使用“挑选”工具缩放和转换照片
“挑选”工具允许您以下列方式互动的转换图像:
缩放可以水平、垂直或按比例调整图像的大小。 |
剪切垂直或水平倾斜图像。 |
扭曲图像可在任意方向拉伸或收缩它。 |
对图像应用透视可以校正错误透视的透视或者应用错误的透视。 有关校正图像透视的信息,请参阅校正照片透视。 |
旋转图像可以绕轴心点移动图像。 有关旋转图像的信息,请参阅旋转图像。 |
转换图像时,转换将应用到图像所在的图层。 可以将转换应用到任意位图图层或选定内容。
设置缩放和转换选项
您可以精确控制许多变形设置。 “挑选”工具为活动状态时,在“工具选项”面板上出现下列选项:
旋转点 Y,旋转点 X - 设置旋转轴心点的 X 和 Y 坐标 |
位置 X,位置 Y - 设置左上角手柄的 X 和 Y 坐标 |
缩放 X(%),缩放 Y(%) - 设置调整大小时水平 (X) 和垂直 (Y) 改变的百分比 |
剪切 - 设置边的偏移。 正值向右剪切,负值向左剪切。 |
角度 - 设置绕轴心点的旋转。 图像按顺时针旋转,从 0 到 360 度。 |
重置矩形按钮 |
透视 X,透视 Y - 调整变形的透视 |
创建和调整透视的最好方法是拖放控件手柄。 用控件手柄创建透视效果时,要操作很多变量。 更改透视 X 和透视 Y 的控件值可能影响缩放、剪切和位置值。 |
重要事项! “挑选”工具仅作用于灰度和一千六百万色图像。 有关增加图像的颜色深度的详细信息,请参阅增加图像的颜色深度.有关变形矢量对象或文本的详细信息,请参阅调整矢量对象大小、成形矢量对象以及旋转矢量对象或调整文本大小和变换文本.
| 要缩放或转换选定内容、图层或图像 |
编辑工作区
1 |
在“图层”面板上单击选定内容、图层或图像的名称来选择它们。 |
2 |
在“工具”工具栏上,选择“挑选”工具 |
出现带有手柄的装订框。 |
3 |
从下列表格执行一个或多个任务。 |
默认情况下,必须按住 Ctrl + Shift 才能扭曲图像。 要不按住按键扭曲图像,请在“工具选项”面板上选择其它“模式”设置。 “缩放”模式是默认设置,所以您必须按住一个或多个键。 “剪切”模式允许您不必按住 Shift 键剪切。 “透视”模式允许您不必按住 Ctrl 更改透视。 “自由”模式允许您不必按住 Ctrl + Shift 扭曲。 |
当“挑选”工具处于活动状态时,可以通过在“工具选项”面板的任意框上设置值进行精确缩放和转换。 |
