应用文本
使用 Corel PaintShop Pro ,可以将不同类型的文本应用到图像。 可以将矢量文本、位图文本以及文本作为选定内容应用。 所使用的文本类型取决于要创建的效果。
矢量文本
因为可以随时编辑文本字符,所以在大多数情况下使用的是矢量文本,而且它是最通用的文本格式。 例如,可以更改文字、字体类型、字体样式以及对齐方式。 与位图文本不同,当调整矢量文本大小时,其边缘可以保持明晰、鲜明。 有关矢量文本的详细信息,请参阅绘制和编辑矢量对象.
可以将文本添加到照片。
当使用只支持位图格式的工具时,例如“网孔扭曲”工具,或者应用只支持位图的命令时,例如效果,矢量文本将转换成位图图层并且不能再作为文本进行编辑。
位图文本
应用位图文本后就不能再对它进行编辑。 因此除非确定不需要再更改文字和格式之后才能应用位图文本。 在新位图图层上创建位图文本作为浮动的选定内容,这样在将其应用到图像之前可以方便地进行移动和变换。 当取消位图文本浮动时,该文本将与下面的位图图层合并。 当取消位图文本浮动时,如果矢量图层处于活动状态,Corel PaintShop Pro 将创建一个新的位图图层。
文本选定内容
可以以文本形式创建选定内容,并且像编辑其它任何选定内容一样对其进行编辑。 可以使用文本选定内容创建特殊效果;例如,可以在文本选定内容内的字符中填充图像。 对于位图文本,不能编辑基于选定内容的文本。 有关选定内容的详细信息,请参阅使用选定内容.
通过创建作为选定内容的文本,您可以使用图像填充文本。
文本格式化选项
当创建文本时,可以指定格式化选项,例如字体、字体大小和对齐方式,也可以指定字符间距和行间距。 有关文本格式选项的详细信息,请参阅格式化文本.
可以随时删除矢量文本、位图文本和基于选定内容的文本。
要创建文本
Back to Top
编辑工作区
在“工具”工具栏上,选择“文本”工具
在“材料”面板上,单击“前景和绘制属性”框,然后选择文本轮廓的颜色。
如果没有显示“材料”面板,可以选择“查看” } “面板” } “材料”
如果要创建不带轮廓的文本,请单击“前景和绘制属性”框下面的“透明”按钮
在“材料”面板上,单击“背景和绘制属性”框,然后选择一种颜色来填充文本。
如果要创建无填充的文本,请单击“背景和填充属性”框下面的“透明”按钮 ,并将“工具选项”面板上“笔触宽度”控件设为 1.0 或更大。
4
在“工具选项”面板上,从“创建为”下拉列表中选择下面其中一种文本类型:
矢量 - 创建存放在矢量图层上的完全可编辑文本。 此文本类型为默认值,并且在大多数情况均使用该类型。
选定内容 - 以文本字符的形状创建选定内容选取框。 使用下面的图层填充选取框。
浮动 - 创建位图文本作为浮动选定内容。 选定内容可以移动,但不能编辑文本字符。
5
在“工具选项”面板上,选择字体、字体大小、单位以及字体样式。
“单位”下拉列表中提供两个选项 - 点(用于打印输出)和像素(用于网页输出)。
6
在图像窗口单击要文本出现的位置,键入文本,然后单击“工具选项”面板上的“应用”按钮
一个定界框会出现在文本周围。
7
要调整文本位置,请执行以下操作之一:
将指针放到边界框的中心直到指针的形状变为四向箭头,拖动文本到所需位置。
将指针放到边界框的一角直到指针的形状变为双向箭头,上下拖动旋转文本。
Note
有关使用“材料”面板为文本轮廓和填充内容选择颜色的信息,请参阅使用“材料”面板.
Tip
您也可以通过双击文本对象外的区域应用键入的文本。
要删除文本
Back to Top
编辑工作区
在“工具”工具栏上,选择“挑选”工具
单击选中要删除的矢量文本。
按下“删除”
Tip
您也可以使用以下的文本选定方式: 双击选中一个词,三击选中一行,四击文本或按 Ctrl + A 选定整个文本。
此页面对您有帮助吗?请发送反馈意见。(需要网络连接。)
Copyright 2011 Corel Corporation. All rights reserved.
