Chargement de plusieurs couleurs
Imaginez que chaque soie d’un pinceau porte une couleur différente, comme une multitude d’encriers minuscules. Imaginez également que vous puissiez appliquer ces couleurs à l’aide d’un couteau, sur toute la largeur de la zone de travail ou du papier. La fonction Soies individuelles modifie la façon dont la peinture est appliquée et son impact sur les pixels sous-jacents.
Lorsqu’elle est désactivée, l’interaction avec les couleurs existantes s’effectue via un échantillonnage des pixels sous-jacents sur l’ensemble de la forme, puis par l’utilisation de la valeur moyenne ainsi obtenue. Lorsque la fonction Soies individuelles est activée, chaque poil du pinceau extrait littéralement les couleurs existantes. Cette méthode permet une meilleure interaction des couleurs, des variations étonnantes et une meilleure duplication.
Pour peindre avec plusieurs couleurs Retour Au Début
Cliquez sur le Sélecteur de styles dans la barre Sélecteur de styles.
Dans le panneau Bibliothèque de styles, cliquez sur une catégorie de style et sur une variante de style.
Cliquez sur Fenêtre Panneaux de commandes de styles Général.
4
Choisissez Soies statiques dans le menu déroulant Type de forme.
5
Cliquez sur Multiple dans le menu déroulant Type de trait.
6
Cliquez sur Fenêtre Panneaux de commandes de styles Débit.
7
Dans le panneau Débit, cochez la case Soies individuelles.
Cette option permet d’activer l’extraction des couleurs sous-jacentes.
8
Réglez les curseurs Débit et Mélange.
La valeur Mélange détermine la quantité de peinture sous-jacente affectée par la touche. L’association d’un débit élevé et d’un mélange faible optimise les performances de la fonction Soies individuelles. Si vous définissez une valeur de débit de 0 et des niveaux de mélange différents, votre pinceau macule la couleur de l’image plutôt que de la déposer. Dans ce cas, plus l’indice de mélange est faible, plus la dilution est longue.
9
Cliquez sur Fenêtre Panneaux de commandes de styles Pas.
10
Dans le panneau Pas, réglez les curseurs Pas et Pas minimal afin de réduire les défauts des traits.
11
Tracez un trait sur une touche de peinture existante et observez à quel point la peinture est extraite des pixels sous-jacents et s’étend dans la zone de travail.
Tip
Il est plus facile d’observer les effets de la fonction Soies individuelles lorsque la zone de travail n’est pas de couleur blanche. Pour appliquer une autre couleur à la zone de travail, voir Application d’une couleur de remplissage.
Vous pouvez associer des options de styles comme l’option Mélange au paramètre Expression du panneau Interactions de couleur. Par exemple, lorsque vous choisissez la pression, chaque touche se mélange plus ou moins selon la pression que vous exercez sur le stylet. Pour plus d’information, voir la rubrique Paramètres Expression.
Commentaires
