Utilización de degradados
Los gradientes son mezclas graduales de dos o más colores. Pintando, dibujando o rellenando con gradientes se pueden crear atractivos efectos y transiciones de color. Puede utilizar los gradientes para crear botones Web con sombras y luces, para crear objetos de aspecto brillante o lustroso, o para dar mayor dimensión a los objetos. Puede también utilizar gradientes para fundir los gráficos de una página Web con el resto del contenido, o utilizar un gradiente en blanco y negro como máscara.
Para obtener información sobre cómo editar, crear y compartir degradados, consulte Edición de degradados y Exportación e importación de degradados.
Importante: Sólo hay gradientes disponibles para imágenes de escala de grises y de 16 millones de colores. Si desea obtener más información sobre cómo aumentar la profundidad de color en una imagen, consulte Para incrementar la profundidad de color de una imagen.
Para aplicar el degradado activo
Back to Top
Espacio de trabajo de edición
En la paleta de materiales, haga clic en el botón Degradado de la lista desplegable Estilo del cuadro de propiedades de primer plano y pincelada o del cuadro de propiedades de fondo y relleno.
El último gradiente seleccionado se convierte en el gradiente activo.
Para elegir un degradado
Back to Top
En la paleta de materiales, realice una de las siguientes acciones:
Para elegir un gradiente de primer plano, haga clic en el cuadro Propiedades de primer plano y pincelada.
Para elegir un gradiente de fondo, haga clic en el cuadro Propiedades de fondo y relleno.
Se abrirá el cuadro de diálogo Propiedades del material.
Seleccione la ficha Degradado.
Haga clic en la lista desplegable Degradado para ver miniaturas de los gradientes disponibles.
Si es necesario elija una categoría de gradientes de la lista desplegable Categoría.
4
Haga clic en una miniatura de gradiente.
La lista desplegable desaparece y el nombre del gradiente aparece sobre el gradiente seleccionado.
5
Elija una o varias de las siguientes opciones:
Estilo: le permite elegir entre Lineal , Rectangular , Reflejos o Radial .
Ángulo: especifica el ángulo, o dirección del gradiente, de 0 a 359 grados. Esta opción se aplica únicamente a estilos de gradiente lineales, rectangulares y radiales.
Repetir: establece el número de veces (de 0 a 999) que se repite la trama del gradiente.
Invertir: al activar esta casilla se invierten los colores del gradiente.
Punto central: determina las coordenadas verticales y horizontales del punto a partir del cual se dispersa o irradia el gradiente. La distancia se mide en términos de porcentaje del ancho del área de relleno. Puede cambiar el punto central para crear rellenos en círculos o con otras formas en las que el centro del gradiente no coincide con el centro del objeto. Esta opción se aplica únicamente a estilos de gradiente rectangulares, de reflejos y radiales.
Punto focal: determina las coordenadas verticales y horizontales del punto en que comienza el color de primer plano del gradiente. La distancia se mide en términos de porcentaje del ancho del área de relleno. Puede cambiar el punto focal para crear rellenos en círculos o con otras formas en los que la fuente de luz efectiva no coincide con el centro del objeto. Esta opción se aplica únicamente a estilos de gradiente de reflejos y sólo está disponible cuando la casilla Enlazar puntos central y focal está desactivada.
Enlazar puntos central y focal: asigna los mismos valores a los puntos central y focal. Para editar ambos puntos de forma individual, deje sin activar esta casilla. Esta opción se aplica únicamente a estilos de gradiente rectangulares y de reflejos.
6
Haga clic en Aceptar.
También es posible
Editar colores de gradientes, puntos de transición y opacidad
Haga clic en el botón Editar para abrir el cuadro de diálogo Editar gradiente. Si desea obtener más información acerca de la edición de degradados, consulte Edición de degradados.
Guardar un gradiente como muestrario que puede utilizar posteriormente
Haga clic en Añadir a muestrarios, escriba un nombre y presione la tecla Intro.
Acceder a materiales utilizados recientemente
Haga clic con el botón derecho en un cuadro de propiedades de la paleta Materiales para abrir el cuadro de diálogo Materiales recientes.
Aplicar los materiales actuales a todas las herramientas
En la paleta de materiales, marque la casilla de verificación Todas las herramientas. Si desactiva esta casilla, los materiales activos se aplicarán únicamente a la herramienta activa.
Tip
También se puede desplazar el punto central arrastrando el tirador de control que se encuentran en la lista desplegable de gradientes. Si se desactiva la casilla Enlazar puntos central y focal puede desplazar el punto focal arrastrando la cruz al gradiente.
Para guardar un degradado editado
Back to Top
En el cuadro de diálogo Editar gradiente, haga clic en Guardar como.
Aparece el cuadro de diálogo Guardar como gradiente.
Especifique un nombre único para el gradiente y haga clic en Aceptar.
Cuando aparezca el cuadro de confirmación de que quiere guardar el gradiente, haga clic en .
Para crear un degradado
Back to Top
En el cuadro de diálogo Editar gradiente, haga clic en Nuevo.
Aparecerá el cuadro de diálogo Nuevo gradiente.
Escriba un nombre para el nuevo gradiente y haga clic en Aceptar.
Note
El gradiente se crea con dos marcadores en 0 y 100% que utilizan el color personalizado.
Tip
Si desea obtener más información sobre degradados, consulte Utilización de degradados.
Para cambiar el nombre de un degradado
Back to Top
En el cuadro de diálogo Editar gradiente, haga clic en Cambiar nombre.
Aparece el cuadro de diálogo Cambiar nombre de gradiente.
Escriba el nuevo nombre y haga clic en Aceptar.
Para eliminar un degradado
Back to Top
En el cuadro de diálogo Editar gradiente, haga clic en Eliminar.
Cuando aparezca el cuadro de confirmación de la eliminación, haga clic en .
¿Le fue útil esta página? Envíe su comentario. (Se necesita conexión a Internet.)
Copyright 2011 Corel Corporation. Reservados todos los derechos.
