选择笔刷选项
笔刷工具选项可帮助创建成百上千的不同笔刷笔触。 您可以试验选项,直到达到所希望的效果。
您可以通过指定“笔刷变化”面板上的其他选项进一步自定义基本笔刷设置。 有关使用“笔刷变化”面板的更多信息,请参阅自定义笔刷设置.
“工具选项”面板上的如下选项可用于绘图工具:
“形状” - 指定笔刷尖的形状。 通过以圆形或方形作为初始形状,并通过“厚度”和“旋转”选项对其进行修改,您可以创建椭圆形、方形或带角度的笔刷尖。 |
“大小” - 确定笔刷的像素大小。 您可以通过使用键盘以及通过在“工具选项”面板上设置“大小”控件来调整“大小”值。 有关详细信息,请参阅使用键盘调整笔刷大小。 |
“硬度” - 确定笔刷边缘的锐利程度。 设置为 100 则笔刷的边缘最锐利;值越低则边缘越柔和,淡出效果越明显。 |
“步长值” - 确定绘图应用之间经过的时间间隔,每次应用定义为一个连续的笔触。 较低的值生成更平滑、更连续的外观;较高的值则会创建更加有起伏的外观。 |
“密度” - 确定通过笔刷笔触生成覆盖的均匀程度(或者对于“橡皮擦”工具是指擦除的均匀程度)。 较高的值生成较均匀的覆盖;较低的值生成点状的覆盖,与喷涂效果相似。 使用“喷雾器”工具时,您应当将“密度”设定为低于 100 的值。 |
“厚度” - 确定笔刷笔触的宽度。 设置为 100 会生成完整的圆形或方形笔刷尖(取决于“形状”设置)。 随着“厚度”设置值的降低,笔刷变得更窄。 |
“旋转” - 对非圆形的笔刷尖应用旋转 |
“不透明度” - 确定颜料覆盖图像表面的程度。 不透明度为 100% 时,绘制的笔刷笔触完全覆盖其下面的表面。 不透明度为 1% 时,绘制的笔刷笔触几乎完全透明。 对于“橡皮擦”工具,此设置确定擦除的级别,设置为 100% 会生成最透明的结果。 |
混合模式 - 确定绘制的像素与下面图层的像素如何混合。 混合模式与图层混合模式完全相同。 例如,使用“绘制后”混合模式,在活动图层上的图像后完成绘制。 最上面的图层和活动图层都是完全不透明时,颜料不可见。 有关混合模式的详细信息,请参阅混合图层。 |
比率 - 确定喷雾器工具喷绘的速率(从 0 到 50)。 值为 0 时,颜料的数量一致,即使笔刷笔触的速度有变化。 当笔刷减慢或暂停时,较高的值时会喷绘更多的颜料。 |
笔触 - 可以在选中“连续”复选框时应用的现有绘图笔触上增加颜料。 如果未选中“连续”复选框,或者如果选中该复选框但未创建笔触,“笔触”按钮将灰显(不可用)。 |
连续 - 指定当多次笔刷笔触应用于相同区域并且不透明度设置小于 100% 时是否增加颜料。 如果选中此复选框,颜料将生成连续的颜色,并且对一个区域的重绘无效。 要对一个区域重绘,必须单击“笔触”按钮。 如果未选中“连续”复选框(默认情况),相同区域上的每次笔刷笔触都会应用更多颜料;颜色会一直加深,直到其达到 100% 的不透明度。 |
湿外表画 - 模拟湿的颜料,柔和的颜色在其中,深色的环形靠近边缘。 “硬度”设置的值较低时效果更明显。 |
