Options de la zone Général : Attributs de trait
Vous pouvez appliquer un mode fusion à une variante de style afin de régler l’interaction des traits avec les couleurs sous-jacentes. Cette technique produit les mêmes résultats qu’un mode de fusion basé sur des plans, sans que vous ayez besoin d’en utiliser. En outre, cela vous permet de choisir l’endroit où l’effet est appliqué. Pour plus d’informations sur les modes de fusion, voir Fondu des plans à l’aide de modes de fusion.
Pour appliquer un mode fusion Retour Au Début
Cliquez sur Fenêtre Panneaux de commandes de styles Général.
Cochez la case Utiliser les attributs de trait.
Réglez le curseur Opacité du trait.
4
Dans la zone de liste Mode fusion, choisissez l’un des modes fusion suivants :
Mode fusion
Description
Couleur
Crée une nouvelle couleur en associant la luminance de la couleur sous-jacente à la teinte et à la saturation de la couleur du trait. Ce mode est le contraire de Luminosité.
Colorisé
Remplace la teinte et la saturation de la couleur sous-jacente par celles de la couleur du trait. Vous pouvez utiliser ce mode pour appliquer de la couleur à une image en niveaux de gris.
Assombrir
Assombrit la couleur sous-jacente avec la couleur du trait ou inversement, en fonction de la couleur la plus sombre.
Défaut
Recouvre et masque les traits sous-jacents.
Différence
Soustrait une couleur d’une autre, en fonction de la couleur qui a la luminosité la plus élevée.
Dissous
Associe la couleur sous-jacente à celle du trait, en fonction de l’opacité.
Gélatine
Teinte la couleur sous-jacente avec celle du trait. Par exemple, un trait jaune donne un aspect jaunâtre à la couleur sous-jacente.
Recouvrement Gélatine
Combine les modes Défaut et Gélatine.
Lumière crue
Multiplie ou filtre les couleurs en fonction de la luminance de la couleur sous-jacente.
Teinte
Crée une couleur en associant la luminance et la saturation de la couleur sous-jacente à la teinte de la couleur du trait.
Éclaircir
Utilise la couleur sous-jacente ou la couleur du trait, en fonction de la couleur la plus claire.
Luminosité
Crée une nouvelle couleur à partir de la teinte et de la saturation de la couleur sous-jacente et de la luminance de la couleur du trait. Ce mode est le contraire du mode Couleur.
Magique
Associe la couleur du trait à la couleur sous-jacente, en fonction de la luminance. Les zones du trait qui sont plus claires que la couleur sous-jacente sont visibles. Les parties qui sont plus foncées sont remplacées par la zone plus claire de la couleur sous-jacente.
Produit
Associe les couleurs pour créer une couleur plus foncée.
Normal
Fonctionne comme le mode Défaut : le trait recouvre la couleur sous-jacente.
Incrustation
Associe les couleurs tout en préservant les zones de lumière et d’ombre de la couleur sous-jacente.
Pseudo-couleurs
Transforme la luminance des traits en teinte.
Inversé
Inverse les couleurs qui se trouvent dessous.
Saturation
Crée une couleur en associant la luminance et la teinte de la couleur de l’image à la saturation de la couleur du plan.
Superposition
Associe les couleurs pour créer une couleur plus claire.
Texture d’ombrage
Bloque la lumière et associe les couleurs tout en préservant les zones d’ombre de la couleur sous-jacente.
Lumière tamisée
Assombrit ou éclaircit les couleurs en fonction de la luminance de la couleur sous-jacente.
Commentaires
