Options de la zone Calibrage du style
Lorsque vous dessinez avec un outil de dessin traditionnel, la pression exercée détermine la densité et la largeur des traits. Avec un stylet sensible à la pression, Corel Painter offre le même type de contrôle. Chaque artiste se distingue par la force et la pression qu’il applique à ses traits. Par conséquent, vous pouvez calibrer les variantes de style individuelles de manière à les adapter à la force de votre main.
Pour régler le calibrage du style, le moyen le plus simple consiste à appliquer à la zone d’essai un trait ordinaire (ondulé par exemple). C’est à partir de ce trait que Corel Painter calcule les paramètres relatifs à la pression et à la vitesse de la variante de style.
Par exemple, exercez moins de pression lorsque vous effectuez une esquisse à l’aide d’une variante de style de type crayon, mais exercez une pression plus forte si vous utilisez une variante de style de type peinture à l’huile. Corel Painter enregistre les paramètres de l’option Calibrage du style de la variante de style, de façon à ce que la dernière valeur définie pour la sensibilité soit la valeur par défaut lors de la prochaine utilisation de la variante. Si vous précisez la valeur du Calibrage du style pour une variante, en plus de la valeur générale des préférences Sensibilité à la pression et à la vitesse, les paramètres de Calibrage du style écrasent la valeur des préférences Sensibilité à la pression et à la vitesse. Pour plus d'informations, voir la rubrique Sensibilité à la pression et à la vitesse et calibrage.
L’utilisation de la zone d’essai pour régler le calibrage du style permet à Corel Painter de déduire les paramètres de pression et de vitesse qui vous conviennent. Vous pouvez toutefois régler manuellement ces paramètres. Par exemple, vous pouvez régler la pression du trait de façon à obtenir une gamme complète de pressions (curseur Pression maxi) avec une touche plus légère ou plus forte (curseur Effet pression). Il vous est également possible de régler la vitesse du trait de façon à obtenir une gamme complète de vitesses (curseur Vitesse maxi) avec un trait plus lent ou plus rapide (curseur Effet vitesse).
Dans les Options de styles, réglez le paramètre Expression sur Pression ou Vitesse afin de garantir que l’option de style prenne bien en compte ces paramètres. Pour plus d'informations, voir la rubrique Paramètres Expression.
Pour calibrer une variante de style Retour Au Début
Après avoir sélectionné une variante de style, cliquez sur Fenêtre Panneaux de commandes de styles Calibrage du style.
Cochez la case Activer le calibrage du style.
Cliquez sur le bouton Définir les paramètres de calibrage du style .
Le témoin de style s’affiche.
4
Dessinez un trait normal dans la zone d’essai.
Utilisez une pression et une vitesse qui vous conviennent pour dessiner ou peindre. Cette action permet au Témoin de style de déduire les paramètres relatifs à la vitesse et à la pression pour un style donné.
Pour ajuster manuellement les réglages, suivez l’une des procédures indiquées dans le tableau suivant :
Action à réaliser
Procédure
Obtenir une gamme complète de pressions selon l’intensité du toucher
Réglez les curseurs Pression maxi. et Effet pression.
Obtenir une gamme complète de vitesses selon la rapidité du mouvement
Réglez les curseurs Vitesse maxi. et Effet vitesse.
Commentaires
