Ändern der Bildgröße
Nachdem Sie Ihr Bild angepasst haben, können Sie dessen Größe ändern. Sie sollten sich mit den Auswirkungen von Größenänderungen auf Bildpixel vertraut machen.
Auswirkungen der Größenänderung auf die Bildauflösung
Pixel haben keine feste physikalische Größe. Jedes Pixel stellt nur ein Sample einer einzelnen Farbe dar. Bei einer Änderung der Größe eines Bildes kann die Anzahl der Pixel im Bild vergrößert oder verkleinert werden, weshalb das Bild neu gesampelt wird. Resampling ändert die Dateigröße.
Die Druckauflösung ist definiert als Anzahl von Pixeln pro Zoll (ppi). Eine höhere Druckauflösung erzeugt kleinere gedruckte Pixel und damit ein kleineres gedrucktes Bild. Eine niedrigere Druckauflösung erzeugt größere Pixel und ein größeres Bild. Größenänderungen können verwendet werden, um:
Die Druckauflösung und Druckgröße zu verändern, während die Anzahl der Pixel und die Dateigröße unverändert bleibt (kein Resampling)
Die Anzahl der Pixel und die Dateigröße zu verändern, während Druckauflösung und Druckgröße unverändert bleiben (Resampling)
Die Druckauflösung, Druckgröße, Anzahl Pixel und Dateigröße zu verändern (Resampling)
Berücksichtigen Sie folgende Richtlinien, wenn Sie die Größe Ihrer Bilder ändern:
Vermeiden Sie es, Bilder um mehr als 125% zu vergrößern. Dies könnte zu einem Verlust an Detailtreue und Schärfe führen.
Ändern Sie die Größe eines Bildes nur einmal. Wenn dabei ein Fehler auftritt, machen Sie den Vorgang rückgängig und versuchen Sie es erneut.
Korrigieren und retuschieren Sie das Bild, bevor Sie die Größe ändern.
Resampling-Methoden
Mithilfe der Option Resampling können Sie bestimmen, wie Pixel in einem Bild geändert werden. Bikubisch ist die langsamste Methode; sie ergibt jedoch die besten Ergebnisse.
In der folgenden Tabelle sind die in Corel PaintShop Pro verfügbaren Resampling-Methoden beschrieben.
Resampling-Methode
Beschreibung
Smart Size
Bestimmt den besten Algorithmus auf Grundlage der neu festgelegten Pixelgröße.
Bikubisch
Minimiert die Zacken, die oft beim Vergrößern von erweiterten, unregelmäßigen oder komplexen Bildern entstehen.
Bilinear
Verwendet die zwei nächsten Pixel neben jedem vorhandenen Pixel, um zu bestimmen, wie neue Pixel angezeigt werden sollen.
Anpassung der Pixelgröße
Dupliziert oder entfernt Pixel, um die angegebene Breite und Höhe des Bildes zu erreichen (empfohlen für Bilder mit harten Kanten und für einfache Grafiken).
Gewichteter Durchschnittswert
Verwendet einen gewichteten Durchschnittsfarbwert für benachbarte Pixel, um zu bestimmen, wie neue Pixel angezeigt werden sollen. (Zum Verkleinern fotorealistischer, unregelmäßiger oder komplexer Bilder geeignet.)
Was geschieht mit den Pixeln beim Resampling eines Bilds?
Wenn Sie den Befehl Größe ändern verwenden, um das Bild zu vergrößern, müssen zusätzliche Pixel interpoliert werden, basierend auf den Informationen in den vorhandenen Pixeln. Beispiel: Sie haben ein Bild mit 100 × 100 Pixel und möchten dieses auf 200 × 200 Pixel vergrößern. Sie beginnen mit 10.000 Pixeln und erhalten nach dem Vergrößern 40.000 Pixel. Mit anderen Worten, drei Viertel der endgültigen Pixel sind „geschätzt“ bzw. „angenähert“. Die meisten Methoden zum Annähern der Pixel geschieht durch Interpolieren der Abstände zwischen den Pixeln, die durch das Dehnen des Bildes entstehen. Die Methode Anpassung der Pixelgröße kopiert die Farbe des am nächsten gelegenen Pixels. Die Methode Bilinear basiert auf einem Durchschnittswert von vier benachbarten Pixeln (aus einer 2 × 2 Pixel-Nachbarschaft). Die Methode Bikubisch ist komplexer und verwendet 16 benachbarte Pixel (von einer 4 × 4 Pixel-Nachbarschaft). Dieser größere Bereich gibt mehr Informationen über die Farbänderung in diesem Teil des Bilds und führt zu verbesserten Farben in den angenäherten Pixeln.
