Cómo guardar máscaras
Corel PaintShop Pro guarda las máscaras en archivos independientes con el formato .PspMask. Puede cargar una máscara en otra imagen sin necesidad de abrir la imagen original. Una vez cargada la máscara, se guardará automáticamente con la imagen en formato PspImage. Si desea compartir una máscara o utilizarla en otra imagen, guárdela en el disco duro o en un canal alfa.
Un canal alfa es una zona de almacenamiento de datos dentro de la imagen. Las máscaras y selecciones que se almacenan en canales alfa no afectan al aspecto de la imagen. Puede guardar una máscara en un canal alfa de la imagen actual o de otra imagen. Si desea obtener más información sobre cómo guardar o cargar selecciones en canales alfa, consulte Cómo guardar y cargar selecciones.
Importante: Si guarda la imagen con un formato de archivo que no sea PspImage, no se guardarán los canales alfa. Para conservar los canales alfa, guarde siempre una copia maestra de la imagen en formato PspImage.
Para guardar una máscara en disco
Back to Top
Espacio de trabajo de edición
En la paleta de capas, haga clic en la capa de máscara.
Elija Capas Cargar o guardar máscaras Guardar máscara en disco para abrir el cuadro de diálogo del mismo nombre.
En la sección Archivos de máscara aparecerán los nombres de archivo de las máscaras almacenadas en el directorio Máscaras predeterminado. La sección Nueva máscara muestra la máscara actual.
Haga clic en Guardar.
Note
De forma predeterminada, los archivos de máscaras se almacenan en: Documentos\Corel PaintShop Pro\14.0\Máscaras. Si desea obtener información sobre la configuración de ubicaciones de archivos, consulte Configuración de ubicaciones de archivo
Para guardar una máscara en un canal alfa
Back to Top
En la paleta Capas, haga clic en la capa de máscara.
Elija Capas Cargar o guardar máscara Guardar máscara en canal alfa para abrir el cuadro de diálogo del mismo nombre.
En la lista desplegable Añadir a documento, elija un canal alfa.
Si desea guardar una máscara en un canal alfa de otra imagen, abra la imagen en Corel PaintShop Pro y haga clic en ella para activarla.
Si desea cambiar el nombre del canal alfa, escriba el nombre nuevo en la sección Nombre.
4
¿Le fue útil esta página? Envíe su comentario. (Se necesita conexión a Internet.)
Copyright 2011 Corel Corporation. Reservados todos los derechos.
