Creare e formattare il testo
La barra delle proprietà dello strumento Testo contiene i controlli di base per l'impostazione dell'aspetto e del flusso del testo. È possibile modificare il font, la dimensione e la posizione, nonché posizionare e regolare la spaziatura tra le lettere o le righe. Queste operazioni possono essere eseguite anche dal pannello Testo, che contiene controlli di testo aggiuntivi.
Aggiungere il testo
È possibile aggiungere testo alle immagini e modificarne le proprietà. È possibile specificare le proprietà del testo mediante la barra delle proprietà o il pannello Testo, sia prima che dopo la digitazione nella finestra del documento. Per ulteriori informazioni sulla modifica delle proprietà di testo, vedere Creare e formattare il testo and Applicare effetti al testo.
Per aggiungere testo a un'immagine Torna all'inizio
Selezionare lo strumento Testo nella Casella degli strumenti.
Fare clic in un punto della finestra del documento e digitare.
Quando lo strumento Testo è selezionato, è possibile modificare diversi elementi di testo nella barra delle proprietà o nel pannello Testo.
Modificare font, dimensione in punti e colore del testo
È possibile modificare il font e la dimensione in punti del testo selezionando un livello di testo nel pannello Livelli e impostando le opzioni nella barra delle proprietà o nel pannello Testo. È anche possibile riempire il testo con un colore mediante il pannello Colori.
Per modificare font, dimensione in punti e colore del testo Torna all'inizio
Nel pannello Livelli, selezionare un livello di testo.
Per
Effettuare le operazioni seguenti
Selezionare un font
Nella barra delle proprietà, selezionare un font nella casella di riepilogo Font.
Selezionare una dimensione in punti
Nella barra delle proprietà, selezionare o digitare una dimensione in punti nella casella Dimensione in punti .
Selezionare un colore
Selezionare un colore dal pannello Colori.
Per visualizzare un elenco di tutti i font disponibili, selezionare Altri font dal menu a comparsa Font.
Il font, il colore e la dimensione in punti possono anche essere selezionati prima di digitare il testo.
Allineare il testo
Un blocco di testo può essere allineato a sinistra, a destra o al centro. Come punto di riferimento per l’allineamento del testo viene usata l’origine della linea di base del testo. Nel pannello Testo, è possibile impostare l'allineamento.
Per allineare del testo Torna all'inizio
Nella barra delle proprietà, abilitare uno dei pulsanti seguenti:
Allinea a sinistra
Allinea al centro
Allinea a destra
Per allineare il testo è anche possibile selezionare lo strumento Regolatore livello nella Casella degli strumenti, fare clic sul testo nel quadro, quindi fare clic su uno dei pulsanti di allineamento nel pannello Testo.
Definire la crenatura e l'interlinea
La crenatura è la regolazione dello spazio tra le lettere. Corel Painter esegue automaticamente questa operazione con la maggior parte dei font. Tuttavia, il cursore Spaziatura consente di regolare la crenatura in modo fine.
L’interlinea è la quantità di spazio tra le righe di testo. Potrebbe risultare utile cambiare il valore predefinito dell'interlinea, impostato su 100%.
Per definire la crenatura del testo e regolare l'interlinea Torna all'inizio
Per
Regolare lo spazio tra le lettere
Nel pannello Testo, regolare il cursore Spaziatura . Trascinare a sinistra per ridurre lo spazio tra le lettere o a destra per aumentarlo.
Regolare lo spazio tra le righe di testo
Nel pannello Testo, regolare il cursore Interlinea . Trascinare verso destra per aumentare lo spazio tra le righe o verso sinistra per ridurla.