Wenn Sie den Befehl Größe ändern zum Verringern der Bildgröße verwenden, wird ein Durchschnittswert der Pixelfarben berechnet. Beispiel: Sie möchten ein Bild von 100 × 100 Pixel auf 50 × 50 Pixel verkleinern. Das Zielbild enthält 2.500 Pixel, mit anderen Worten ein Viertel der im Originalbild verwendeten Pixel. Die verschiedenen Sampling-Methoden bestimmen, wie stark die Originalpixel beim Berechnen des Durchschnittswerts berücksichtigt werden.
Gibt es weitere Möglichkeiten zum Ändern der Bildgröße?
Außer über die Befehle zur Größenänderung können Sie die Bildgröße auch ändern, indem Sie die Leinwandgröße ändern, das Bild beschneiden, es in einer anderen Größe drucken, die Befehle Inhalte kopieren oder Speichern für Office verwenden.
Beim Erweitern der Leinwandgröße werden Pixel am Rand des Bildes hinzugefügt. Beim Verkleinern der Leinwandgröße werden Pixel am Rand des Bildes ausgeblendet, die gesamten Ebeneninformationen bleiben erhalten. Weitere Informationen finden Sie unter Ändern der Leinwandgröße.
Beim Beschneiden eines Bildes werden die Pixel außerhalb des gewählten Bereichs entfernt. Weitere Informationen finden Sie unter Beschneiden von Bildern.
Sie können die Größe eines Bilds ändern, das Sie der Seitenlayout-Arbeitsoberfläche hinzufügen, indem Sie an den Zielpunkten der Auswahl ziehen. Wird die Größe eines Bilds auf diese Weise geändert, dann ändert sich die Bilddatei nicht, was vor allem dann nützlich ist, wenn Sie das Bild in verschiedenen Größen drucken möchten. Weitere Informationen finden Sie unter So ändern Sie die Größe eines Bildes im Seitenlayout.
Mit dem Befehl Inhalte kopieren können Sie das Bild in einer von drei Größen in die Zwischenablage kopieren, je nachdem, ob Sie das Bild professionell drucken lassen wollen, es von Ihrem Desktop aus drucken, auf den Bildschirm oder in eine E-Mail-Nachricht kopieren möchten. Nachdem das Bild in die Zwischenablage kopiert wurde, können Sie das veränderte Bild in eine Datei in einer anderen Anwendung, beispielsweise einem Textbearbeitungsprogramm, einfügen. Weitere Informationen finden Sie unter Kopieren von Bildern in andere Anwendungen.
Der Befehl Speichern für Office liefert Optionen zum Anpassen der Größe, die denen des Befehls Inhalte kopieren ähnlich sind. Mit dem Befehl Speichern für Office können Sie jedoch außerdem die Datei auf dem Datenträger speichern und die Bildgröße sowie die Auflösung angeben. Weitere Informationen finden Sie unter So speichern Sie Bilder für Office-Anwendungen.
Weshalb die Bildgröße anpassen?
Sie können das Dialogfeld Größe ändern effizienter verwenden, wenn Sie wissen, aus welchem Grund Sie die Größe eines Bilds ändern möchten.
Für das Ausstellen eines sehr großen Bilds auf einer Webseite oder das Versenden eines großen Fotos als E-Mail-Anhang können Sie die Felder Breite und Höhe im Gruppenfeld Druckgröße verwenden. Im Bereich Erweiterte Einstellungen muss das Kontrollkästchen Originaldruckgröße beibehalten deaktiviert und das Kontrollkästchen Seitengröße beibehalten aktiviert sein.
Falls Sie die Größe eines Bilds um einen bestimmten Prozentwert ändern oder auf eine bestimmte Pixelgröße (beispielsweise 800 × 600) einstellen möchten, können Sie dazu die Felder im Gruppenfeld Pixelgröße verwenden. Stellen Sie sicher, dass das Kontrollkästchen Resampling mit im Bereich Erweiterte Einstellungen markiert ist.
