Initiation à l’art des jets
Corel Painter permet de sélectionner des fichiers de jets contenant diverses images à utiliser avec le jet. Vous pouvez régler l’opacité, la taille, la couleur, la position et l’espacement des images peintes.
Principes de base des jets d’images
Le jet est facile à utiliser et propose un grand nombre d’options.
Tout comme pour les autres styles Corel Painter, les Jets offrent plusieurs variantes. Ces variantes intégrées associent les facteurs de contrôle du fichier de jets (règles d’indexation) aux réglages du style afin de créer différents effets.
Panneau des bibliothèques de jets.
Les variantes sont divisées en deux types, Vaporisation et Linéaire, selon le placement des images par rapport au trait. La vaporisation a pour effet d’éparpiller les images. La variante linéaire dispose les images directement sur le chemin du trait. Les variantes diffèrent également dans leur façon d’associer la taille et l’angle des images à des facteurs tels que l’inclinaison, la pression et la position du stylet.
Le nom d’une variante contient des informations importantes. Par exemple, le nom de variante Lin-Taille-P Angle-D indique qu’il s’agit d’une variante linéaire qui associe la taille des images à la pression du stylet (P) et qui place ces images selon la direction (D) du tracé. Les lettres R, W et B figurant dans le nom d’une variante font référence à Random (Aléatoire), Wheel (Molette) et Bearing (Orientation). Pour plus d’informations sur ces réglages, voir Options Interaction de couleurs, ainsi que Rangs et règles d’indexation.
Vous pouvez utiliser ces variantes comme point de départ, puis ajuster les réglages de style ou de jet pour obtenir exactement les images que vous avez en tête.
Pour sélectionner un fichier de jets et utiliser le jet d’images Retour Au Début
Choisissez l’outil Pinceau dans la boîte à outils.
Cliquez sur le Sélecteur de styles dans la barre Sélecteur de styles.
Dans le panneau Bibliothèque de styles, cliquez sur la catégorie de style Jet d’images, puis sur une variante.
Chaque variante projette les images de façon différente.
4
Cliquez sur Fenêtre Panneaux de bibliothèque de supports Jets.
5
Dans le panneau Bibliothèques de jets, choisissez un jet dans la zone de liste.
6
Tracez un trait dans la zone de travail.
Commentaires
