创建图像
计算机图形分成两种类型: 位图图形和矢量图形。 使用 Corel PaintShop Pro,您可以创建两种图像类型。 您还可以创建同时具有位图图层和矢量图层的图像。 更多信息,请参阅“帮助”中的“创建图像”。在开始使用这两种数据类型之前,了解它们之间的差异十分重要。
位图图形
位图图形是由分布在网格中的单个元素(称为像素)构成的。 每个像素具有特定的位置和颜色。 如果放大位图数据,可以看到各个像素显示为各种颜色的方块。 位图图像包含固定数量的像素,所以当您放大图像时,就是在放大像素的显示大小。 所以,在屏幕上放大位图图像或以较高的放大倍率打印位图图像时,图像边缘会显示锯齿状,不是很光滑。
位图图像中的对象由它的像素定义。 例如,一座房子的图像中,其前门是由图像中一定位置上嵌入的像素组成的。 在位图图像中,可以编辑像素,但不能编辑对象或形状。
位图图像可以显示色调和颜色的细微变化,所以位图图像常用于照片和数码图片等图像。
矢量图形
矢量图形使用几何特征(线、曲线以及它们的位置)来定义对象。 例如,房子图形中的门是由特定位置上具有一定宽度和高度的矩形构成,并且此矩形填充有特定的颜色。 在矢量图像中,可以编辑对象或形状,而不能编辑像素。
矢量图形缩放至任意大小或者以任意分辨率打印时,都不会损失图形清晰度或细节。 因此,矢量图形非常适用于技术图表或公司徽标。
选择使用位图数据或矢量数据
使用 Corel PaintShop Pro,可以在不同的图层上分别创建和编辑位图数据和矢量数据。 使用某些工具,您可以创建位图数据(如使用“绘画”工具绘制的笔刷笔触);使用其它工具(如“文本”和“预设形状”工具),您可以选择是否要创建位图数据或矢量数据。
通常,如果需要将对象作为独立于图像其它部分的元素进行编辑时,最好使用矢量对象。 例如,如果要在图像中加入星星,您可能需要更改其大小、颜色或位置。 如果星星是矢量对象,您就可以更轻松地进行更改。 可以在单独的图层上创建便于编辑或移动的位图数据。
要将仅适用于位图数据(如绘画工具或效果命令)的工具或命令应用于矢量对象,可以创建矢量对象的位图选定内容,然后将选定内容粘贴到新的位图图层。
了解图像大小、分辨率以及颜色深度
创建新图像前,需要考虑一下图像的用途。 例如,图像会使用在网站、作为电子邮件附件发送还是要打印呢? 图像的用途可以帮助您确定它的大小、分辨率以及颜色深度。
图像大小由图像的实际大小表示。 使用 Corel PaintShop Pro 新建图像或调整现有图像大小时,您可以以像素、英寸、毫米或厘米来定义图像高度和宽度。
以下内容是选择度量单位的指导方针:
如果打算打印图像,请使用英寸或厘米。 如果开始就使用最终的图像尺寸,则可以生成适合页面的图像。
如果打算将图像导出至另一应用程序(例如,文字-处理应用程序),然后调整其大小并进行打印,则可以使用任意选项。
如果打算在屏幕上显示图像,请使用像素。
虽然可以在创建图像后调整图像大小,但是这样做可能会丢失图像数据。 有关调整图像大小的详细信息,请参阅润饰并恢复图像
图像分辨率是由每英寸像素 (ppi) 或每厘米像素来衡量的。 较低的分辨率可能导致图像像素化,该问题产生的大像素会使输出的图像很粗糙。 较高的分辨率会增加图像的内存需求,但不会成比例提高图像质量。
颜色深度根据一个像素可以显示的颜色数量来衡量。 每个像素的颜色信息以“位”来存储,包括从 1 位至 48 位。 在 1 位图像中,每个像素只能显示两种颜色中的一种(黑色或白色)。 在 24 位图像中,每个像素可以显示 1600 万种颜色中的一种。 1600 万色颜色深度的图像看上去效果很好,但是同时需要更多的内存进行存储和编辑。 并不是所有的计算机显示器都可以显示 1600 万色,所以某些文件格式会限制所支持的颜色数量。 例如,网络上流行的 GIF 图像格式最多包含 256 色(8 位深度)。
