Creazione e modifica di palette personalizzate
Corel Painter permette di creare palette personalizzate contenenti solo le funzioni richieste, per accedervi rapidamente. Ad esempio, in una palette personalizzata è possibile posizionare elementi del pannello Libreria pennelli o di qualsiasi pannello Libreria materiali. Se l'elemento desiderato è rappresentato da un'icona nel rispettivo pannello, è possibile creare una palette personalizzata tenendo premuto Maiusc e trascinando l'icona fuori dal pannello nella finestra dell'applicazione. Questo metodo funziona per varianti di pennello, texture carta, materiali, tra cui sfumature, pattern, immagini base, pennelli compositi e script. È inoltre possibile aggiungere alle palette personalizzate comandi dei menu principali o delle opzioni del pannello.
Gli elementi che compaiono in una palette personalizzata sono i riferimenti (alias o collegamenti) all'originale. Ciò significa che se si apportano modifiche all'originale, ad esempio se si modifica e si salva una variante di pennello, selezionando il pulsante corrispondente del pannello personalizzato verrà caricata la versione più recente. Tuttavia, se si elimina l'originale, Corel Painter non sarà in grado di ritrovare l'elemento da caricare nella palette personalizzata.
Le palette personalizzate si comportano come i pannelli standard. Per ulteriori informazioni su come utilizzare i pannelli, vedere Utilizzo di pannelli e palette.
Per creare una palette personalizzata Torna all'inizio
Scegliere Finestra Palette personalizzata Aggiungi comando.
Scegliere Nuovo dalla casella di riepilogo Aggiungi a.
Con la finestra di dialogo Aggiungi comando aperta, effettuare una delle operazioni seguenti:
Scegliere una voce dal menu di Corel Painter predefinito.
Scegliere una voce dal menu Altro per aggiungere ulteriori controlli alla palette personalizzata.
Scegliere una voce da Menu pannello per aggiungere un pannello, o una delle voci incluse in un menu a tendina Opzioni del pannello, a una palette personalizzata.
Scegliere una voce dal menu Strumenti per aggiungere una Casella degli strumenti alla palette personalizzata.
4
Nella finestra di dialogo Aggiungi comando, fare clic su OK.
Inoltre, è possibile creare un pannello personalizzato premendo Maiusc e trascinando un pulsante nella finestra dell'applicazione.
È possibile aggiungere nella stessa palette personalizzata varianti di pennello memorizzate in librerie di pennelli diverse. Quando si seleziona una variante di pennello dalla palette personalizzata, la libreria di pennelli di appartenenza della variante viene caricata automaticamente nel pannello Libreria pennelli. Questo consente di passare rapidamente da una libreria di pennelli all'altra.
Per aprire o chiudere una palette personalizzata Torna all'inizio
Effettuare una delle operazioni riportate nella tabella seguente.
Per
Effettuare le operazioni seguenti
Aprire una palette personalizzata
Scegliere Finestra Palette personalizzata [nome pannello personalizzato].
Chiudere una palette personalizzata
Nella barra del titolo della palette personalizzata, fare clic sul pulsante Chiudi.
Per aggiungere elementi a un pannello personalizzato Torna all'inizio
Per
Aggiungere un pulsante da un pannello
Trascinare un pulsante da un pannello al pannello personalizzato.
Aggiungere una voce di menu
Scegliere Finestra Palette personalizzata Aggiungi comando. Selezionare il pannello personalizzato dalla casella di riepilogo Aggiungi a, quindi con la finestra di dialogo Aggiungi comando aperta, selezionare una voce di menu e fare clic su OK.
Non è possibile aggiungere ai pannelli personalizzati strumenti della Casella degli strumenti principale.
