Utilización de tramas
Puede pintar, dibujar o rellenar tramas para crear efectos llamativos. Corel PaintShop Pro incluye diferentes tramas (como ladrillos, vidrieras y rayas de cebra). Puede también crear tramas a partir de una imagen o de una parte de la misma.
Las tramas pueden darle un toque distinguido a sus imágenes. Puede aplicar pinceladas con tramas, crear objetos con rellenos o contornos que utilicen rellenos de trama y crear texto con trama. Puede usar tramas para crear material de correspondencia o imágenes en mosaico para páginas Web. Las tramas son especialmente útiles en los proyectos que requieren un fondo interesante, como una carátula de un CD, un calendario o una tarjeta de felicitación.
Diferencia entre trama y textura
En la paleta de materiales puede seleccionar una trama o una textura como parte del material. Diferencia entre trama y textura.
Las tramas son imágenes opacas repetidas con colores y detalles específicos. Las tramas son estilos, como los colores sólidos o gradientes. Las tramas no utilizan los colores de fondo ni de primer plano. Por ejemplo, si selecciona la trama Ladrillo y aplica pinceladas con el pincel Pintar, cada pincelada pinta con la trama de ladrillo.
La textura proporciona el efecto de utilizar un lienzo o papel con textura. Utiliza el estilo actual (como un color sólido). Por ejemplo, si selecciona la textura Papel arrugado y si el color de primer plano es amarillo, cada pincelada pinta amarillo con la textura de papel arrugado.
Las texturas pueden aplicarse al mismo tiempo que aplica un color sólido, un gradiente o una trama. Esto significa que puede tener seleccionados a la vez una trama y una textura.
Si desea obtener más información sobre tramas, consulte la Ayuda.
| Para aplicar la trama activa |
Espacio de trabajo de edición
En la paleta de materiales, haga clic en el botón Trama |
La última trama seleccionada se convierte en la trama activa. |
| Para elegir una trama |
1 |
En la paleta de materiales, realice una de las siguientes acciones:
Para elegir una trama de primer plano, haga clic en el cuadro
Propiedades de primer plano y pincelada.
Para elegir una trama de fondo, haga clic en el cuadro Propiedades
de fondo y relleno.
Se abrirá el cuadro de diálogo Propiedades del material. |
2 |
Haga clic en la ficha Trama.
3 |
Haga clic en la lista desplegable Trama para ver miniaturas de las
tramas disponibles.
4 |
Elija una trama.
La lista desplegable desaparece, y el nombre de la trama aparece sobre la misma. |
5 |
Ajuste los siguientes controles:
Ángulo: especifica el ángulo (o dirección) de la trama, de 0 a 359
grados.
Escala: especifica la escala (del 10 % al 250 %) del tamaño real de
la imagen. Los valores pequeños hacen que la imagen se repita con
más frecuencia en la trama. Los valores grandes pueden hacer que
la imagen se recorte o que pierda detalles o parezca desenfocada.
6 |
Haga clic en Aceptar.
Puede también cambiar el ángulo de la trama, para ello arrastre el
control de aguja de la trama en el cuadro de diálogo Propiedades
del material.
| Para usar la imagen activa o una selección como trama |
1 |
Abra la imagen que desee utilizar.
2 |
Para seleccionar una parte de la imagen como trama, realice una
selección en la imagen.
La trama aparece en la lista despegable de la ficha Trama en el cuadro de diálogo Propiedades del material. |
| Para guardar una imagen como una trama |
1 |
Cree una imagen en Corel PaintShop Pro o en otra aplicación.
2 |
Guarde el archivo de imagen en la carpeta Tramas de la carpeta de
programa de Corel PaintShop Pro o en la carpeta Mis documentos/
Mis archivos PSP/Tramas.
La trama aparece en la lista despegable de la lista desplegable Trama de la ficha Trama en el cuadro de diálogo Propiedades del material. |
Para cambiar la ubicación predeterminada de los archivos de
trama, haga clic en el botón Ubicación de archivos |
