Création de motifs fractals
Créez des paysages intéressants en utilisant des motifs fractals. Vous pouvez également convertir un motif fractal en texture de papier et l’enregistrer dans la Bibliothèque de papiers. Pour plus d’informations, voir la rubrique Texture et grain du papier.
Utilisation des réglages des motifs fractals
Les options suivantes vous permettent de perfectionner vos motifs fractals :
L’option Grossissement permet de définir la complexité du motif, comme si vous faisiez des zooms avant et arrière avec un microscope sur une surface dotée d’une texture.
Le curseur Grossissement détermine le niveau de détail. L’image de gauche est réglée sur -200 % et l’image de droite sur 0 %.
L’option Détails définit le nombre de détails saillants dans le carreau.
Le curseur Détails détermine le nombre de répétitions par carreau. L’image de gauche est réglée sur 90 % et l’image de droite sur 20 %.
L’option Lissage règle le lissage des bords du motif.
L’option Angle change la direction à partir de laquelle le fractal est visualisé.
L’option Finesse accentue la direction suggérée par les lignes du motif fractal. Les lignes plus fines produisent un aspect plus linéaire.
L’option Taille définit les dimensions du carreau que vous créez. Si votre ordinateur dispose d’une mémoire importante, vous pouvez créer un fichier volumineux de haute résolution. Si votre ordinateur ne dispose pas d’une mémoire disponible importante, certaines options de taille peuvent ne pas être disponibles.
Si la valeur de la finesse est faible, le motif fractal apparaît sous forme de stries. Faites glisser le curseur Angle pour changer la direction de ces stries.
Corel Painter utilise quatre canaux pour stocker les données graphiques : rouge, vert, bleu et alpha. Lorsque vous créez des motifs fractals, les canaux peuvent contenir d’autres données que les valeurs colorimétriques. Vous pouvez ainsi visualiser les données de diverses manières.
Pour créer des motifs fractals Retour Au Début
Cliquez sur Fenêtre Panneaux de commandes de supports Motifs.
Dans le panneau Motifs, cliquez sur le bouton Options de motif et sélectionnez Créer un motif fractal.
La boîte de dialogue Créer un motif fractal s’affiche.
4
Suivez l’une des procédures indiquées dans le tableau suivant.
Action à réaliser
Procédure
Définir la complexité du motif
Déplacez le curseur Grossissement vers la droite pour faire un zoom arrière et afficher de nombreux petits motifs, ou vers la gauche pour faire un zoom avant et afficher un nombre réduit de motifs plus gros.
Modifier le nombre de détails saillants dans le carreau
Déplacez le curseur Détails vers la droite pour réduire le nombre de répétitions par carreau, ou vers la gauche pour l’augmenter.
Régler le lissage des bords du motif
Déplacez le curseur Lissage vers la gauche pour réduire le lissage ou vers la gauche pour l’augmenter.
Changer la direction à partir de laquelle le fractal est visible
Déplacez le curseur Angle vers la gauche pour réduire l’angle ou vers la droite pour l’augmenter.
Créer un motif plus linéaire en accentuant la direction suggérée par les lignes du motif fractal
Déplacez le curseur Finesse vers la gauche pour augmenter l’apparence des lignes ou vers la droite pour la réduire.
5
Dans la zone Taille, activez l’option correspondant à la taille du carreau que vous souhaitez créer.
6
Dans la zone de liste Canal, choisissez l’une des options suivantes :
Hauteur comme luminance : affiche les informations de pseudo-hauteur sous forme de luminance. Les zones blanches sont représentées par des pics et les zones sombres par des creux. Les images ainsi générées peuvent s’utiliser avec l’effet Texture.
Dégradé : utilise le canal rouge pour représenter la direction de l’angle inférieur d’un champ de hauteur.
Normale de surface : utilise les canaux vert et bleu pour représenter les composantes X et Y de la normale de surface (angle perpendiculaire à la surface en un point donné) du champ de hauteur (vert = X, bleu = Y).
La création du nouveau motif peut prendre quelques instants. Lorsque le motif de remplissage est prêt, il apparaît dans une nouvelle fenêtre de document.
7
Dans le panneau Motifs, cliquez sur le bouton Options de motif et sélectionnez Capturer un motif.
8
Dans la boîte de dialogue Capturer un motif, saisissez un nom dans la zone Nom.
Les options Dégradé et Normale de surface qui permettent de visualiser une texture fractale sont proposées à des fins purement esthétiques. Mettez-les à profit en créant, par exemple, des variations de couleur dans la texture à l’aide de la fonction Correction des couleurs.
Tip
Pour colorer un motif fractal, remplacez les niveaux de gris par des couleurs provenant d’un motif de remplissage en utilisant la fonction Appliquer à l’image. Pour plus d’informations, voir la rubrique Pour remplacer les couleurs d’une image par celles d’un dégradé.
Pour convertir un motif fractal en texture de papier Retour Au Début
Dans le panneau Motifs, cliquez sur le Sélecteur de motif, puis sur un motif dans le panneau de la bibliothèque Motifs Painter.
Cliquez sur le bouton Options de motif et sur Voir le motif.
Le motif fractal s’affiche dans une nouvelle fenêtre d’image.
4
Cliquez sur Effets Tonalité et réglez les éléments d’image tels que la luminosité, le contraste et la luminance.
Pour plus d’informations, voir la rubrique Égalisation des images.
5
Cliquez sur Sélection Tout sélectionner.
6
Cliquez sur Fenêtre Panneaux de papiers Papiers.
7
Dans le panneau Papiers, cliquez sur le bouton Options de motif et sélectionnez Capturer un papier.
8
Dans la boîte de dialogue Enregistrer le papier, réglez la transition à 0,00.
9
Tapez un nom dans la zone Nom.
Commentaires
