Utilización de texturas
Puede pintar, dibujar o rellenar con una textura para crear el efecto de un lienzo o papel con textura. Puede utilizar texturas con el color, el degradado o la trama activos para pinceladas y rellenos de primer plano y fondo. Corel PaintShop Pro incluye muchas texturas de las que elegir, tales como nubes, cemento agrietado o papel antiguo. Puede también crear sus propias texturas a partir de imágenes.
Si desea obtener más información sobre la diferencia entre tramas y texturas, consulte Utilización de tramas.
Para aplicar la textura activa
Back to Top
Espacio de trabajo de edición
En la paleta de materiales, haga clic en el botón Textura en el cuadro de propiedades de Primer plano y Pincelada, o en el de propiedades de fondo y relleno.
La última textura seleccionada se convierte en la textura activa.
Para elegir una textura
Back to Top
En la paleta de materiales, realice una de las siguientes acciones:
Para elegir una textura de primer plano, haga clic en el cuadro Propiedades de primer plano y pincelada.
Para elegir textura de fondo, haga clic en el cuadro Propiedades de fondo y relleno.
Se abrirá el cuadro de diálogo Propiedades del material.
Active la casilla de verificación Textura.
Haga clic en la lista desplegable Textura para ver una imagen en miniatura de las texturas disponibles y luego elija una textura.
4
Ajuste los siguientes controles para la textura:
Ángulo: especifica el ángulo (o dirección) de la textura, de 0 a 359 grados.
Escala: especifica la escala (del 10 % al 250 %) del tamaño real de la imagen. Los valores pequeños hacen que la imagen se repita con más frecuencia en la textura. Los valores grandes pueden hacer que la imagen se recorte o que pierda detalles o parezca desenfocada.
A medida que ajusta estos controles, el cuadro de vista previa activo muestra el material resultante (el estilo y la textura).
5
Haga clic en Aceptar.
También es posible
Cambiar el estilo del material
Haga clic en la ficha Color, Degradado o Trama y ajuste estos controles.
Acceder a materiales utilizados recientemente
Haga clic con el botón derecho en un cuadro de propiedades de la paleta de materiales para abrir el cuadro de diálogo Materiales recientes.
Aplicar los materiales actuales a todas las herramientas
En la paleta de materiales, marque la casilla de verificación Todas las herramientas. Si desactiva esta casilla, los materiales activos se aplicarán únicamente a la herramienta activa.
Tip
Puede aplicar pasadas o rellenos varias veces para oscurecer y rellenar de forma gradual la textura.
Puede también cambiar el ángulo de la textura, para ello arrastre el control de aguja de la textura en el cuadro de diálogo Propiedades del material.
Para guardar una imagen como una textura
Back to Top
Cree una imagen en Corel PaintShop Pro o en otra aplicación.
Guarde la imagen como archivo .BMP en la carpeta Texturas de la carpeta de programa de Corel PaintShop Pro o en la carpeta Mis documentos/Mis archivos PSP/Texturas.
La textura aparece en la lista desplegable Textura del cuadro de diálogo Propiedades del material.
Note
La lista desplegable Textura muestra todos los archivos disponibles en la carpeta Texturas de la carpeta de programa de Corel PaintShop Pro. También puede incluir en esta carpeta archivos TEX de versiones anteriores de la aplicación.
Tip
Para cambiar la ubicación predeterminada de los archivos de textura, en el cuadro de diálogo Propiedades del material, haga clic en el botón Ubicación de archivos en la lista desplegable Textura. Si desea obtener más información sobre la configuración de ubicaciones de archivos, consulte Configuración de ubicaciones de archivo.
¿Le fue útil esta página? Envíe su comentario. (Se necesita conexión a Internet.)
Copyright 2011 Corel Corporation. Reservados todos los derechos.
