Options Huiles de l’artiste
Les options Huiles de l’artiste sont divisées en trois éléments essentiels : peinture, style et zone de travail. Vous pouvez contrôler la taille et l’opacité des huiles de l’artiste avec la tablette. Pour plus d’informations sur le réglage de la taille du pinceau, voir Options de la zone Général. Pour plus d’informations, voir Paramètres Expression.
L’option Grain permet de modifier l’aspect des huiles de l’artiste en contrôlant le degré d’absorption de la peinture par le papier. Si le curseur Grain est réglé à 0 %, le papier n’absorbe qu’une quantité très limitée de peinture ; le grain du papier n’est pas du tout visible dans le trait et la peinture paraît plus claire. Si l’option Grain est réglée à 100 %, le papier absorbe complètement la peinture ; le grain du papier n’est pas visible et la peinture paraît plus foncée. Le grain apparaît dans les huiles de l’artiste lorsque son réglage est compris entre 1 % et 99 %. Lorsque le style Huiles de l’artiste n’a plus de peinture, le grain du papier devient plus visible : le curseur Intensité a donc lui aussi une incidence sur l’apparence du grain.
Les styles Huiles de l’artiste contiennent une quantité limitée de peinture. Lorsque la peinture commence à manquer, le trait devient plus clair.
Peinture
L’option Intensité détermine la quantité de peinture chargée avant chaque nouveau trait. Plus la quantité de peinture chargée est grande, plus le trait durera.
L’option Viscosité permet de contrôler le débit du transfert de la peinture sur la zone de travail. Plus la viscosité est élevée, plus la peinture s’épuise rapidement, ce qui raccourcit les traits.
L’option Fondu permet de contrôler le degré de mélange de la couleur de la peinture avec la peinture déjà présente sur la zone de travail. Une valeur de Fondu élevée signifie que la peinture du pinceau se mélange facilement à la peinture existante.
Pinceau
L’option Montage de soies permet de contrôler le degré de montage des soies à la base et à la pointe du trait. Par exemple, vous pouvez régler le montage de soies de manière à accentuer l’irrégularité des soies d’un pinceau.
L’option Variation permet de contrôler la finesse des soies. Par exemple, vous pouvez augmenter le degré de variation des poils du pinceau.
L’option Estompage détermine la longueur de la pointe d’un trait lorsque le pinceau n’a plus de peinture. Ce paramètre ne modifie pas la longueur du trait. Il influe simplement sur l’apparence de la fin du trait. Par exemple, vous pouvez régler l’estompage afin de produire un effet d’estompage plus long au niveau de la pointe du trait.
Zone de travail
L’option Humidité détermine le degré d’humidité de la peinture sur la zone de travail. Cela modifie l’interaction du trait avec la peinture déjà présente sur la zone de travail.
Utilisation du mode chargé
Le mode chargé permet de simuler de manière encore plus réaliste l’utilisation des peintures à l’huile. Dans ce mode, toute peinture restant sur le pinceau à la fin d’un trait est conservée pour interagir avec la peinture chargée pour le trait suivant. Lorsque vous choisissez une autre couleur, le pinceau est débarrassé de toute peinture résiduelle.
Pour définir la quantité de peinture Huiles de l’artiste chargée Retour Au Début
Après avoir sélectionné un style Huiles de l’artiste, cliquez sur Fenêtre Panneaux de commandes de styles Huiles de l’artiste.
Déplacez le curseur Intensité vers la droite pour augmenter la quantité de peinture chargée pour chaque trait.
Pour définir la viscosité de la peinture Huiles de l’artiste Retour Au Début
Déplacez le curseur Viscosité vers la droite pour augmenter le débit de transfert de la peinture sur la zone de travail.
Il est important de noter que plus la valeur de viscosité est élevée, plus le trait est court.
Vous pouvez également régler la viscosité des huiles de l’artiste à l’aide du curseur Viscosité de la barre de propriétés Huiles de l’artiste.
Pour régler le fondu des huiles de l’artiste Retour Au Début
Déplacez le curseur Fondu vers la droite pour augmenter le mélange entre la peinture du pinceau et la peinture existante.
Vous pouvez également régler le fondu des huiles de l’artiste à l’aide du curseur Fondu de la barre de propriétés Huiles de l’artiste.
Pour définir le montage de soies des huiles de l’artiste Retour Au Début
Déplacez le curseur Montage de soies vers la droite pour augmenter la longueur du montage des soies, de la base et de la pointe du trait.
Pour définir l’estompage du trait Huiles de l’artiste Retour Au Début
Déplacez le curseur Estompage vers la droite pour augmenter la longueur de l’estompage du trait.
Pour définir l’humidité de la zone de travail pour les huiles de l’artiste Retour Au Début
Déplacez le curseur Humidité vers la droite pour augmenter le mélange entre la couleur du pinceau et la couleur existante.
Pour utiliser le mode chargé Retour Au Début
Cochez la case Mode chargé.
Vous pouvez également cliquer sur le bouton Mode pinceau chargé de la barre de propriétés Huiles de l’artiste.
Commentaires
