Réglage des attributs de base des styles
Pour commencer rapidement à utiliser Corel Painter, définissez les attributs de base des styles, tels que la taille du pinceau, l’opacité et le grain dans la barre de propriétés. La taille définit la dimension d’une pointe de style unique. Pour évaluer si elle doit être modifiée, vous pouvez également utiliser le pinceau fantôme. Pour plus d’informations sur le pinceau fantôme, voir la rubrique Configuration du pointeur de dessin.
Le pinceau fantôme (cercle qui s’affiche à droite du trait) apparaît lors de l’application d’un style sur la zone de travail. Il reflète la taille et la forme de la pointe de style.
L’opacité détermine le degré de recouvrement ou d’accumulation d’un trait sur les pixels sous-jacents.
Opacité définie à 80 % (haut) et à 20 % (bas).
Le grain contrôle l’interaction de la couleur avec la texture du papier.
Vous pouvez également définir des attributs de style de manière dynamique à l’écran, comme l’angle et la rondeur. Un cercle apparaît à l’écran dans la fenêtre du document et vous permet de définir la taille et la forme du style dans le contexte de l’image.
Le cercle fournit une représentation visuelle de la taille du pinceau à l’écran.
Vous pouvez également utiliser des options de styles supplémentaires pour personnaliser davantage les styles. Par exemple, vous pouvez définir une taille de trait minimale pour contrôler l’affinement ou l’élargissement des traits en fonction de la pression exercée sur le stylet ou du sens du tracé. Pour plus d’informations, voir la rubrique Réglage des styles.
Pour régler la taille du pinceau Retour Au Début
Dans la boîte à outils, cliquez sur l’outil Pinceau .
Cliquez sur le Sélecteur de styles dans la barre Sélecteur de styles.
Dans le panneau Bibliothèque de styles, cliquez sur une catégorie de style et une variante de style.
4
Dans la barre de propriétés, réglez le curseur Taille ou saisissez une valeur dans la zone Taille.
Pour redimensionner le trait proportionnellement à la taille du pinceau, cliquez sur le bouton Redimensionner la fonctionnalité avec la taille du pinceau dans la barre de propriétés.
Corel Painter risque de devoir recréer le style une fois que vous l’avez redimensionné. Cette opération peut prendre quelques instants.
Vous pouvez également augmenter la taille du pinceau par incréments en pressant la touche de crochet de droite (]) ou la réduire en pressant la touche de crochet de gauche ([).
Pour préciser la valeur par défaut et en pixels de l’incrément de redimensionnement de l’embout, cliquez sur Corel Painter 12 Préférences (Mac OS) ou Édition Préférences (Windows), puis sur Général dans la liste de catégories Préférences et saisissez une valeur en pixels dans la zone Incrément de redimensionnement de l’embout.
Pour désactiver l’option de redimensionnement dans toutes les zones, cliquez sur le menu Corel Painter 12 Préférences Général (Mac OS) ou sur le menu Édition  Préférences Général (Windows), puis activez l’option Désactiver la fonctionnalité d’échelle lors du redimensionnement du pinceau.
Pour définir l’opacité Retour Au Début
4
Dans la barre de propriétés, réglez le curseur Opacité ou saisissez un pourcentage dans la zone Opacité.
Lorsque le paramètre Opacité est faible, la couche de couleur appliquée est fine et laisse apparaître les couleurs sous-jacentes. Lorsqu’il est fort, la couleur appliquée recouvre davantage les pixels sous-jacents.
Certaines méthodes et certains types de formes ne permettent pas de définir l’opacité.
Lorsque l’outil Pinceau est actif, vous pouvez définir l’opacité en appuyant sur une touche numérique. Chaque touche numérique correspond à un pourcentage. Par exemple, 1 correspond à une opacité de 10 %, 5 à une opacité de 50 % et 0 à une opacité de 100 %.
Pour définir le grain Retour Au Début
4
Dans la barre de propriétés, réglez le curseur de la zone Grain ou saisissez un pourcentage dans la zone Grain.
Déplacez le curseur vers la gauche pour atténuer la pénétration et donc révéler davantage la texture. Déplacez-le vers la droite pour augmenter le degré de pénétration et cacher davantage le grain.
Pour les styles utilisant une matière liquide, le curseur Grain contrôle la quantité appliquée. Pour les styles Jets d’image, le curseur Grain gère le degré de mélange avec la couleur secondaire. Pour les autres styles, tels que ceux obtenus avec les aérographes, le curseur Grain n’est pas disponible.
Pour définir les attributs de style à l’écran Retour Au Début
Suivez l’une des procédures indiquées dans le tableau suivant.
Action à réaliser
Procédure
Modifier la taille du pinceau
Maintenez enfoncées les touches Commande + Option (Mac OS) ou Ctrl + Alt (Windows) et faites glisser le cercle Rayon dans la fenêtre du document jusqu’à ce qu’il ait atteint la taille souhaitée, puis relâchez le stylet ou le bouton de la souris.
Modifier l’opacité du style
Maintenez enfoncées les touches Commande + Option (Mac OS) ou Ctrl + Alt (Windows) pour afficher le cercle Rayon. Tout en exerçant une pression sur le stylet ou en maintenant enfoncé le bouton gauche de la souris, appuyez sur Commande (Mac OS) ou Ctrl (Windows), faites glisser le cercle Opacité dans la fenêtre d’image jusqu’à ce qu’il ait atteint l’opacité souhaitée, puis relâchez le stylet ou le bouton de la souris.
Modifier la rondeur du style
Maintenez enfoncées les touches Commande + Option (Mac OS) ou Ctrl + Alt (Windows) pour afficher le cercle Rayon. Tout en exerçant une pression sur le stylet ou en maintenant enfoncé le bouton gauche de la souris, appuyez deux fois sur Commande (Mac OS) ou Ctrl (Windows), faites glisser le cercle Rondeur dans la fenêtre du document jusqu’à ce qu’il ait atteint la rondeur de style souhaitée, puis relâchez le stylet ou le bouton de la souris.
Modifier l’angle du style
Maintenez enfoncées les touches Commande + Option (Mac OS) ou Ctrl + Alt (Windows) pour afficher le cercle Rayon. Tout en exerçant une pression sur le stylet ou en maintenant enfoncé le bouton gauche de la souris, appuyez trois fois sur Commande (Mac OS) ou Ctrl (Windows), faites glisser le cercle Angle dans la fenêtre du document jusqu’à ce qu’il ait atteint l’angle souhaité, puis relâchez le stylet ou le bouton de la souris.
Pour rétablir la fonction de redimensionnement de pinceau à l’écran de Corel Painter, cliquez sur le menu Corel Painter 12 Préférences Général (Mac OS) ou sur le menu Édition Préférences Général (Windows), puis cochez la case Utiliser l’outil existant de redimensionnement de pinceau.
Commentaires
