspondant.
Indiquer l’opacité du dégradé de remplissage pour les pixels en dehors de la plage de tolérance
Dans la barre de propriétés, saisissez une valeur dans la zone Contour progressif, ou réglez le curseur correspondant.
Adoucir les bords du dégradé de remplissage
Dans la barre de propriétés, cliquez sur le bouton Lissage .
Cette fonction est à utiliser lorsque la valeur Contour progressif est égale à zéro ou si elle très faible.
Vous pouvez également appliquer un Dégradé en cliquant sur l’outil Pot de peinture dans la boîte à outils, puis sur Dégradé dans la zone de liste Remplir de la barre de propriétés, puis sur la zone, le plan ou le canal sélectionné.
Il est aussi possible de modifier l’opacité du dégradé de remplissage en cliquant sur Édition Remplir, et en réglant le curseur Opacité dans la boîte de dialogue Remplissage. Réduire l’opacité du dégradé revient à augmenter la transparence du dégradé de remplissage.
Pour peindre avec un dégradé Retour Au Début
Dans le Panneau de commandes des dégradés, cliquez sur le Sélecteur de dégradé.
Sélectionnez un dégradé dans le panneau Bibliothèques de dégradés.
4
Cliquez sur Fenêtre Panneaux de commandes de styles Général.
5
Cliquez sur le Sélecteur de styles dans la barre Sélecteur de styles.
6
Dans le panneau Bibliothèque de styles, cliquez sur une catégorie de style et sur une variante de style.
Si le menu déroulant Source du panneau de commandes Général n’est pas disponible (grisé), cela signifie que la catégorie ou la variante de style sélectionnée ne prend pas en charge les dégradés. Par exemple, la catégorie de style Plumes à motif prend en charge les dégradés.
7
Dans le panneau de commandes Général, choisissez un type de forme dans le menu déroulant Type de forme.
Si le menu déroulant Source du panneau de commandes Général n’est pas disponible (grisé), cela signifie que le type de forme sélectionné ne prend pas en charge les dégradés. Par exemple, les types de forme Aérographe ligne, Projection et Calculé prennent en charge les dégradés.
8
Dans le menu déroulant Source du panneau de commandes Général, choisissez l’une des options suivantes :
L’option Dégradé applique le dégradé actif sur la largeur du trait
L’option Dégradé répété répète le dégradé actif sur la longueur du trait
9
Peignez dans la fenêtre du document.
Dessin avec un dégradé à l’aide des options Dégradé (gauche) et Dégradé répété (droite)
Lorsque vous peignez avec un dégradé, seul le type de dégradé Linéaire est pris en charge.
Pour peindre avec un dégradé, n’oubliez pas que le sens du tracé est important. Corel Painter retourne le dégradé lorsque vous changez de sens. Tracez vos traits dans le même sens pour obtenir un résultat uniforme.
Commentaires