Möchten Sie die Größe eines Bilds ändern, indem Sie nur seine Auflösung anpassen, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Resampling mit im Bereich Erweiterte Einstellungen und legen Sie einen Wert im Feld Auflösung im Gruppenfeld Druckgröße fest. Das Ändern der Größe eines Bilds auf diese Weise bewirkt keine Änderung seiner Pixelgröße.
So ändern Sie die Größe eines Bilds durch Anpassen der Auflösung oder der Druckgröße
Back to Top
Arbeitsbereich „Bearbeiten“
Wählen Sie Bild Größe ändern.
Das Dialogfeld Größe ändern wird geöffnet.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Erweiterte Einstellungen.
Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Resampling mit.
4
Legen Sie im Gruppenfeld Druckgröße in den Feldern Breite, Höhe oder Auflösung neue Werte fest.
Sie können in den Dropdown-Listen neben den Feldern Breite, Höhe und Auflösung die Maßeinheit ändern.
5
Klicken Sie auf OK.
Sie haben außerdem folgende Möglichkeiten:
Resampling der Bildpixel
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Resampling mit und wählen Sie eine Resampling-Methode.
Anmerkung: Durch Resampling verändert sich die Pixelgröße des Bilds. Zudem können Sie die Auflösung unabhängig von der Breite und Höhe ändern.
Erhöhen die Bildschärfe des geänderten Bilds
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Resampling mit und wählen Sie Bikubisch aus der Dropdown-Liste. Legen Sie den Wert für Schärfe auf ungefähr 100 fest, um ein Bild zu verkleinern, oder auf ungefähr 50, um ein Bild zu vergrößern.
Anmerkung: Wird das Feld Schärfe auf 0 gesetzt, ändert sich die Schärfe des geänderten Bilds nicht.
Beibehalten der Helligkeit des geänderten Bilds
Aktivieren Sie in den Optionen Verschiedenes des Dialogfelds Allgemeine Programmeinstellungen das Kontrollkästchen Helligkeit des Bilds beim Ändern der Größe beibehalten.
Tip
Wenn Sie das Kontrollkästchen Resampling mit deaktivieren, arbeiten die Felder Breite, Höhe und Auflösung zusammen – eine Änderung an einem Feld bewirkt eine Änderung der anderen Felder. Wenn Sie diese Methode verwenden, bleiben die Pixelgrößen des Bilds unverändert.
So ändern Sie die Größe eines Bilds nach Pixelgröße oder Prozentsatz
Back to Top
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Erweiterte Einstellungen, um die weiteren Einstellungen für die Größenänderung anzuzeigen.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Resampling mit und wählen Sie eine Resampling-Methode aus der Dropdown-Liste.
Bikubisch ergibt normalerweise die besten Ergebnisse, ist jedoch die langsamste Methode.
Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Größe aller Ebenen anpassen, wenn Sie nur die Größe der aktuellen Ebene ändern möchten.
4
Wählen Sie in der Dropdown-Liste im Gruppenfeld Pixelgröße entweder Pixel oder Prozent (um die Größe um einen Prozentwert des Originalbilds zu ändern) und legen Sie in den Feldern Breite und Höhe Werte fest.
5
Klicken Sie auf OK.
Tip
Es empfiehlt sich, das aktuelle Seitenverhältnis des Bilds für die neue Größe zu übernehmen, indem das Kontrollkästchen Seitenverhältnis beibehalten aktiviert wird. Beim Ändern des Seitenverhältnisses wird das Bild verzerrt, da es in die eine Richtung mehr gestreckt bzw. gestaucht wird als in die andere. In den Gruppenfeldern Druckgröße und Pixelgröße wird neben den Feldern Breite und Höhe ein Schlosssymbol angezeigt, wenn das Kontrollkästchen Seitenverhältnis beibehalten aktiviert ist. Durch Ändern der Einstellung eines dieser Felder werden die Einstellungen der anderen Felder automatisch angepasst.
Tip
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Originaldruckgröße beibehalten, um die aktuelle Druckgröße des Bilds beizubehalten. Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird neben dem Feld Auflösung und den Feldern Breite und Höhe im Gruppenfeld Pixelgröße ein Schlosssymbol angezeigt.
War diese Seite hilfreich? Senden Sie uns Ihr Feedback. (Internetverbindung erforderlich.)
Copyright 2011 Corel Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
