Création et mise en forme de texte
La barre de propriétés de l’outil Texte contient des commandes de base qui permettent de définir l’aspect et le flux du texte. Vous pouvez modifier la police, la taille et la position du texte, mais aussi définir l’espacement entre les lettres ou les lignes. Ces tâches peuvent également être réalisées à partir du panneau Texte, qui propose d’autres commandes.
Ajout de texte
Vous pouvez ajouter du texte à des images et modifier les propriétés du texte. Vous pouvez définir des propriétés de texte à l’aide de la barre de propriétés ou du panneau Texte à tout moment, que ce soit avant ou après la saisie de texte dans la fenêtre du document. Pour plus d’informations sur les propriétés de texte, voir Création et mise en forme de texte et Application d’effets au texte.
Pour ajouter du texte à une image Retour Au Début
Cliquez sur l’outil Texte dans la boîte à outils.
Cliquez n’importe où dans la fenêtre du document et entrez le texte.
Lorsque l’outil Texte est sélectionné, vous pouvez modifier de nombreux éléments de texte à partir de la barre de propriétés ou du panneau Texte.
Modification de la police, du corps et de la couleur du texte
Pour modifier la police et le corps du texte, sélectionnez un plan de texte dans le panneau Plans, puis définissez les options requises dans la barre de propriétés ou dans le panneau Texte. Vous pouvez également appliquer au texte une couleur choisie dans le panneau Couleurs.
Pour modifier la police, le corps et la couleur du texte Retour Au Début
Dans le panneau Plans, sélectionnez un plan de texte.
Action à réaliser
Procédure
Choisir une police
Dans la barre de propriétés, choisissez une police dans la zone de liste Police.
Choisir un corps
Dans la barre de propriétés, choisissez ou entrez une valeur dans la zone Corps .
Choisir une couleur
Choisissez une couleur dans le panneau Couleurs.
Pour afficher la liste de toutes les polices disponibles, cliquez sur Autres polices dans le menu déroulant Police.
Vous pouvez également choisir une police, un corps et une couleur avant de saisir votre texte.
Alignement de texte
Un bloc de texte peut être aligné sur la gauche, aligné sur la droite ou centré. L’origine de la ligne de base sert de point de référence pour l’alignement du texte. Utilisez le panneau Texte pour définir l’alignement.
Pour aligner du texte Retour Au Début
Dans la barre de propriétés, activez l’un des boutons suivants :
Alignement Gauche
Alignement Centre
Alignement Droite
Pour aligner du texte, vous pouvez sélectionner l’outil Ajusteur de plan dans la boîte à outils, cliquez sur le texte dans la zone de travail, puis sur l’un des boutons d’alignement dans le panneau Texte.
Crénage et interlignage
Le crénage, ou approche, permet de définir l’espace entre les caractères. Corel Painter l’effectue automatiquement avec la plupart des polices. Toutefois, le curseur Crénage permet d’affiner ce réglage.
L’interlignage est l’espace qui sépare les lignes d’un texte. Il peut s’avérer nécessaire de le modifier. Par défaut, l’espacement entre les lignes est fixé à 100 %.
Pour régler le crénage et l’interlignage Retour Au Début
Action à réaliser
Procédure
Régler l’espace entre les lettres
Dans le panneau Texte, réglez le curseur Crénage . Faites glisser le curseur à gauche pour réduire l’espace entre les lettres ou à droite pour l’augmenter.
Régler l’espace entre les lignes de texte
Dans le panneau Texte, réglez le curseur Interlignage . Faites glisser le curseur vers la droite pour augmenter l’espace entre les lignes ou vers la gauche pour le réduire.
Commentaires
