È possibile personalizzare i set di colori aggiungendo, eliminando o sostituendo i colori. È anche possibile aggiungere colori a un set di colori. Questa operazione è utile per poter usare i colori di più set di colori. Inoltre, è possibile denominare o rinominare i singoli colori in un set.
Denominare i colori in un set può essere molto utile. Infatti, consente di ricercare un colore in base al nome o annotare i colori usati direttamente nella finestra del documento. Per ulteriori informazioni su come ricercare un colore, vedere Per trovare un colore in un set di colori. Per ulteriori informazioni sull'annotazione dei colori, vedere Annotare i colori.
| Per aggiungere un colore a un set di colori |
1 |
Selezionare un colore dal pannello Colore.
2 |
Nel pannello Librerie set di colori, scegliere il set di colori nel quale aggiungere il
colore selezionato.
3 |
Fare clic sul pulsante Aggiungi colore a set |
4 |
Nel pannello Librerie set di colori, fare clic sul pulsante Aggiungi colore a set |
| Per eliminare un colore |
1 |
Nel pannello Librerie set di colori, scegliere un colore e fare clic sul pulsante
Elimina colore da set |
2 |
Nella finestra del messaggio di avviso, fare clic su Sì.
Corel Painter elimina il colore selezionato dal set di colori. |
| Per sostituire un colore |
1 |
Selezionare il colore da aggiungere dal pannello Colore, da un set di colori o da
un’immagine esistente.
2 |
Tenere premuto Comando (Mac OS) oppure Alt (Windows) e fare clic sul colore da
sostituire.
Il nuovo colore sostituisce il vecchio nel set di colori. |
| Per nascondere o visualizzare un colore |
Effettuare una delle operazioni riportate nella tabella seguente.
| Per denominare o rinominare un colore |
1 |
Fare clic con il pulsante destro su un campione di colore nel pannello Librerie set di
colori, quindi scegliere Rinomina.
2 |
Digitare il nome del colore nella casella di testo Nuovo nome.
I nomi dei colori possono contenere fino a 31 caratteri. |
| Per ripristinare il set di colori predefinito |
Nel pannello Librerie set di colori, fare clic sul pulsante Opzioni set di colori |
