Verzerren von Bildern
Mit den Verzerrungspinseln können Sie Bildbereiche verzerren und so einen Verformungseffekt auf Pixel anwenden. Sie können bestimmte Bereiche im Bild verdrehen, zusammen- oder auseinanderziehen und viele weitere interessante Effekte erzeugen. Der Effekt des Verzerrungspinsels ist häufig zeitabhängig, was bedeutet, dass die Wirkung eines Pinsels umso stärker wird, je länger dieser an einer Stelle bleibt.
Mit dem Verzerrungspinsel können Sie Karikaturen gestalten.
Sie können Bilder auch mithilfe von Rastern verzerren. Wenn Sie das Gitterverzerrungswerkzeug verwenden, wird ein Raster bzw. Gitter über das Bild gelegt. Die Rasterschnittpunkte haben Gitter- bzw. Ankerpunkte, die Sie verschieben können, um Verformungen zu erstellen.
Weitere Informationen zum Verzerren mit Rastern finden Sie unter So verzerren Sie Bildbereiche mithilfe von Rastern.
| So verzerren Sie Bildbereiche mit einem Pinsel |
Arbeitsbereich „Bearbeiten“
1 |
Klicken Sie in der Werkzeugleiste auf den Verzerrungspinsel |
2 |
Wählen Sie in der Werkzeugoptionen-Palette einen Verzerrungstyp
aus dem Gruppenfeld Verzerrungsmodi aus:
Schieben |
Ausdehnen |
Zusammenziehen |
Wirbel nach rechts |
Wirbel nach links |
Rauschen |
Bereinigen |
Verzerrung rückgängig |
3 |
Legen Sie die Optionen für den Pinsel fest, wie z.B. Größe und Härte.
Im Gegensatz zu anderen Pinseln kann die Größe des Verzerrungspinsels nur über die Werkzeugoptionen-Palette und nicht über die Tastatur angepasst werden. |
4 |
Legen Sie einen Wert im Feld Stärke fest, der die Stärke des
Verzerrungseffekts angibt.
100% bedeutet die größte Verzerrung, 1% die kleinste. |
5 |
Wählen Sie Einstellungen für Kantenmodus, Entwurfsqualität und
Endqualität.
6 |
Ziehen Sie im Bild.
Weitere Informationen zum Festlegen von Pinseloptionen finden
Sie unter Auswählen von Pinseloptionen.
Bei zeitabhängigen Verzerrungsmodi können Sie den Zeiger auch
auf einer Stelle positionieren und die Maustaste gedrückt halten,
um den Effekt zu verstärken (anstatt zu ziehen).
Um die Verzerrung in einem Bereich aufzuheben, klicken Sie in der
Werkzeugoptionen-Palette auf die Schaltfläche Bereinigen oder
Verzerrung rückgängig und klicken Sie über den
wiederherzustellenden Bereich.
| So verzerren Sie Bildbereiche mithilfe von Rastern |
1 |
Wählen Sie in der Werkzeugleiste das Werkzeug Gitterverzerrung |
2 |
Verschieben Sie die Ankerpunkte folgendermaßen, um das Bild
entsprechend zu verzerren:
Ziehen Sie einen Ankerpunkt, um ihn zu verschieben.
Halten Sie beim Ziehen eines Ankerpunkts die Umschalttaste
gedrückt, um die gesamte Zeile oder Spalte zu verschieben.
Halten Sie beim Ziehen eines Ankerpunkts Strg gedrückt, um die
gesamte Zeile oder Spalte kurvenförmig zu verzerren.
3 |
Wählen Sie auf der Werkzeugoptionen-Palette die gewünschten
Einstellungen aus:
Horizontale Linien und Vertikale Linien — Diese Werte beziehen
sich auf die Anzahl der Linien im Bild. Die Umrandung wird nicht
mitgezählt. Sie können die Rastergröße während der Bearbeitung
ändern. Wenn Sie neue Gitterwerte eingeben, wird das Raster neu
konfiguriert und an die ursprüngliche Position zurückgesetzt. Alle
bisher am Bild vorgenommenen Verformungen bleiben erhalten.
Symmetrisch — Es wird ein Raster erstellt, das das Bild gleichmäßig
abdeckt. Wenn das Bild nicht quadratisch ist, werden
unterschiedliche Werte für die horizontalen und die vertikalen
Linien angezeigt. Deaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die
Werte für Horizontale Linien und Vertikale Linien unabhängig
voneinander anzupassen.
Gitter anzeigen — Dient zum Ein- und Ausblenden des
Gitterverzerrungsrasters.
Entwurfsqualität — Legt die Qualität der Vorschau fest, die beim
Bearbeiten der Ankerpunkte angezeigt werden soll. Eine höhere
Qualität kann den Verformungsvorgang bei größeren Bildern
verlangsamen.
Endqualität — Bestimmt die Qualität des angewendeten Effekts.
Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Höchste Qualität, um die
endgültige Gitterverzerrung in der geringeren Qualität zu erstellen,
in der auch die Vorschau angezeigt wird.
4 |
Klicken Sie in der Werkzeugoptionen-Palette auf die Schaltfläche
Übernehmen.
Sie können die Position der Ankerpunkte (das Verformungsgitter)
speichern, um dieselbe Verformung auch auf andere Bilder
anzuwenden. Weitere Informationen zum Speichern und Laden
von Verformungsgittern finden Sie unter Arbeiten mit
Verformungsgittern.
Um den Effekt anzuwenden, können Sie auch auf das Bild
doppelklicken.
Wählen Sie Bearbeiten |
