Le librerie consentono di memorizzare e organizzare strumenti e materiali per facilitarne l'individuazione e l'accesso. Quando si crea una nuova risorsa, ad esempio una sfumatura, essa viene automaticamente salvata nella libreria corrente. Tuttavia, è possibile creare una libreria personalizzata e trasferire la risorsa in tale libreria. Inoltre, qualunque risorsa predefinita può essere copiata in una libreria personalizzata. Se una libreria non è più necessaria, è possibile eliminarla.
Il metodo di creazione di una libreria è lo stesso per la maggior parte degli strumenti e dei materiali, tranne che per le librerie di pennelli. Per ulteriori informazioni, vedere Creazione ed eliminazione delle librerie di pennelli.
| Per creare una libreria |
1 |
Nel pannello di una libreria, fare clic sul pulsante Nuova libreria [Tipo di
risorsa] |
Ad esempio, se si desidera aprire una libreria di pattern dal pannello Librerie pattern, fare clic sul pulsante Nuova libreria pattern |
2 |
Nella finestra di dialogo Nuova libreria, digitare un nome nella casella Salva come.
Viene visualizzata una barra del titolo per la nuova libreria nella parte inferiore del pannello, e il relativo titolo viene visualizzato nell'elenco delle librerie disponibili. Nella nuova libreria è contenuto, per impostazione predefinita, anche un campione. |
Quando si salva un elemento, Corel Painter lo memorizza nella libreria
correntemente selezionata. Se la libreria corrente non è quella desiderata, di
selezionare quella corretta prima di salvare l'elemento. È possibile spostare gli
elementi da una libreria all'altra anche in un secondo momento, ma passare
alla libreria desiderata prima di salvare la risorsa è il metodo più veloce.
| Per aggiungere una risorsa esistente a una libreria |
Nel pannello della libreria, trascinare una risorsa da una libreria a quella in cui si
desidera aggiungere la risorsa.
Quando si crea una nuova risorsa, ad esempio una variante di pennello, una
carta o una trama, essa viene automaticamente salvata nella libreria
correntemente selezionata. Per ulteriori informazioni sulla creazione di risorse,
fare riferimento al capitolo dell'Aiuto relativo alla risorsa in questione.
Col passare del tempo, aggiungendo ed eliminando elementi, le dimensioni
dei file di libreria aumentano considerevolmente. In alcuni casi, quando si
ripristina una libreria predefinita potrebbero andare perduti degli elementi.
Per ottenere risultati ottimali, salvare le nuove risorse in nuove librerie e
limitare il numero di risorse presenti in ciascuna libreria.
| Per rimuovere una libreria |
1 |
Fare clic sul pulsante Opzioni |
2 |
Selezionare la libreria da rimuovere dalla casella di riepilogo Libreria.