Corel PaintShop Pro 中的许多命令仅适用于对 1600 万色的图像应用效果和校正图像工作。 所以,大部分图像最好使用 1600 万色来创建。 完成图像绘制后,可以减少它的颜色深度,然后以其它格式进行保存。
您可以使用“文件”菜单中的“新建”命令来创建图像,也可以通过复制现有图像的某些部分来创建。 如果使用现有图像作为新图像的来源,您可以复制整个图像或一个单独的图层。 您还可以用从 Corel PaintShop Pro 复制到剪贴板上的任意图形数据来创建图像。
在 Corel PaintShop Pro 中新建图像时,可以指定尺寸、分辨率和类型。 可用选项取决于要创建的图形类型。 如果您不确定项目所需的图形类型,或者不知道需要选择哪些设置,请查看下面的信息。 有关创建“艺术媒体”图形的详细信息,请参阅使用“艺术媒体”工具绘画和绘图
要创建图像
Back to Top
编辑工作区
选择“文件” } “新建”
显示“新建图像”对话框。
“图像尺寸”组框中,为以下控件键入或设定值:
“单位” — 指定度量单位
“宽度” — 指定新图像的宽度
“高度” — 指定新图像的高度
“分辨率” — 指定选定的度量单位中包含的像素数量
如果要选择预设的尺寸,请从“装入预设”下拉-列表中选择一个选项。
“图像特征”组框中,选择以下选项之一:
“位图背景” — 适用于大部分图形和绘画任务
“矢量背景” — 适用于矢量图形
“艺术媒体背景” — 可以使用“艺术媒体”工具
4
“颜色深度”下拉列表中选择一个选项。
如果选择了“位图背景”选项,可以单击颜色框,然后从“材料属性”面板中选择一种颜色来为图像选择背景颜色。 要选择透明背景(仅适用于 8 位或 16 位图像),请选中“透明”复选框。
如果选择“艺术媒体背景”选项,可以从“选择画布底纹”下拉列表中选择一种画布底纹。 如果要为画布选择一种颜色,请选中“启用填充色”复选框,单击颜色框,然后从“颜色”对话框中选择一种颜色。
5
单击“确定”
Tip
“所需内存”字段会显示图像所需的内存大小。 您的计算机至少应该具有“所需内存”字段中显示值的两至三倍内存。 要减少内存需求,可以降低图像的分辨率或减小图像尺寸。
有关选择颜色或材料的详细信息,请参阅使用“材料”面板
要再制图像
Back to Top
编辑工作区
打开要再制的图像。
选择“窗口” } “再制”
此时,工作区内会出现一个包含图像副本的新窗口。
要从图层创建图像
Back to Top
编辑工作区
在“图层”面板上,单击要复制的图层。
选择“编辑”,然后单击下列选项之一:
复制
剪切
此时当前图层放置在剪贴板中。
选择“编辑” } “粘贴为新图像”
工作区中会出现一个包含图层的新窗口。
要从多图层的图像中创建新图像
Back to Top
编辑工作区
在“图层”面板上,单击要复制的图层。
选择“编辑” } “选择性复制” } “复制合并图像”
所有图层都复制到剪贴板。
选择“编辑” } “粘贴为新图像”
此时工作区内会出现一个新图像窗口。 此新图像包含的所有图层均合并至一个位图图层中。
要使用剪贴板内容创建图像
Back to Top
编辑工作区
从其它程序的图像或项目复制选定内容或图层。
选择“编辑” } “粘贴为新图像”
剪贴板内容粘贴为一个新图像。
Tip
如果“粘贴为新图像”命令为灰显,则复制到剪贴板的数据无法粘贴为 Corel PaintShop Pro 图像。
可能会出现一个对话框,要求输入其它信息,如新图像窗口的宽度和高度等。 可以更改首选项,使粘贴数据时,Corel PaintShop Pro 不再提示输入大小和选项。 有关设置文件格式首选项的详细信息,请参阅设置文件格式首选项
此页面对您有帮助吗?请发送反馈意见。(需要网络连接。)
Copyright 2011 Corel Corporation. All rights reserved.
