Autrefois, la sous-couche servait à définir les couleurs d‘ensemble d‘une peinture. De la même façon, le panneau Couche de fond vous permet de régler la couleur, le ton et le niveau de détails d’une photo avant d’utiliser la fonction de peinture automatique. Il vous permet par exemple d‘assombrir les couleurs pour simuler l‘aspect d‘une peinture du XVIIIe siècle ou de les éclaircir pour obtenir l‘aspect d‘une aquarelle.
Pour préparer une photo avant de la peindre (à gauche), vous pouvez choisir une image source (au centre) qui présente les couleurs et les tons que vous souhaitez utiliser. Il est possible d‘appliquer la couleur ou le ton de l‘image source à votre photo pour créer une couche de fond (à droite).
En fonction de l‘effet que vous souhaitez obtenir, vous pouvez choisir l‘une des méthodes suivantes pour créer la couche de fond :
Simulez rapidement la couleur et le ton de certains styles artistiques, tels que
l‘aquarelle ou le dessin à la craie, à l‘aide d‘un schéma de couleurs prédéfini.
Appliquez la couleur et le ton de votre couche de fond à une image existante, par
exemple une photo, une image numérisée ou une création numérique.
Assombrissez, éclaircissez ou modifiez rapidement la couleur ou le contraste de
votre photo à l’aide d’un réglage prédéfini destiné à améliorer les photos (soit
l’option Amélioration photo).
Réglez les différents paramètres de la zone Amélioration photo et enregistrez-les
comme éléments prédéfinis. Vous pouvez utiliser les paramètres suivants :
Luminosité : ce paramètre vous permet d‘éclaircir ou d’assombrir la photo.
Contraste : ce paramètre vous permet d’augmenter ou de réduire la différence
de tonalité entre les zones d’ombre et de lumière de la photo.
Teinte : ce paramètre vous permet de modifier l’équilibre des couleurs de la
photo. Vous pouvez par exemple corriger les couleurs ou appliquer un aspect
pour créer un effet spécial.
Saturation : ce paramètre vous permet de régler l’éclat des couleurs.
Luminosité : ce paramètre vous permet d’éclaircir ou d’assombrir la photo à
l’aide des valeurs de l’espace de couleurs TSL.
Flou artistique : ce paramètre vous permet de régler le niveau de détail de la
photo. Les zones de haut contraste conservent plus de détails que les zones de
faible contraste.
| Pour créer une couche de fond |
1 |
Cliquez sur Fichier |
2 |
Cliquez sur Fenêtre |
3 |
Dans le panneau Couche de fond, sélectionnez un élément prédéfini dans l’une des
zones de liste suivantes :
Schéma des couleurs
Amélioration photo
4 |
Réglez les curseurs dans la zone Amélioration photo.
Vous pouvez voir un aperçu du changement dans la photo, mais la modification n’est appliquée que si vous cliquez sur le bouton Appliquer |
5 |
Cliquez sur le bouton Appliquer |
Avant de cliquer sur le bouton Appliquer |
| Pour enregistrer les paramètres Amélioration photo en tant qu‘élément prédéfini |
1 |
Dans le panneau Couche de fond, réglez les curseurs Amélioration photo pour
obtenir le style souhaité.
2 |
Cliquez sur le bouton Ajouter un élément prédéfini |
3 |
Nommez votre élément prédéfini dans la boîte de dialogue Enregistrer l’élément
prédéfini.
L’élément prédéfini s’affiche dans la zone de liste Amélioration photo. |
Pour supprimer un élément prédéfini, sélectionnez-le dans le menu déroulant
Amélioration photo et cliquez sur le bouton Supprimer un élément prédéfini
| Pour créer une couche de fond en lui appliquant la couleur et le ton d’une autre image |
1 |
Ouvrez l‘image que vous souhaitez utiliser comme source.
2 |
Ouvrez l‘image que vous souhaitez utiliser comme couche de fond.
Cette image est désormais le document actif. |
3 |
Dans le panneau Couche de fond, sélectionnez le nom de fichier de l’image source
dans la zone de liste Schéma des couleurs.
Le schéma des couleurs de l‘image source est automatiquement appliqué à la couche de fond. |
Si vous souhaitez affiner la couche de fond, vous pouvez régler les paramètres Amélioration photo. |
4 |
Pour mieux maîtriser la procédure, vous pouvez utiliser l’effet Faire
correspondre la palette. Pour plus d’informations, voir la rubrique Assortir la
couleur et la luminosité des images.
Vous pouvez ajouter un effet de contour pour simuler la bordure sans peinture d‘une toile ou pour créer un effet de cadre. Vous avez le choix entre une vignette rectangulaire, circulaire ou irrégulière.
| Pour ajouter un effet de contour à une couche de fond |
1 |
Dans le panneau Couche de fond, sélectionnez un contour dans la zone de liste Effet
de contour.
2 |
Réglez le curseur Intensité.
3 |
Après avoir créé la couche de fond, il est conseillé de dupliquer l’image. Créer une réplique vous permet de conserver la couche de fond avant l‘utilisation de la fonction de peinture automatique.
| Pour dupliquer une couche de fond |
Dans le panneau Couche de fond, cliquez sur le bouton Réplique automatique |
