Extensions dynamiques
Les extensions dynamiques sont une catégorie de plans flottants qui permettent d’appliquer des effets spéciaux à une image. On les dit dynamiques parce que vous pouvez modifier l’effet autant de fois que vous le souhaitez sans altérer l’image source.
Chaque extension dynamique offre des possibilités originales de manipulation d’image. Les extensions dynamiques permettent d’effectuer les opérations suivantes :
Création d’un plan
Modification d’un plan
Correction des images sous-jacentes
L’extension dynamique Métal liquide permet de peindre avec du métal ou du liquide.
Lorsque vous enregistrez le fichier au format RIFF, le plan dynamique conserve sa nature dynamique. Vous pouvez régler l’effet lors de chaque ouverture du fichier.
Cette section contient les rubriques suivantes :
Commentaires
