Découverte de la palette Options de styles
Les variantes de style prêtes à l’emploi mises à disposition dans l’impressionnante bibliothèque de styles de Corel Painter vous permettent d’appliquer une matière dans la zone de travail. Elles peuvent également être modifiées pour répondre à un besoin particulier. La palette Options de styles comprend plusieurs panneaux de commandes de styles qui vous permettent de configurer une variante tout en travaillant ou de modifier une variante existante pour en créer une nouvelle.
Utilisez la palette Options de styles pour ajuster les styles Corel Painter de différentes manières. Il est par exemple possible de modifier leur taille, leur forme, leur débit et bien d’autres paramètres. En fait, les variantes de style par défaut de Corel Painter sont conçues selon différents réglages du même ensemble d’options de styles. Ces réglages permettent de reproduire l’effet d’une vraie peinture ou d’un véritable outil de dessin.
Les modifications apportées aux variantes de style, notamment les options principales comme la taille et l’opacité, sont conservées jusqu’à ce que vous restauriez la variante originale. Vous pouvez également enregistrer des styles personnalisés comme variantes par défaut, nouvelles variantes ou aspects. Pour plus d’informations, voir les rubriques Création, restauration et suppression de variantes de style et Enregistrement d’un aspect.
Certaines options sont propres à une catégorie de style, comme Huiles de l’artiste ou Empâtement. D’autres options et paramètres sont propres à une sorte de variante. Les options de la zone Griffe, par exemple, sont uniquement actives lorsqu’une variante de style Griffe est sélectionnée, quelle que soit la catégorie de style.
Modification des variantes de style
Lorsque vous modifiez une variante de style à l’aide de la palette Options de styles, les informations sur la variante de style modifiée sont stockées dans les fichiers XML, NIB et STK de la variante, qui se trouvent dans le dossier utilisateur du système d’exploitation :
Users\(nom d’utilisateur)\AppData\Roaming\Corel\Painter12\Default\Brushes\dossier Painter Brushes (Windows 7).
Quand vous lancez Corel Painter, l’application attribue les paramètres modifiés à la variante de style, au lieu des paramètres par défaut. Cependant, les paramètres par défaut ne sont pas perdus et sont stockés dans le dossier de l’application. Si vous décidez de réinitialiser les paramètres par défaut d’une variante de style, les fichiers de la variante de style modifiée sont automatiquement supprimés du dossier utilisateur.
Pour ouvrir un panneau de commandes de styles Retour Au Début
Cliquez sur Fenêtre Panneaux de commandes de styles, puis choisissez un panneau de commandes de styles dans la liste.
Pour fermer un panneau de commandes de styles Retour Au Début
Cliquez sur le bouton Fermer dans la barre de titre du panneau de commandes de styles.
Commentaires
